У вас пополнение, а у меня радость!
Благодарил (а): 1360 раз
Re: У вас пополнение, а у меня радость!
Непрочитанное сообщение артур с » Сб сен 28, 2013 18:38:30
JaguarRUS писал(а): Или у меня утечка, ее все равно надо найти и убрать.
дык найди и убери....приборчик же есть...накинул приборчик на провод от клемы аккума...и сдергиваеш по одному предохранители....нашел на каком пропали циферки на приборе---смотришь в схему ----там показано на какой группе у тебя утечка.... :zara: ...вууухх
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб сен 28, 2013 18:46:06
JaguarRUS писал(а):Я хочу ,чтобы зарядка была нормальной или я его нафиг сдам по гарантии. На это она и расчитана.
Кого сдам - семафора? LOL Аккумулятор - это аккумулятор, а электричество в машине вырабатывает генератор.
Непрочитанное сообщение Миша » Сб сен 28, 2013 18:51:22
JaguarRUS писал(а):Мне кажеться, что вам проще сказать чтобы я забил, чем обьяснять все по новой)) Точнее гадать, разбираться, в чем причина.
да никому ничего не проще, если бы было проще, не заглядывали бы в твою тему вообще, а тебе разжевали все аж на 90 страниц :slap: ты не читаешь свою тему, или тебе не хватает внимания со стороны форума? зайди во флудилку что ли ;)
JaguarRUS
Модель авто: ВАЗ 21074
Благодарил (а): 62 раза
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Сб сен 28, 2013 19:25:16
Хорошо. Эмм..на пальцах обьясни как вытаскивается предохранитель. На вид там все хрупкое. Меня током может жахнуть?
Непрочитанное сообщение Миша » Сб сен 28, 2013 19:31:04
JaguarRUS писал(а):Хорошо. Эмм..на пальцах обьясни как вытаскивается предохранитель. На вид там все хрупкое. Меня током может жахнуть?
нет, он издевается! :cigar: чтоб не долбануло отключи аккумулятор!! :slap: что там хлипкое? сломаешь - купишь новый! учись уже блин :pirate:
Dogfighter
Модель авто: Калина 1118
Благодарил (а): 88 раз
Непрочитанное сообщение Dogfighter » Сб сен 28, 2013 19:34:03
Током точно не жахнет. Предохранитель взять двумя пальцами и вверх потянуть просто.
Благодарил (а): 278 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Сб сен 28, 2013 19:44:47
JaguarRUS писал(а):...обьясни как вытаскивается предохранитель. ...Меня током может жахнуть?
JaguarRUS! Зачем тебе эти головняки?
Ремонтировать - это не все могут.
Есть права? ...вот и езди! Главное - без аварий!
А на ремонт - загоняй в автосервис и не парься.
Удачи!
Dogfighter
Непрочитанное сообщение Dogfighter » Сб сен 28, 2013 19:52:32
Купил мурзилку, кстати? Такие вопросы иногда задаешь дикие, как будто прикалываешься.
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Вс сен 29, 2013 14:05:53
Как мерить с мафоном? Просто воткнуть панельку?
не втыкать
или воткнуть, завести движек, включить радио, заглушить и не отключая мафон просто сдернуть его с насадного места кнопкой?
"Затем отключи провода у мафона, и снова сделай замер. Затем подключи обратно мафон, отключи сигналку и сновва сделай замер."
Так и не ответил как сдернуть провода с мафона.
Предохранители сдергивать в режиме постановки авто на стоянку. С сигналкой и закрытыми дверьми?
Последний раз редактировалось JaguarRUS Вс сен 29, 2013 14:24:30, всего редактировалось 1 раз.
JOKER2105
Благодарил (а): 149 раз
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Вс сен 29, 2013 14:22:37
:slap: :slap: :slap:
Про мафон, в зависимости от мафона, он может отключаться при снятой панельке, а может и нет, так что лучше вытаще его из шахты и отсоедини все провода (только запомни что от чего отсоединял, а то будет новая тема как и куда подключать мафон)
А вообще, если у тебя есть знакомый электрик или диагност, и у него есть ТОКОВЫЕ КЛЕЩИ, то лучше ими померять, провода тогда не надо отсоединять! :)
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Вс сен 29, 2013 14:25:46
Поправил сообщение выше. Провода от мафона как отрубать еще раз спрашиваю? Нужно подлезть как то сзади или вытащить полностью корпус мафона?
Реле в блоке сдергивать не надо?
Последний раз редактировалось JaguarRUS Вс сен 29, 2013 14:41:56, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение артур с » Вс сен 29, 2013 14:40:26
JaguarRUS
мафон вытаскивается просто...подцепив его вытаскиваеш из шахты...
но это тебе пока не надо...сначала с предохранителей в блоке начни :yes:
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Вс сен 29, 2013 14:46:09
артур с писал(а):JaguarRUS
Ща Игорёк все сделает. Вы ещё гордиться будете, как сыном родным)
Meart
Модель авто: Шнивка и Ларгус
Благодарил (а): 351 раз
Непрочитанное сообщение Meart » Вс сен 29, 2013 14:54:09
JaguarRUS СТОЙ!
