Улитка 08 на классику или Кардинальная переделка печки
Re: Улитка 08 на классику или Кардинальная переделка печки
Непрочитанное сообщение рустем » Пт авг 24, 2012 7:20:01
Leko
Хочешь комфорта зимой-самое время сейчас всё переделать,пока тепло.
Leko писал(а):как его не доводи, он всё ровно будет визжать при хоршем морозе.
Я перебирал,смазывал стоковый моторчик,нормально себя вел,не визжал.
Leko
Модель авто: ВАЗ 210740, Двигатель21067, Евро 3, 15,09,2010г.
Благодарил (а): 37 раз
Непрочитанное сообщение Leko » Пт авг 24, 2012 7:23:48
рустем писал(а): Я перебирал,смазывал стоковый моторчик,нормально себя вел,не визжал.
На долго нормально себя вёл?
Непрочитанное сообщение рустем » Пт авг 24, 2012 7:28:42
Leko
Да,один с нуля сухой был,завизжал,я его перебрал-смазал,лет 5 отъездил без проблем,а потом я печку всю переделал.До этого перебирал много поработавшие моторчики,на пару-тройку лет хватало.
Благодарил (а): 286 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Пт авг 24, 2012 8:57:45
Leko писал(а):, как его не доводи, он всё ровно будет визжать при хоршем морозе.
чего это вдруг?ничо не визжало никогда.ни в жару ,ни в мороз :confused:
Благодарил (а): 1511 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт авг 24, 2012 9:17:46
а думать надо сейчас, менять или смазывать. Заверещал у меня как-то зимой при минус 10. Несколько дней с открытым окном ездил. Менять на морозе тот еще геморрой.
Да, вспомнил. Верещать начал, когда я включил зажигание, а моторчик был на второй скорости. Вот я и думаю, что включать на морозе лучше с нуля, т.е. с первой скорости.
Leko
Непрочитанное сообщение Leko » Пт авг 24, 2012 10:22:49
Вот и у меня верещит после 10 мороза, на высоких оборотах, и на малых с утра , пока не прогрется. Однозначно все говорят, что втулки надо смазывать. Но мне ещё говорили такое, что это крыльчатка на валу пробуксовывает....
Leko
Непрочитанное сообщение Leko » Пт авг 24, 2012 10:27:47
Антон80 писал(а):а думать надо сейчас, менять или смазывать. Заверещал у меня как-то зимой при минус 10. Несколько дней с открытым окном ездил. Менять на морозе тот еще геморрой.
Ещё думаю надо с утра включать при закрытой заслонке забора холодного воздуха, что бы он прогрелся маленько...
Непрочитанное сообщение мишаня » Пт авг 24, 2012 11:15:16
Leko писал(а):Вот и у меня верещит
Leko писал(а):Но мне ещё говорили такое, что это крыльчатка на валу пробуксовывает....
втулки намазюкать...раз верещит.это не крыльчатка.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт авг 24, 2012 11:44:59
Leko писал(а): с утра включать при закрытой заслонке забора холодного воздуха, что бы он прогрелся маленько...
мертвому припарка
Archi1909
Модель авто: ВАЗ-2107, БСЗ, ГБО: tomasetto, Yokohama-лето (кама 503 - зима), остальное сток.
Непрочитанное сообщение Archi1909 » Вс сен 02, 2012 18:06:19
всем привет! собираюсь переделать печку как в теме.
но оргстекло не могу найти, по этому интересует вопрос кто какие материалы использовал для корпуса печки?
поликарбонат есть но не внушил доверия. вопрос к тому кто его использовал. как он? стоит ли использовать?
всем спасибо.
S45RUS
Непрочитанное сообщение S45RUS » Вс сен 02, 2012 18:43:47
Archi1909
Поищи акрил (акриловый пластик). в конторах, которые занимаются наружой рекламой, или торгуют материалами для них. Только цена на этот пластик равна цене оргстекла, т.к. акрил = плексиглас = оргстекло = дорого (но я не жалею).
Не используй поликарбонат и вспененный ПВХ. Плывут от температуры. Вспененный ПВХ - тоже распространенный материал у рекламщиков.
ade
Модель авто: LADA 2105
Непрочитанное сообщение ade » Чт сен 06, 2012 23:38:40
Archi1909, я использовал сотовый поликарбонат, ничё не ведёт, всё чётко
IrBiS
Модель авто: ВАЗ 21053 , карб ОЗОН, БСЗ, 2000 года рождения.
Непрочитанное сообщение IrBiS » Пт сен 07, 2012 19:15:04
я из оргстекла сделал. добротно получилось. вот думаю стоит ее какой нибудь теплоизоляцией обклеить или так в черный покрасить и ставить :hmmm:
Archi1909
Непрочитанное сообщение Archi1909 » Вт сен 18, 2012 18:09:44
всем спасибо за ответы. нашел плексиглас. как говорится с миру по нитке!
где то пересчитался. теперь та часть из которой выходят воздуховоды оказалось около 5 см. в ширину. очень сильно ли это скажется на качестве обдува?
Tekkiller90
Модель авто: ВАЗ-21074
Непрочитанное сообщение Tekkiller90 » Вс сен 23, 2012 19:51:36
Ребята, из какого материала лучше делать корпус? Делать буду, примерно, как у S45RUS, и кстати, никто не знает, что за пластик он использовал и какой толщины?
Пока начал собирать из оргстекла 5 мм, но совсем не нравится, как получается. Хочу, чтобы всё было аккуратно и незаметно.
