Оффтопик: Может! Из того, что я читал, сделал вывод: в основной массе дела с настройкой ГБО обстоят хуже, с ремонтом карбюратораVVB писал(а):![]()
а газон может быть "беднющей смесью"
нельзя быть в этом уверенным, я вон в прошлом году снимал и кипятил с градусником чисто на проверку, а он возьми и давай по новой мозги компостировать.VVB писал(а):3. термостат менял?? и в новом уверен?? тогда термостат исключаем.
да ну, у Сани углы со знанием ситуации выставлены и газ по газоанализатору.VVB писал(а):он может быть "беднющей смесью"
А вот здесь как раз может возникнуть вопросик. Что именно он анализирует?Medved@790 писал(а):... и газ по газоанализатору.
Перемудрил ...
хотел как лучше ...
ЗЫ. Это не чего-то там, а общее руководство к действию.
хотел как лучше ...
pozitron32
Что было сделано 8,05,2013. Заменил крышку помпы и корпус помпы на те, которые стояли у меня на 2105 ременном двигателе, проблем с охлаждением того двигателя не возникало. На фото разница старого и нового корпуса и помп. Прокомментирую -в корпусе, который стоял до настоящего времени центральное отверстие заметно меньше. В крыльчатке новой помпы есть отверстия, в старой помпе этих отверстий не было. В итоге поставил, как уже писал выше, помпу со старого своего двигателя в сборе. Выставил зажигание для бензина (выставлял на слух, проверил по стробоскопу - УНОЗ 5 градусов). Что в итоге - сегодняшний пробег по платной трассе с разрешенной скоростью 110 км/ч показал, что как раньше грелась на 80 км/ч, сейчас так же греется на 100 км/ч. Фото указателя температуры и фото спидометра в момент съемки прилагаю. Выводы - стало немного лучше, но хочется разобраться в причине того, почему стрелка температуры не вертикальна, как было со старым двигателем.
Саня, нормальная помпа была, зря убрал.
в радиатор после прогрева без крышки заглядывал на холостом? как тосольчик плещется? у меня неплохую струю видно в горле.
pozitron32, я забыл мож, ты датчик температуры ОЖ ТМ-106 в ГБЦ "кипятил" с термометром и цэшкой? Его сопротивление при 90...100С должно быть не менее 100...110 Ом.
pozitron32
105 Ом при вертикальном положении стрелки. С ТМ-106 проблем быть не должно, я менял его, старый аналогичную ситуацию показывал. Думаю, надо указатель температуры 2106 приколхозить, посмотреть что получится, возможно с самим указателем неполадки.
Понял. Ты его не кипятил. Так это сопротивление датчик должен показывать при 90...100С ОЖ и положение указометра тут не при делах пока. Он вторичен после датчика. Надо с чего то начать.pozitron32 писал(а):105 Ом при вертикальном положении стрелки.
pozitron32
Буйный, предлагаешь прокипятить датчик, узнать его сопротивление при 100 цельсия, а потом установить его на авто и посмотреть где в этот момент будет стрелка указателя? Или я не правильно понял тебя? В ТМ-106 уверен на 100% на данный момент, а с указателем не уверен ни капли.
Ни в чем нельзя быть уверенным.pozitron32 писал(а):... В ТМ-106 уверен на 100% на данный момент ...
Конечно же неправильно.pozitron32 писал(а):Буйный, предлагаешь прокипятить датчик, узнать его сопротивление при 100 цельсия, а потом установить его на авто и посмотреть где в этот момент будет стрелка указателя? Или я не правильно понял тебя?...
Вряд ли можно оказаться настолько шустрымpozitron32 писал(а): ... а потом установить его на авто и посмотреть где в этот момент будет стрелка указателя? ...
А если попробовать кастрюльку с датчиком поставить около машины на э/плитку, удлинить провод до датчика и, так скать, в режиме онлайн наблюдать за поведением стрелки с одновременным медленным подогревом водички в кастрюле?гость писал(а):Вряд ли можно оказаться настолько шустрым
pozitron32
Нет такой возможности...Буйный писал(а):А если попробовать кастрюльку с датчиком поставить около машины на э/плитку, удлинить провод до датчика и, так скать, в режиме онлайн наблюдать за поведением стрелки с одновременным медленным подогревом водички в кастрюле?
И термометр в кастрюльку...Буйный писал(а):А если попробовать кастрюльку с датчиком поставить около машины на э/плитку, удлинить провод до датчика и, так скать, в режиме онлайн наблюдать за поведением стрелки с одновременным медленным подогревом водички в кастрюле?гость писал(а):Вряд ли можно оказаться настолько шустрым
Толь, так конечно можно. Но не так ведь, разнесено во времени:Буйный писал(а):А если попробовать кастрюльку с датчиком поставить около машины на э/плитку, удлинить провод до датчика и, так скать, в режиме онлайн наблюдать за поведением стрелки с одновременным медленным подогревом водички в кастрюле?гость писал(а):Вряд ли можно оказаться настолько шустрым
pozitron32 писал(а):Буйный, предлагаешь прокипятить датчик, узнать его сопротивление при 100 цельсия, а потом установить его на авто и посмотреть где в этот момент будет стрелка указателя? ...
pozitron32
я и двигателем нагрею датчик до того же сопротивления и посмотрю где в этот момент будет стрелка указателя.
Не сомневалсяpozitron32 писал(а):Пробку радиатора поменял, ничего не изменилось.
ваще не кажетсяБуйный писал(а): Кому-то покажется смешной сия процедура
кипятить и мерить сопротивление с градусником в куче, потом это можно делать и на машине сопоставляя Омы и положение стрелочки - для удобства.
pozitron32
и я, в принципе, тоже. Да не в указателе дело, перегрев есть некий на самом деле - сейчас с работы домой возвращался в режиме 1 передача до 40 км/ч, вторая до 80, третья до 110 - ползет стрелка быстро к красной зоне, вентилятор не справляется, подъехал к дому - вентилятор охлаждения 6 минут не выключался, то есть температура в радиаторе соответствует температуре на указателе. Но радиатор не справляется с отводом такого количества тепла.Буйный писал(а):Не сомневался
pozitron32
со старым двигателем в тех же режимах перегрева не было. Да, собственно, речь не про это, а про то, что при движении по трассе со скоростью 110-120 есть некоторое превышение рабочей температуры и вентилятор охлаждения работает постоянно.Medved@790 писал(а):еще бы так топать.
У меня вот еще вопрос. Начну последовательно, чтобы было понятно. У меня двигатель с инжекторной машины, но я установил на него карб. В ГБЦ для карбюратора есть отверстия (каналы) для подогрева впускного коллектора, в инжекторных ГБЦ его нет, там, где должны быть каналы нет отверстий. Сверлить я их не стал, собственно для езды на газе и не нужная эта фича, то есть шланг 2 на рис 1 у меня не подключен. Газовый редуктор (см рис 2) подключен вместо подогрева дроссельной заслонки (4-6). Так, собственно, вопрос в следующем: Возможно ли из-за этого нарушение циркуляции ОЖ и если возможно, то почему на инжевых авто с этим нет проблем?
Последний раз редактировалось pozitron32 Сб май 11, 2013 18:44:24, всего редактировалось 1 раз.
pozitron32
да еще как гонитгость писал(а):Воздух гонит в ту сторону? (ответ я знаю).
