Re: Регулировка клапанов (регулировка щупом, контроль рейкой
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср сен 10, 2014 17:31:57
Щуп после регулировки должен заходить туговато. Но НЕ туго.
Зажатые клапаны = снижение компрессии.
На 1м фото 4 те, что слева, в утиль: будут жрать пятки. Поверхность прохода кулачков плохо видна всё равно: отблески есть и они мешают ...
Непрочитанное сообщение Миша » Ср сен 10, 2014 17:35:17
а почему не купить новый набор рокеров и болтов? зачем эти эксперименты то? :slap:
Lamzar
Благодарил (а): 182 раза
Непрочитанное сообщение Lamzar » Ср сен 10, 2014 17:58:58
Миша писал(а):а почему не купить новый набор рокеров и болтов? :slap:
А потому, что новый набор был куплен и установлен 500-1000 км назад и что-то не помогает. :yes:
Непрочитанное сообщение Миша » Ср сен 10, 2014 18:09:56
значит не в этом дело.. :eptel:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср сен 10, 2014 18:23:58
Миша писал(а):а почему не купить новый набор рокеров и болтов? зачем эти эксперименты то? :slap:
Я купил тоже недавно: лень было лазить по загашникам. А потом всё равно полез ...
Lamzar
Непрочитанное сообщение Lamzar » Ср сен 10, 2014 19:39:14
Миша писал(а):значит не в этом дело.. :eptel:
Ну давайте порассуждаем вместе в чём дело.
Двигатель капиталился (прошёл тысяч 20-ть), звёздочки и цепь менялись. Голова не делалась (шум\треск стоял конечно аЦкий). Вот решил сделать. Купил распредвал с пастелью (сток, новый) и кулачки новые (солдатики, все пружинки и всё остальное оставил старое).
ВотЪ такие пироги. :palcheg:
Непрочитанное сообщение Миша » Ср сен 10, 2014 19:45:08
поршни может гремят? у меня такое же было. все поменял, клапана даже без щупа отрегулячил, так что при прогреве она троить начала (специально пережал), цепь натянул... потом башку сменил и опять все повторил, звук один в один не поменялся. поменял блок, перестало греметь.. :look:
Lamzar
Непрочитанное сообщение Lamzar » Ср сен 10, 2014 19:49:36
Миша писал(а):поршни может гремят? у меня такое же было. все поменял, клапана даже без щупа отрегулячил, так что при прогреве она троить начала (специально пережал), цепь натянул... потом башку сменил и опять все повторил, звук один в один не поменялся. поменял блок, перестало греметь.. :look:
Да звук вроде идёт из-под клапанной крышки (отчётливо сверху).
Единственное на что грешу, на торцы клапанов (если износ моих кулачков был сильный, то соответственно и всё остальное изношено, это в теории конечно).
З.Ы. Сейчас скинул клап.крышку, скину распредвал и осмотрю и его и кулачки (до 7-ми утра думаю управлюсь, блин и спать что-то хочется LOL ).
Последний раз редактировалось Lamzar Ср сен 10, 2014 19:55:28, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Миша » Ср сен 10, 2014 19:53:08
это так кажется.. я тоже на все грешил, на все то, что сверху. даже втулки менял. палкой блок послушай
Lamzar
Непрочитанное сообщение Lamzar » Ср сен 10, 2014 19:58:17
Миша писал(а):это так кажется.. палкой блок послушай
Если можно, поподробнее об этом. :hmmm:
Непрочитанное сообщение Миша » Ср сен 10, 2014 20:21:41
Lamzar
Непрочитанное сообщение Lamzar » Чт сен 11, 2014 5:17:08
Доброе утро.
Прошу помочь. :crazy:
Пол-ночи проковырялся с кулачками и распредвалом, решил поставить б\у (ради эксперемента).
Всё собрал, пошёл спать. Утром заводить, а она не заводится (пытается схватить, но не получается).
Сейчас опять полез смотреть, что там.
Один момент. Вчера, когда я поставил другие кулачки (цепь натянул ужЕ) и начал регулировку, то получился очень большой зазор, относительно предыдущих кулачков (пришлось сильно выкручивать солдатики).
Подскажите, где я мог накосячить?
Цепь вроде не перескочила, сейчас проверял (совместил метку на коленвале с корпусом и на распредвале, они сошлись (расхождение пол-звена цепи) и наружний контакт бегунка смотрит на 4-й контакт крышки трамблёра). Ещё проверял так (выкручивал четвёртую свечу, засовывал вместо неё отвёртку и при подходе меток (на коленвале, распредвале и бегунке), чувствовалось поднятие поршня к верху).
