Пофлудимссс? ;) Весенний дух в 27м ))
Re: Пофлудимссс? ;) Весенний дух в 27м ))
Непрочитанное сообщение mvk843 » Вт апр 15, 2014 11:39:55
X-TAZ писал(а):боженятком становится!
кем-кем? :hmmm:
Непрочитанное сообщение JET » Вт апр 15, 2014 12:03:03
X-TAZ писал(а):резать лучше с какой стороны?
Я отрезал с двух сторон, что-то мешало вытянуть потороха... не помню точно что... а затем вдоль резал середину, чтобы расклиня вытянуть статор.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт апр 15, 2014 12:13:12
кем-кем? :hmmm:
Маленьким божком :innocent:
Благодарил (а): 827 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Вт апр 15, 2014 13:10:01
Благодарил (а): 2924 раза
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт апр 15, 2014 13:25:04
mvk843 писал(а):кем-кем?
БОЖЕнятком! От слова бог. Маленький, хорошенький. Это слово на укр языке из фильма "мстители" просмотренного вчера и позавчера! Там Локки говорил Халку : "ты меня не победишь - я ведь бог", а халк хватает его за рога и бьёт пару раз об землю и гвоорит:" боженятко". Я ржал!
JET писал(а):Я отрезал с двух сторон, что-то мешало вытянуть потороха... не помню точно что... а затем вдоль резал середину, чтобы расклиня вытянуть статор.
а там статор разве не в свободном состоянии? Эх. Я только что колупал 3 компрессора...измерения делал и релюшки чистил проверял. На одном вертикальном, который за секунд 30 отключается - там одна обмотка 12,5 ом а другая 4,5 ом, а должна быть 47,5 ом. Похоже пусковая накрылась. И вообще я запутался... пусковая 13 должна быть или 47 ом ? Пусковая идёт через катушку реле я так намерял и насмотрел. и получается она 13 ом.
А вот на втором горизонтальном компрессоре там обмотки по замерам целые - 12,5 и 40 ом. Но он даже не может крутнуться. Даже при включении напрямую без реле. И релюшки менял. Это он чё заклинил получается. но движок цел ещё?
Ну а третий компрессор работает отлично вертикальный, но не холодит холодильник. И не нужно - там кузов убитый уже.
Непрочитанное сообщение JET » Вт апр 15, 2014 13:28:20
X-TAZ писал(а):а там статор разве не в свободном состоянии?
Нет
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт апр 15, 2014 13:38:39
X-TAZ писал(а):И вообще я запутался... пусковая 13 должна быть или 47 ом ?
Судя из инфы в инете пусковая 13 Ом, Но почему тогда она у меня идёт через катушку реле....Ведь опять же в инете написано:
При включение однофазного электрического двигателя, через рабочую обмотку протекает большой пусковой ток. Пусковой ток в 3-7 раз больше номинального тока двигателя, он длится лишь некоторое время пока ротор двигателя не начнет вращение и не выйдет на номинальную скорость. Катушка реле соединена последовательно с рабочей обмоткой двигателя, поэтому при большом токе в катушке возникнет магнитный поток, который вытолкнет сердечник катушки вверх. На конце сердечника находится контактная пластинка, подключающая пусковую обмотку двигателя к сети. Как только скорость вращения ротора выйдет на запланированную величину, пусковой ток в рабочей обмотке упадет, магнитный поток в катушке пускового реле упадет и пластина опустится, отсоединив пусковую обмотку двигателя от сети.
А это значит что рабочая идёт через обмотку катушки реле. Блин где правда? А то я запутался!
Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
Может там контакты неправильно кто-то подсоединил....и перепутана пусковая с рабочей.. потому и не заводится...блин щас опять надо вскрывать и ити сравнивать подключение на двух холодильниках.
Добавлено спустя 37 минут 27 секунд:
Я раздуплился - 13 ом - это рабочая обмотка, а 47- пусковая. Интернет частенько брешет!
Добавлено спустя 9 минут 8 секунд:
А вот что можно сделать чтобы расклинить компрессор если он заклинил - [url]http://холод-63.рф/p14823021-rasklinivanie-motor-kompressora.html[/url]
Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд:
http://www.ds67.ru/news/1165576/ и вот ещё подробнее
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт апр 15, 2014 18:07:58
так через диоды наверно можно проверять подшипники генератора, при люфте будут грохотать в 50Гц
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт апр 15, 2014 19:24:08
четвёрковод писал(а):через диоды
пробовал я через 2 диода Д242 разболтать компрессор горизонтальный. Не пошло. Потом начал кувалдометром месить его...с включением диодов периодически - не пошло. Потом я его начал резать. Порезал. И вон чё вышло. В итоге я пойняв что вдоль можно было не резать трубу, и заднюю крышку - там де контакты - не резать. Наверное балда компрессора отвернув 4 болта вышла быб, а я подумал что она не пойдёт так как и статор движка. Потому и разрезал. Теперь фиг соберёшь... А заело вал движка, валкомпрессора, коленвал или как его там... Поршень отсоединил - ходит очень легко, а вот вал еле начал вращать...Маслица накапал - пошло, но туговато.. не знаю я насколько там должно быть легко вращение... Да и как вынуть вал пока не вкурил... неужели ротор с вала спрессовывать нужно...А так получается движок годный, ткоо расшевелить нужно и заварить на место...Не для холодильника, а для покачать воздух может и покатит.
