Задача. Несложная))) Но некоторые не знают)))
CHMZ
Модель авто: 2101,2105
Благодарил (а): 38 раз
Re: Задача. Несложная))) Но некоторые не знают)))
Непрочитанное сообщение CHMZ » Пн июн 06, 2011 5:20:45
Ты не убедишь меня-об этом мифе я читал в статье какого-то академика ещё лет 30 назад.И вообще мифами пропитано наше образование-например:Москва и Питер-столицы Русского государства.Они ими стали при Екатерине,до этого были столицей вотчины Романовых.Историческая столица России-город Тобольск.И последний ЛЕГИТИМНЫЙ царь-Пугачёв.А всякие Николаи,Александры,Екатерины,да и Петр 1-самозванцы.
Благодарил (а): 826 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Пн июн 06, 2011 5:23:24
CHMZ
Да я и не пытаюсь тебя переубедить.
Над задачей будет кто еще думать?
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Пн июн 06, 2011 6:11:51
zalex писал(а):Над задачей будет кто еще думать?
Лень. Объясняй! :pop:
Благодарил (а): 2734 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн июн 06, 2011 6:18:01
Дим, да чё объяснять. Земля "уезжает" из под колёсной пары вагона вследствие своего вращения, соответственно один борт реборды колеса и один рельс, типа, снашиваецца сильнее. Чем ближе к экватору, тем сильнее "уезд" и износ. На самом полюсе износ 0, угловая скорость там 0.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн июн 06, 2011 6:20:47
Это када мы резко тянем скатерть со стола, то посуда ОДНИМ своим боком трецца о скатарть и изнашивается :yes: LOL
Непрочитанное сообщение zalex » Пн июн 06, 2011 6:29:25
:clap2: Правильно.
Сразу видно, что человек отдохнул от бетона!
Я тут слегка с циферями поработал, в итоге получается, что допустим в Мурманске поезд за час преодолевает расстояние в 573 км, а в Сочи - 1281 км
В итоге разница 700км/ч
Непрочитанное сообщение zalex » Пн июн 06, 2011 6:30:38
так какой рельс то изнашиваться буит?
И как это явление называется?
износ сильней будет при движении от северного полюса, т.к. в этом случае касательная к поверхности Земли будет под углом, близким к 90
Последний раз редактировалось zalex Пн июн 06, 2011 6:35:09, всего редактировалось 1 раз.
Rustick
Модель авто: VAZ 21074, ДААЗ, БСЗ, 2005г.в.,ПТФ, КР.
Непрочитанное сообщение Rustick » Пн июн 06, 2011 6:34:41
Правый!!
Непрочитанное сообщение zalex » Пн июн 06, 2011 6:35:59
Rustick
да
Rustick
Непрочитанное сообщение Rustick » Пн июн 06, 2011 6:37:04
Вопрос: Зачем водитель, заходя в грузовик, пинает колесо?
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Пн июн 06, 2011 6:42:37
Толя, с трудом но въехал, LOL Голова после смен не работает... Хотя, если расставить все векторы сил... Не, не хочу :i
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Пн июн 06, 2011 6:47:47
Ага! Значит в "голове" я всё правильно понял! LOL
Непрочитанное сообщение zalex » Пн июн 06, 2011 7:09:59
Явление это называется Сила Кориолиса
Сила Кориолиса, вызванная вращением Земли, может быть замечена при наблюдении за движением маятника Фуко
Кроме того, сила Кориолиса проявляется и в глобальных масштабах. В северном полушарии сила Кориолиса направлена вправо от движения, поэтому правые берега рек в Северном полушарии более крутые — их подмывает вода под действием этой силы (см. Закон Бэра). В Южном полушарии всё происходит наоборот. Сила Кориолиса ответственна также и за вращение циклонов и антициклонов (см. геострофический ветер).
Если бы рельсы были бы идеальными, то при движении железнодорожных составов с севера на юг и с юга на север, под воздействием силы Кориолиса один рельс изнашивался бы сильнее, чем второй. В северном полушарии больше изнашивается правый, а в южном левый.