З.Ы. Фух, из-за этого всего жене пришлось пешком идти на работу. Блин.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт сен 11, 2014 6:33:23
Lamzar писал(а):засовывал вместо неё отвёртку
ты ватку засунь, не просто по поднятию выставляй, а по такту сжатия.
Lamzar
Непрочитанное сообщение Lamzar » Чт сен 11, 2014 6:49:11
Спасибо.
А может из-за того что звёздочка вспомогательных агрегатов перескочила на один зуб, не завестись (что-то у меня насчёт неё подозрения, бегунок смотрит не чётко на контакт четвёртого цилиндра, а на пАру мм дальше)?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт сен 11, 2014 8:07:46
Lamzar писал(а):А может из-за того что звёздочка вспомогательных агрегатов перескочила на один зуб, не завестись
конечно. я обычно из позднего в раннее поворачиваю когда завожу. ищу самые высокие холостые и на пару градусов вращаю в позднее (по часовой). а дальше по детону на прямой передаче.
Lamzar
Непрочитанное сообщение Lamzar » Чт сен 11, 2014 8:11:54
А если цепь на вспомогательной звезде перескочила, можно трамблёр вытащить и на один шлиц повернуть (вперёд\назад), или надо переднюю крышку снимать и выставлять звёздочку?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт сен 11, 2014 8:37:00
Lamzar писал(а):А если цепь на вспомогательной звезде перескочила, можно трамблёр вытащить и на один шлиц повернуть (вперёд\назад), или надо переднюю крышку снимать и выставлять звёздочку
ты прикалываешься что ли? LOL конечно можно трамблер вытащить и поставить как хочешь. обычно это 45гр. по отношению к двигателю (если провести линию между защелок крышки трамблера).
Lamzar
Непрочитанное сообщение Lamzar » Чт сен 11, 2014 10:10:10
Medved@790 писал(а): ты прикалываешься что ли? LOL конечно можно трамблер вытащить и поставить как хочешь. обычно это 45гр. по отношению к двигателю (если провести линию между защелок крышки трамблера).
Всю ночь не спал, торможу по-тихому. Как я понял, главное чтобы цепь не перескочила звёзды респредвала и коленвала (относительно друг друга), на остальное пофиг. Так?
З.Ы. Я уже собрал. Завелась. А что с ней было хз (всё по-новой разобрал и собрал, отрегулировал).
Спасибо всем кто помогал мне. :beer2:
fad
Модель авто: ваз 210740
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение fad » Вс окт 04, 2015 11:14:01
zombie177rus писал(а):Вот и Волгодонск появился. До дыр мурзилку протереть можно, но был бы толк.
По делу:
1. Совместить метки.
2. Клапаны 1, 2, 3, 5 по счёту сзади.
3. Провернуть на 1!!! оборот КВ.
4. 1, 2, 3, 5 по счёту спереди.
5. Будет шум-грохот - есть проблемы в железе.
Это реальный способ? так можно регулировать?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс окт 04, 2015 14:14:37
Нужно заполнить профиль, а потом можно приступать к регулировке по описанной методике.
Непрочитанное сообщение гость » Пт окт 16, 2015 19:01:50
Порегулировал сегодня. Начал с индикатором, но на первом же клапане убрал его. Мешал. Раньше всегда индикатором пользовался (вместе со щупом) и нравилось. До сих пор не могу уяснить причину перемен :hitro: .
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт окт 16, 2015 19:52:55
Причина??? Ты дошёл до истины...
Непрочитанное сообщение гость » Пт окт 16, 2015 20:17:21
Ну, когда-то мне было удобно с индикатором, по нему затягивал контргайку. А сегодня он мне мешал. Года три перерыв - вот и потеря навыков. Деградация, застой/простой, потеря квалификации. Печаль.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт окт 16, 2015 20:20:28
гость писал(а):Ну, когда-то мне было удобно с индикатором, по нему затягивал контргайку. А сегодня он мне мешал. Года три перерыв - вот и потеря навыков. Деградация, застой/простой, потеря квалификации. Печаль.
Нет, не печаль, а пришло осознание ненужности сей приблуды для этого движка. :D
Непрочитанное сообщение гость » Пт окт 16, 2015 20:30:40
Да не то, чтобы осознание. Я и раньше знал, как отрегулировать с одним щупом, и что по одному лишь индикатору - это вранье. Главное, чтобы народ знал, что это вранье, старался донести это, насколько мог. Главное - иметь щуп правильный.
Таки радует, что на Жигулях можно вот так легко взять и отрегулировать эти зазоры, не думая ни о каких шайбах, приспособах и прочем.
