Вопросы про ЗАЖИГАНИЕ: как выставить, добиться искры и т.д.
- Гуру теплотехники :)
Re: Все вопросы про ЗАЖИГАНИЕ.
Та я ж хочу поменять попробовать, может улучшится работа движка. Во будет смеху, шо из-за провода трусился движок.zombie177rus писал(а):Можно обычные оставить.
На своих карбовых авто спецом ставил обычные провода с нулевым R при наличии БСЗ. Всё жило и не горело.
yzzi
- Модель авто: ваз 2107
Здраствуйте!
У меня ВАЗ 2107 карбюраторная, стоит безконтактное зажигание. В последнее время вот такая проблема :
Завожу двигатель обороты 900 все хорошо. Начинаю ехать, через минут 5 на нетральной передаче уже 1300-1500 и обороты снижаются ооооочень медленно, можно сказать не снижаются. И постоянно сбивается момент зажигания. То клапана начинают стучать, то выхлоп неровный кашляет. Выставлю трамблером чтоб ровно работала и не чихала, поездею пол дня и опять чихает или не тянет. Заправляюсь на одной заправке газпром 92м. Свечи новые. Подумываю на комутатор безконтактного зажигания, может он борохлит? Кто что подскажет, в чем может быть дело?
с подсосом ли заводишься раз обороты повышаются?
если принцип работы трамблера знаешь, то выставь по детонации, а потом холостой подкорректируешь- самый простой для тебя способ.
yzzi
Все описанное уже на прогретом двигателе без подсоса. Машина постоит 30 минут пока я схожу к примеру домой. Выхожу завожу, обороты 900. Начинаю ехать, нормально на нетральной падает до 900. через 5 мин обороты с 1300 ниже не спускаются. А порой нормально начинает работать. На нетральной 900 держит. Зажигание выставлю все норм работает, через время опять сбивается. И если на другой заправке заправлюсь, приходится сразу подрегулировать зажигание, иначе чуть газу даш "клапана стучат" .Medved@790 писал(а):с подсосом ли заводишься раз обороты повышаются?
это конечно может быть и зажигание, но что б вперед/назад угол ерзал - быть не может. смотри карб.yzzi писал(а):Начинаю ехать, нормально на нетральной падает до 900. через 5 мин обороты с 1300 ниже не спускаются. А порой нормально начинает работать.
это что то из ряда вон выходящееyzzi писал(а):И если на другой заправке заправлюсь, приходится сразу подрегулировать зажигание
Александр26рус
- Модель авто: ваз 21053 год 2005 цвет Сириус
НАРОД НУЖНА СРОЧНАЯ ПОМОЩЬ ПО КОНТАКТНОМУ ЗАЖИГАНИЮ
Вообщем такое дело.Машина ваз 21053 с контактным зажиганием.Машина утром завилась,но проехала пару метров и заглохла,стартер крутит.Искры,нет не на свечи,не из катушки.Поменял катушку и реле зажигания.Проверил котрольной лампой контакты на катушке при включённом зажигание,один провод на Б+ и на массу лампочка горит постоянно как и должно быть.Подсоединил провод к другому контакту на катушке и на массу и удивился лампочка тоже горит,хотя она должна гореть когда когда крутишь стартер.И такая фигня то появиться,то пропадёт.Подскажите что это может быть?
Re: НАРОД НУЖНА СРОЧНАЯ ПОМОЩЬ ПО КОНТАКТНОМУ ЗАЖИГАНИЮ
Последний раз редактировалось andy Вс окт 06, 2013 20:18:53, всего редактировалось 1 раз.
Причина: за офф !!! не постим !!!!
Сами контакты в трамблёре смотрел, скорее они просто спались, т.е., нет разрыва цепи/
Смотри ТУТ
Заполнить нормально профиль.
Смотри ТУТ
Александр26рус
Да смотрел.Вроде всё норм.Все контакты чистинькиеandy писал(а):Сами контакты в трамблёре смотрел, скорее они просто спались, т.е., нет разрыва цепи/
Смотри ТУТ
Ты не понял. Не в читстоте дело, а в зазоре.Александр26рус писал(а):.Все контакты чистинькие
При прохождении бегунка мимо соединения с отводом свечи, контакты должны разходиться, в этот момент и происходит искрообразование.
Зазор в контактах д.б. 0,4 мм., проверь.
Александр26рус
Хорошо завтра проверю и отпишусьandy писал(а):Ты не понял. Не в читстоте дело, а в зазоре.Александр26рус писал(а):.Все контакты чистинькие
Обязательно проверь.Александр26рус писал(а):Хорошо завтра проверю и отпишусь
На себе 6 лет проверял, когда начинались чудеса с зажиганием.
А вообще совет - бери БСЗ (бесконтактную систему зажигания), о проблеме забудешь.
Александр26рус
Для бсз не много с финансами проблемно. но думаю до зимы поставлю.Пока прийдётся с этим помучатсяandy писал(а):Обязательно проверь.Александр26рус писал(а):Хорошо завтра проверю и отпишусь
meditative
- Модель авто: ВАЗ 21074
https://picasaweb.google.com/1106480979 ... 4872557170
Ваз 21074, 2010 года, инжектор, бесконтактная система зажигания. Обнаружил белесый нагар на одной из свечей (номер 1 на фото). С чем это может быть связано? проблема с электрикой или маслосъемными поршневыми кольцами?
Последний раз редактировалось meditative Пн окт 07, 2013 7:35:02, всего редактировалось 2 раза.
meditative
свеча стоит первой(ближе к радиатору). Да, масло подливаю периодически. А как решать проблему?zombie177rus писал(а):Проблема в цилиндре, откуда свеча. Масло жрёт?
Александр26рус
Короче всё нормально.Всё работаетandy писал(а):ДерзайАлександр26рус писал(а):ока прийдётся с этим помучатся![]()
Для начала сменить сальники клапанов. Пробег какой?meditative писал(а):свеча стоит первой(ближе к радиатору). Да, масло подливаю периодически. А как решать проблему?zombie177rus писал(а):Проблема в цилиндре, откуда свеча. Масло жрёт?
Maxim119
- Модель авто: Volvo 940 1992г. гбо 4 поколение
meditative, да и вообще нагар на всех свечах белесый, а это значит обедненная смесь и ведет это к прогару клапанов. По фото это не колпачки, тк резьба не замасленная(не уверен).
Замасленная резьба это следующая степень, а сначала свеча в карстовых наростах.
meditative