Силу Кориолиса необходимо учитывать при рассмотрении планетарных движений воды в океане. Она является причиной возникновения гироскопических волн
При идеальных условиях сила Кориолиса определяет направление закручивания воды в водопроводе — например, при сливе в раковине. Однако идеальные условия трудно достижимы и поэтому как в Южном, так и в Северном полушарии воронка в раковине может закручиваться как по часовой, так и против часовой стрелки. Это связано с тем, что для данного явления число Россби велико, то есть масштаб явления слишком мал, чтобы на него в значительной степени повлияла сила Кориолиса. Направление закручивания воды в раковине определяется формой раковины и конфигурацией канализационной системы в большей степени, чем силой Кориолиса. Однако, при должной аккуратности и соответствующих приготовлениях, можно наблюдать эффект закручивания, обусловленный только лишь силой Кориолиса, и в домашних условиях — в Северном полушарии такая воронка будет закручиваться против часовой стрелки, а в Южном — по часовой.
Взято из википедии (как и сама задачка)
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Пн июн 06, 2011 7:19:27
:hang:
Непрочитанное сообщение zalex » Пн июн 06, 2011 7:21:30
BORODA
что так?
Непрочитанное сообщение zalex » Пн июн 06, 2011 7:27:42
CHMZ писал(а):
zalex писал(а):P.s.: это не миф
Это на самом деле миф,воронка закручивается независимо от полушария-везде одинаково-и что самое интересно-в разные стороны.Понаблюдай в ванной.
CHMZ
Что думаешь?
CHMZ
Непрочитанное сообщение CHMZ » Пн июн 06, 2011 8:26:11
zalex писал(а):CHMZ
Что думаешь?
Ничего,т.к. это за гранью моих мыслительных способностей.Щас попробую опровержение найти.
CHMZ
Непрочитанное сообщение CHMZ » Пн июн 06, 2011 8:42:40
Сила Кориолиса не является «настоящей» в смысле механики Ньютона. При рассмотрении движений относительно инерциальной системы отсчета такая сила вообще не существует. Она вводится искусственно при рассмотрении движений в системах отсчета, вращающихся относительно инерциальных, чтобы придать уравнениям движения в таких системах формально такой же вид, что и в инерциальных системах отсчета.
вот цитатка
Непрочитанное сообщение zalex » Пн июн 06, 2011 9:08:18
CHMZ
ниче не понял.
Не подумай, что я умничаю.
Я почитал статью в вики, стало не особо понятно, но интересно
Потом я рассуждал по-своему:
Груз, находясь на экваторе расположен от оси земного шара на расстоянии, гораздо большем, чем при нахождении в том-же Мурманске.
Исходя из постоянного периода обращения Земли (24 часа) мгновенная скорость груза на экваторе будет гораздо больше, чем в Мурманске, на полюсе она будет равна 0, при этом угловая скорость будет постоянна. Скорость тела может измениться только в результате действия на него силы. Так какая это сила?
А про маятник Фуко слышал? Опыт кстати ставили в Исаакиевском соборе в Питере. Какая сила тут меняет направление колебаний?
Все это мои умозаключения. Возможно я не прав, с удовольствием приму участие в обсуждении. Без обид и оскорблений :beer2:
CHMZ
Непрочитанное сообщение CHMZ » Пн июн 06, 2011 10:20:20
А ты думаешь я что нибудь понял?Меня заинтересовала фраза "такая сила вообще не существует".А какие обиды?Даже и мысли не возникло!
Непрочитанное сообщение zalex » Пн июн 06, 2011 10:33:19
CHMZ
http://ru.wikipedia.org/wiki/Кориолисово_ускорение
http://ru.wikipedia.org/wiki/Маятник_Фуко
обрати внимание на gif-ки, там все предельно наглядно
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн июн 06, 2011 10:48:59
zalex писал(а):А про маятник Фуко слышал? Опыт кстати ставили в Исаакиевском соборе в Питере.
Лично я, ещё пацанчиком наблюдал, действие этого маятника в Соборе. Как щас помню, за 4,5 минуты Земля пододвигается к сбиваемой фишке на один градус. И массу маятника помню- 50 кг,длина нити, кажись, 93 метра. Экскурсовод объяснил, что это опыт доказывает вращение Земли, про кариес он не упомянул. Забыл, наверное. LOL
Непрочитанное сообщение zalex » Пн июн 06, 2011 10:54:32
какой кариес?
CHMZ
Непрочитанное сообщение CHMZ » Пн июн 06, 2011 10:57:11
zalex писал(а):какой кариес?
жд путей наверное
Непрочитанное сообщение zalex » Пн июн 06, 2011 11:05:27
Господа знатоки!
Выскажите ваше мнение. Прав я или нет? Кто что думает?
