Пофлудимссс? ;) (том пятый)
Re: Пофлудимссс? ;) (том пятый)
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб янв 21, 2012 15:10:45
Детально не знаю, но договор страховки можно расторгнуть и получить на книжку остаточные средства.
И можешь взять дешевле но почти такой же автомобиль http://chanceorel.ru/index_p_17_p_2.html
Последний раз редактировалось четвёрковод Сб янв 21, 2012 15:12:38, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 2433 раза
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Сб янв 21, 2012 15:11:07
Haris22 Может подольше пусть с выключенным сцеплением поработает - вдруг выключится передача? Или я вопрос не совсем понял?
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Сб янв 21, 2012 15:12:20
четвёрковод писал(а):vaduha75
Как-то раз пытался, но там такой гемор, что в итоге плюнул - всё-равно они ещё из остатка свои 23% забирают.
Непрочитанное сообщение metallict422 » Сб янв 21, 2012 15:13:13
Alex** писал(а):Не вчера...Последнее посещение: Пт янв 20, 2012 0:38:25
ребята не забывайте, что у нас разные часовые пояса и для Вас отображается время Вашего часового пояса. Гость из Киева, соответственно когда у Вас было 20 января ночь у гостя был вечер четверга, т.е. у меня с ним один часовой пояс и по факту последний раз он был
Последнее посещение: Чт янв 19, 2012 22:38:25
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб янв 21, 2012 15:15:48
Какие свои и какой гемор?
Я писал заявление и приносил сберовскую книжку и всё, вернуть деньги обязаны полностью.
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Сб янв 21, 2012 15:18:26
За свои услуги они 23% раньше забирали. Точно не помню уже, давно это было.
Вот
Правда, вернут вам всего 77% от оставшейся суммы?- 3% от страховой премии по договору обязательного страхования идет на формирование так называемого резервного фонда Российского союза автостраховщиков, а 20% - на покрытие расходов страховой организации, связанных с заключением и сопровождением действия договоров обязательного страхования. Таков закон - ничего не поделаешь.
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Непрочитанное сообщение Alex** » Сб янв 21, 2012 15:19:47
Haris22 писал(а):при отпускания сцепления машина глохнет (поставил ручку КПП на нейтраль)
Ну и ничё тут страшного нет . заводи ещё раз , два , три... Пока не раскрутишь коробку. Думаю пора пришла масло в ней заменить. Может конденсат в ней образовался и приморозило там всё.
Благодарил (а): 286 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Сб янв 21, 2012 15:24:55
пущай машинка поработает. расходит валы,шестерни в коробке.масло в коробке менять в срочном порядке.75-90,либо 80-90.
Благодарил (а): 945 раз
Непрочитанное сообщение Haris22 » Сб янв 21, 2012 15:29:06
Alex**
5 раз пытался отпускать сцепление, глохнет и паленым запахло под конец :crazy: и это все на нейтралке и на передаче одинаково
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Сб янв 21, 2012 15:32:48
Значит точно у тебя там вода. Тогда ты её и буксиром не утащишь :no: Только эвакуатор. :cry:
Непрочитанное сообщение Haris22 » Сб янв 21, 2012 15:34:59
Alex**
:confused: :cry: :weep:
Всем спасибо за подсказки :beer2:
Благодарил (а): 1967 раз
Непрочитанное сообщение DJTigra » Сб янв 21, 2012 15:35:51
походу или корзина (возможно) накрылась, может выжимной полетел... али вилка. я на ручнике оставляю. когда завожу двиг, выжимаю сцепу, и заведенным двиг работает с минуту, а я все держу сцепу, потом плавно отпускаю, обороты падают с 2000 до 1300-1400, потом поднимаются и я полностью отпускаю сцепу. если резко отпустить - глохнет двиг
Непрочитанное сообщение рустем » Сб янв 21, 2012 15:36:35
А Сколько градусов то в Москве? И откуда конденсат в таких количествах,лично я с конденсатом в КПП не сталкивался... Может коробку на двух скоростях заклинило...
Непрочитанное сообщение мишаня » Сб янв 21, 2012 15:40:10
в сервис.похоже сцепе карачун пришел :sad: или,возможно дело в воздухе в системе.. подтеков,течи на цилиндрах,трубке нет? бачок сцепления полон?.короче смотреть. :yes:
Непрочитанное сообщение Haris22 » Сб янв 21, 2012 15:40:34
-11 сейчас и ветер ледяной
AlexZH
Благодарил (а): 70 раз
Непрочитанное сообщение AlexZH » Сб янв 21, 2012 15:41:59
А передачи переключаются? (Точнее перетыкаются?)
Можно буксировать с выжатым сцеплением, так что эвакуатор можно отложить))
А пробовали машину сдвинуть с места с выжатым сцеплением, но не двигателем, а толкая ее сзади?
А калина маловата? Мне кажется что по кузову и механике она современнее приоры :hmmm:
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Сб янв 21, 2012 15:42:21
рустем писал(а):Может коробку на двух скоростях заклинило..
Да похоже так и есть, если она даже с места не трогается..
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Сб янв 21, 2012 15:43:18
AlexZH писал(а):А калина маловата?
Не флуди - профильная тема есть :offtopic: LOL
AlexZH
Непрочитанное сообщение AlexZH » Сб янв 21, 2012 15:43:30
А заводить при отпущенном сцеплении, т.е. на нейтрали пробовал?
AlexZH
Непрочитанное сообщение AlexZH » Сб янв 21, 2012 15:44:35
Хде? (w00t)
:slap: нашел! пошел флудить туда)))
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Сб янв 21, 2012 15:45:48
рустем писал(а):Может коробку на двух скоростях заклинило...
:confused: :confused: :confused: У меня такое только на тракторе случалось... :D это до какой степени должна быть ушатана кулиса , стоб включить 2 передачи на жигуле? :eptel:
Харис , сними кулису и глянь в нутро. Тем более Модель авто: 21074 99г., КСЗ, 1,6 л., 5 ст. , ничё там сложного , делов на 15 минут. Глянь у меня в теме , там есть фотки.
Благодарил (а): 2745 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб янв 21, 2012 15:51:41
Alex** писал(а):. А когда его в открытую начали об....рать никто из начальства даже и не заметил этого.
Неправда ваша. Верю, вернётся он, уже взрослый мальчик и в обидки не кинется ;) .
Непрочитанное сообщение рустем » Сб янв 21, 2012 15:57:24
Alex** писал(а): У меня такое только на тракторе случалось...
Я такое повидал и на классических и на переднеприводных КПП.Была интересная Шнивовская КПП,после того,как включил пятую,всё,её уже не переключишь,причем рычаг из положения 5 передачи выходил,пока не остановишся не подергаешь рычаг скоростя не начинали переключаться,короче там шток слегка подточило,и при попытке переключиться с пятой на другую рычаг из штока выскакивал,а пятая оставалась включенной
Непрочитанное сообщение Вованн » Сб янв 21, 2012 15:58:04
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Сб янв 21, 2012 16:05:52
рустем писал(а):Я такое повидал и на классических и на переднеприводных КПП.
Не , ну я не утверждаю , что такое не возможно... Могла тупо ослабнуть кулиса...И здрасьте вам - 2 передачи.