Забей пока на мафон и его обестачивание.
Антенна у тебя всегда чтоли работает? даже когда мафон выключен бывает тепленькой?
Это уже не первый случай постоянного разряда АКБ из-за антенны активной. Горе-электрики не паря себе голову цепляют антенну напрямую к плюсовому проводу. И она питается всегда. :slap:
В общем тебе надо достать магнитолу из шахты. Смотришь на провод антенны, от него чуток не доходя до антенного штекера ответвляется красненький проводок. Этим она запитывается. Потом смотришь наклейку на магнитофоне, там расписаны какой цвет провода для чего, ищешь каким провод с подписью antenna+ (max. 0,5А), бывает там максимум 0,3А (обычно это синий провод, или синий с белой полосочкой). В общем этот провод специально идет из магнитофона для питания антенны. Перестыковываешь красненький провод антенны на этот провод и будет тебе счастье. Мафон будет запитывать антенну когда сам включен.
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Вс сен 29, 2013 14:56:43
Meart писал(а):JaguarRUS СТОЙ!
Очень дельно) Продергаю предохранители. Если это мафон, займусь антеной сразу. Все я пошел
Meart
Непрочитанное сообщение Meart » Вс сен 29, 2013 15:01:55
JaguarRUS писал(а):Продергаю предохранители. Если это мафон, займусь антеной сразу.
Дерни первым предохранитель прикуривателя, чтобы другие не дергать зря.
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Вс сен 29, 2013 15:30:37
Черт все пошло не по плану. Залез потрогал антенну-холодная.
Затем замер заряда АКБ-12,05
Замер утечик без сигналки-0,06
Закрыл все дври, включил сигналку, сдернул плюсовую клемму и перключил тестер в режим замера тока утечки. Снял плюсовую клемму и только дотронулся ей плюсом от тестера как пикнула сигналка. Кароче не дает замерить( Когда пикнула я очканул от неожиданности))
Как только обратно накинул плюсовую клемму на место сработала сигналка.
И черт возьми у меня другие предохранители(((((((( Я пальцми их не стал трогать, так как в мурзилке написано, что должен быть специальный пластиковый пинцет и предохранители там вот такие должны быть
Фото ниже как у меня. Как снимать чтобы не сломать? Некоторые стремно выглядят, закручены спирали.
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Вс сен 29, 2013 15:31:16
Только работать надо в резиновых перчатках и желательно в резиновых калошах, ибо тот предохранитель пропускает ток в 15 А, а для человека смертельно всего 45-50 МИЛИАМПЕР!!! (!)
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Вс сен 29, 2013 15:34:24
JOKER2105 писал(а):Только работать надо в резиновых перчатках и желательно в резиновых калошах, ибо тот предохранитель пропускает ток в 15 А, а для человека смертельно всего 45-50 МИЛИАМПЕР!!! (!)
Вы че меня убить хотите? Такие вещи блин нужно сразу ГОВОРИТЬ!!!!!!!!!!!!!!! Ща бы я надергал до корочки :fear:
Непрочитанное сообщение артур с » Вс сен 29, 2013 15:34:59
ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа :slap: :slap: :slap: :slap: :slap: :slap: :slap: :slap: :slap: :xa:
Непрочитанное сообщение артур с » Вс сен 29, 2013 15:37:22
не надооооооо (w00t) (w00t) (w00t) ...тебе ни галош ни перчаток ни противогазов ...и даже гандона----------работай смело...не ссы....я отвечаю :yes:
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Вс сен 29, 2013 15:40:47
Пальцами снимать при отсоединенной ТОЛЬКО плюсовой клемме можно?
Нужно отжать сверху и снизу металлические зажимы? Ставятся они в любом положении?
И что означает красный предохр. на фото?
Как померить утечки с сигналкой? Почему пикнула она?
Благодарил (а): 286 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Вс сен 29, 2013 15:44:39
артур с писал(а):не надооооооо ...тебе ни галош ни перчаток ни противогазов ...и даже гандона-
:thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: :clap2: :clap2: :clap2:
Непрочитанное сообщение мишаня » Вс сен 29, 2013 15:47:46
JaguarRUS писал(а):Пальцами снимать при отсоединенной ТОЛЬКО плюсовой клемме можно?
снимай спокойно!!!!!у меня такие же преды,т.е.ЧЯ тож старого образца...
JaguarRUS писал(а):Ставятся они в любом положении?
да!!!
JaguarRUS писал(а):Нужно отжать сверху и снизу металлические зажимы?
да один отожми и все!!!
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Вс сен 29, 2013 15:49:01
Ок херли она пикнула и как в таком случае измерять с сигналкой?
Судя по мурзилке, в описании, я не нашел преда, который мог бы отвечать за магнитолу