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
ап
Добавлено спустя 2 часа 11 минут 53 секунды:
А ещё мне вот непонятно почему в компрессоре масло касается обмотки двигателя...зачем.. почему не разделили эти части...неужели масло не разъедает обмотки. Судя по положению всаса масла там на дне масла должно быть 2-3 см. Плюс оно разбрызгивается.
Кстати если бы я раньше нашёл вот эту инфу - http://automotogarage.ru/custom_compressor.html , то возможно не пришлось бы резать так много резов.
Благодарил (а): 2743 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср апр 16, 2014 4:11:09
X-TAZ писал(а): ещё мне вот непонятно почему в компрессоре масло касается обмотки двигателя
Почему бы и нет?
X-TAZ писал(а):почему не разделили эти части
Это и охлаждение, и смазка опор ротора и упрощение конструкции - сальники не нужны.
X-TAZ писал(а):неужели масло не разъедает обмотки
:eptel: Индустриальное масло "не контачит" с металлами.
Электробензонасос тоже плавает в инжах в б/баке.
Непрочитанное сообщение bilbo » Ср апр 16, 2014 6:30:22
Накипело... :shifty:
Блин нажал на страницу, всплыло какое то "фекало". Я сюда не за этим пришел... :slap:
Уже текст неразборчив. Заходишь как в онлайн магазин всякой фигни.
Непрочитанное сообщение олежек » Ср апр 16, 2014 6:39:07
сайт как то должен существовать оплата хостинга тоже не бесплатна, не нравится поставь adblock в лисе и будет счастье ни одного окна всплывающего...
Непрочитанное сообщение bilbo » Ср апр 16, 2014 6:42:28
Понятно...
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср апр 16, 2014 8:22:26
Буйный писал(а): Индустриальное масло "не контачит" с металлами.
так не с металлами, а с лаками жэж. Да и если вдруг где повреждение лака на проводах - начнёт замыкать - а масло проводит ток или нет?
Благодарил (а): 945 раз
Непрочитанное сообщение Haris22 » Ср апр 16, 2014 8:37:40
Доброе утро
Благодарил (а): 2432 раза
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Ср апр 16, 2014 9:40:15
Всем привет!!! Сегодня аврию видел - даже прогулялся, чтоб вблизи глянуть. Оказались две тёти)))). Одна ехала по автобусной полосе (дорога с односторонним - навстречу только автобусам можно), а вторая начала поворачивать налево во двор и не посмотрела в зеркало, на предмет двигающихся по встречке идиотов (или идиоток). Порадовался за обеих.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср апр 16, 2014 9:50:51
Каждый день к себе во двор так поворачиваю. Знакомая ситуация. Стараюсь как можно левее ехать, даже на сплошную наезжаю метров за 10 до поворота.
Непрочитанное сообщение bilbo » Ср апр 16, 2014 10:07:25
Непрочитанное сообщение олежек » Ср апр 16, 2014 10:11:20
X-TAZ писал(а):а масло проводит ток или нет?
я думаю там залито трансформаторное масло, а оно электроизоляционное, теплоотводящее и дугогасящее, а также защищающее твердую изоляцию от проникновения в нее влаги и воздуха...
Непрочитанное сообщение mvk843 » Ср апр 16, 2014 12:48:14
Я вот думаю, если человек забыл габариты выключить, стоит записку оставить и по колесам попинать? :hmmm:
Непрочитанное сообщение JET » Ср апр 16, 2014 12:55:35
mvk843 писал(а):Я вот думаю, если человек забыл габариты выключить, стоит записку оставить и по колесам попинать?
Не стоит ничего делать. Габариты, нормальный АКБ, за ночь не разрядят.
А если АКБ дохлый, то хозяин запомнит сразу о проверке габаритов.
Непрочитанное сообщение Haris22 » Ср апр 16, 2014 12:56:07
Не надо, может он не надолго отошел. Я сам иногда забываю выключить когда в магазин выхожу на 5 минут.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср апр 16, 2014 13:02:53
Год назад габаритами полностью посадил аккум за рабочий день. С толкача заводили. Зарядил и проблем нет, т.е. аккум не убитый, с тех пор не подвел ни разу.
Непрочитанное сообщение metallict422 » Ср апр 16, 2014 13:13:41
Автолето в этом году наступило рано (w00t) на дороге количество машин выросло раза в четыре. Днём сплошные пробки, не протолкнуться вообще. Кстати большинство машин местные, как безин был по 10 - 11 грн, так было всё путём, как стал по 14 - 15 грн, так все повылазили, где логика :hmmm:
Непрочитанное сообщение VLAD » Ср апр 16, 2014 13:19:33
пока была зима все ходили пешком - накопили денег на бензин и теперь катаются каждый день :D
