А ты хочешь культурно, съемником?Rickrose писал(а):выпрессовать
ВАЗ 21083 Горячий Спортивный Хэтчбек
Re: ВАЗ 21083 Горячий Спортивный Хэтчбек
Фух только домой пришел, без Миши бы не справился, со съемником, не снимая стойку, менять ступичный неудобно.
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
но поменяли же
Прикрутить шаровую не получилось. Как не мучился, не отжимал рычаг - толку никакого. А потом еще шрус внутренний вывалился, ну точнее, часть осталась в кпп, а часть на валу, располовинился типа. В общем пока бросил это дело. Думаю такие серьезные ремонты - не мое. Больше сам не буду такое чинить. Мой уровень ремонта - жигули.
Гайки на балке я тянул метровым воротком со всей дури, они не могли открутиться, откуда я знал, что гайки или болты плохие
Добавлено спустя 57 секунд:
может и правда не мое, не знаю, подумаю.
Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд:
В общем поискал, не понимаю как там это устроено.
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
не понимаю как его зафиксировать
внутренний шрус с вала снимается легко, когда пытаюсь кулак на шаровую насадить.prostovanzo писал(а):кого? где?
Не знаю, может надо пружину стяжками стянуть для удобства.
Rickrose, там стопорное кольцо идет на валу
после снятия ШРУСа его надо менять, ибо оно уже не держит (ну в книге написано)
в выемке сидит своей
Не, сам шрус у меня в кпп вставлен. У меня такая ситуация, что шрус у меня разъединился.
А всё, вроде понял. Стопорное кольцо на валу тоже? ну попробую новое поставить
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Всё разобрался о чем речь. Но блин, если я поставлю новое стопорное кольцо, то я могу шрус вместе с сепаратором и шариками вырвать, а так только вал
В общем в пятницу второй заход устрою.
ну потому что сложно шаровую засадить, не получается никак. Попробую пружину стянуть, может удобнее будет. Вот такая идея. Может прокатит.четвёрковод писал(а):Антон ,не пойму, с чего вдруг должно что то вырвать?
Помощник там нужен наверно, чтобы отжать рычаг. А другой засаживает кулак с шаровой.
Добавлено спустя 45 секунд:
чертежи хорошо читаю, но чертежи шрусов я не видел.четвёрковод писал(а): Скажи, чертежи совсем не понимаешь?
Понятно, значит нужен помощник, я не очень ловкий парень.
Всё, посмотрел чертеж шруса, понял как оно устроено, действительно, ничего не вырвет. Так что поставлю новое кольцо.
говорят так, дачетвёрковод писал(а):либо будешь терять вал на ходу.
но ТТТ, не теряется
четвёрковод, ну ты говоришь можно вал потерять
я эти колечки не менял (не знал, что надо менять, не купил). Собрал со старыми, езжу, все в порядке.
Но придерживаюсь того, что надо менять их при разборе.