Нашел дома полистирол УПМ 2 мм - как думаете, можно из него делать, не поведет ли его и не отравлюсь ли(все-таки радиатор греется до 90 град.) ?
П.С. Извеняйте, что сразу так много вопросов, в первый раз сталкиваюсь с таким, а времени до холодов совсем чуть-чуть. :no:
Благодарил (а): 2195 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вс сен 23, 2012 20:50:37
Tekkiller90 писал(а):Ребята, из какого материала лучше делать корпус?
поликарбонат рулит. Главное каркас чутка ужесточить и порядок :thumbsup: Температурный режим держит на ура! :clap2:
S45RUS
Непрочитанное сообщение S45RUS » Пн сен 24, 2012 4:15:54
Tekkiller90 писал(а):Делать буду, примерно, как у S45RUS, и кстати, никто не знает, что за пластик он использовал и какой толщины?
Акриловый пластик. По сути - то же оргстекло. 3мм.
Был бы полистирол в таком количестве - делал бы из него. Даже в продаже не смог найти. Он более ударопрочен и легче обрабатывается. Термостойкость можно проверить в горячей воде. Ради запаса - даже в кипящей.
Сейчас у меня в планах вкорячить фильтр в новый корпус. Правда, если и получится, он будет небольшим. В размер сопла улитки. Соответственно, менять его нужно будет довольно часто. Но планирую сделать возможность замены без разбора самой печки. Сбоку или спереди. Т.е. нужно будет снять только полку и/или консоль.
Tekkiller90
Непрочитанное сообщение Tekkiller90 » Пн сен 24, 2012 14:19:09
Спасибо. Полистирол давно был приобретен 1 кв.м. за 240 руб, в строительном, для отделки пластиковых окон.
Натянуть капроновый чулок на сопло. Хотя, конечно, по-хорошему надо до улитки ставить фильтр, под капотом..
S45RUS
Непрочитанное сообщение S45RUS » Пн сен 24, 2012 17:28:17
Tekkiller90 писал(а):по-хорошему надо до улитки ставить фильтр, под капотом..
Это понятно. Так негде его до улитки ставить. Единственное место - над радиатором печки. Всем понятно, как будет выглядеть процедура его замены. :crazy:
Да и сомневаюсь, что и туда-то засунуть получится. Трос заслонки там ёрзает.
Непрочитанное сообщение рустем » Пн сен 24, 2012 18:21:14
S45RUS писал(а):Да и сомневаюсь, что и туда-то засунуть получится. Трос заслонки там ёрзает.
Ну почему же...
http://www.semerka.info/content/filtr_salona_v_klassiku
S45RUS
Непрочитанное сообщение S45RUS » Пн сен 24, 2012 18:51:26
Простите, конечно, но это Нде... "Немного отгибаем наверх правую часть короба воздухопритока". Он же приварен. А на следующем фото он не то, чтобы отогнут. Он вообще сдвинут в сторону.
Заслонку убирать - тоже сомнительная доработка. Особенно тем, кто перенес кран отопителя под капот. В межсезонье, чтобы "прикрыть жару", нужно просто закрыть заслонку. Тут придется лезть под капот.
Не спорю конечно, кому-то и так по душе будет.
Tekkiller90
Непрочитанное сообщение Tekkiller90 » Пн сен 24, 2012 19:23:19
Наблюдал, как люди натягивают чулок на проволоку и устанавливают под капотом, закрывая все пространство в районе воздухозаборника. Как-то, даже, в продаже смотрел подобный фильтр, на классику.
Более "упрямые" личности, срезали козырек воздухозаборника(делали крепление на болтах) :psih: и колхозили корпус фильтра, в принципе всё.
П.С.: Мне кажется, что первый вариант самый простой, да и фильтр можно готовый купить.
Непрочитанное сообщение рустем » Вт сен 25, 2012 4:46:29
S45RUS писал(а):"Немного отгибаем наверх правую часть короба воздухопритока"
Именно
S45RUS писал(а):Он же приварен.
Дык сбоку же отгибал,а не по центру.
S45RUS писал(а): А на следующем фото он не то, чтобы отогнут. Он вообще сдвинут в сторону.
Это так кажется,оптический обман.Да и как его сдвинуть в сторону,тут никакого здоровья не хватит.
S45RUS писал(а):Заслонку убирать - тоже сомнительная доработка. Особенно тем, кто перенес кран отопителя под капот. В межсезонье, чтобы "прикрыть жару", нужно просто закрыть заслонку. Тут придется лезть под капот.
Я как бы исходил из того,что кран абсолютно исправен и управляется из салона.
S45RUS писал(а):Не спорю конечно, кому-то и так по душе будет.
моё дело предложить :-J
alex2103
Модель авто: ВАЗ-2103
Непрочитанное сообщение alex2103 » Пт сен 28, 2012 13:45:24
Опять совершенно случайно набрел на эту тему и решил отписаться...
Устал я от нескончаемых переделок печек и принял волевое решение внедрять что-то промышленного изготовления :D
Весь комплект от Geely.
Немного фоток:
Воздухозаборник:
Трубки отопителя на штатном месте. Трубки кондиционера рядом
В салоне:
Кондиционер в этом году видимо не запущу. А вот печка уже радует! Все регулируется как положено. В дождик хватает практически бесшумной первой скорости (их там четыре).
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Пт сен 28, 2012 16:41:14
alex2103
Я так понимаю, работа только начатА? Подход к делу серьёзный! LOL :beer2:
