Непрочитанное сообщение гость » Вт май 07, 2013 6:43:19
pozitron32 писал(а): заменю от безысходности...
Че за метод? Надо вначале ее обследовать.
Благодарил (а): 2751 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт май 07, 2013 17:35:50
А как пробка радиатора может влиять на перегрев движка? При любой жёсткости пружины клапана ;) .
Тут два варианта - или плохой теплоотвод или плохая циркуляция.
Благодарил (а): 865 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт май 07, 2013 17:55:08
Буйный писал(а):А как пробка радиатора может влиять на перегрев движка? При любой жёсткости пружины клапана
если только она не воздушная. живой пример на работе: вертикально идут насос-вентиль-клапан, если после насоса стоит воздух, то при работающем насосе открыв вентиль и стравив воздух, насос продавливает клапан и начинает качать.
может и не к месту написал, но ошибочное мнение еще нужно опровергая доказать.
pozitron32
Благодарил (а): 36 раз
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Вт май 07, 2013 21:14:53
гость писал(а):Че за метод? Надо вначале ее обследовать.
уже и не знаю что обследовать. Где-то есть микротрещина скорее всего...
Непрочитанное сообщение гость » Вт май 07, 2013 22:10:53
pozitron32 писал(а):... Где-то есть микротрещина скорее всего...
И на что она влияет? В смысле, в чем проявляется, можешь сказать?
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср май 08, 2013 3:26:41
pozitron32 писал(а): Где-то есть микротрещина скорее всего...
И чё? Рабочие газы кипятят тосол? :eptel:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср май 08, 2013 4:02:24
Не кипятят, а нарушают "кровообращение".
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср май 08, 2013 4:04:13
тогда бы в расширбаке ТС это увидел.
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Ср май 08, 2013 5:51:49
Medved@790 писал(а):тогда бы в расширбаке ТС это увидел.
это когда уже конкретная трещина.
Непрочитанное сообщение гость » Ср май 08, 2013 7:03:11
Буйный писал(а):А как пробка радиатора может влиять на перегрев движка? При любой жёсткости пружины клапана ;) .
Толя, не в пружине дело в этом случае. Через пробку (собственно пробку горловины радиатора) в систему может попадать воздух.
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср май 08, 2013 17:03:17
гость писал(а):Толя, не в пружине дело в этом случае. Через пробку (собственно пробку горловины радиатора) в систему может попадать воздух.
Вить, вот тут ты перемудрил. Как это может произойти такое, что поток ОЖ может захватить с собой пузырь воздуха, унести его с систему и таким образом завоздушить её с последующим нарушением циркуляции перегревом двига? Да хоть там ваще пробки радиатора не будет - никогда система не завоздушится! Ни ко гда (!)
Пы.Сы. А закрытой СО сделали только с одной целью - исключить потери дорогой ОЖ на испарение. Эт када перешли с воды на тосол. Его в стране было меньше, чем воды с крана :) .
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср май 08, 2013 17:12:13
Закрытая СО повышает температуру кипения ОЖ.
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср май 08, 2013 17:23:41
zombie177rus писал(а):Закрытая СО повышает температуру кипения ОЖ.
Да эта аксиома известна, тока известно и другое - качественная ОЖ начинает закипать после 107С при атмосферной давке ;) .
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср май 08, 2013 17:48:45
мотуль и после 130 кипит, а надо ли оно ежели сама система неисправна?
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср май 08, 2013 17:59:56
Medved@790, да не надо, конечно, ток пробка радика тут при чём?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср май 08, 2013 18:18:38
да фиг его знает, если задумано заводом то и работать должно подобным образом.
Непрочитанное сообщение гость » Ср май 08, 2013 19:39:11
Буйный писал(а):Вить, вот тут ты перемудрил. ...
Нисколечки. Я такое проходил и ранее писал об этом, что при негерметичной пробке при сбрасывании избыточного давления ОЖ частично попадает наружу, а при остывании засасывается воздух .
Буйный писал(а):... Как это может произойти такое, что поток ОЖ может захватить с собой пузырь воздуха, унести его с систему и таким образом завоздушить её с последующим нарушением циркуляции перегревом двига? ...
Толь, я ж не писал нигде, что воздух приводит к нарушению циркуляции через ГЦ и блок. Воздух попадает в радиатор. Куда он дальше пойдет, это другой вопрос. У меня не то что не закипало и не пыталось сдвинуть стрелку правее обычного. У СО большущий запас. А что в разбираемом случае, не могу даже предположить. На все один ответ - все нормально.
Буйный писал(а): Да хоть там ваще пробки радиатора не будет - никогда система не завоздушится! Ни ко гда (!)
Не будет пробки радиатора - не будет и разрежения в системе. Соответственно, ничего сосать не будет.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср май 08, 2013 20:42:24
гость писал(а):Не будет пробки радиатора - не будет и разрежения в системе. Соответственно, ничего сосать не будет.
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Ср май 08, 2013 20:48:34
гость писал(а): На все один ответ - все нормально.
Ну всё на самом деле так! Сегодня заменил корпус помпы, крышку помпы, поставил немного попозже зажигание - завтра по трассе планируется большая поездка, напишу о результатах вечером или утром 10 мая.
Непрочитанное сообщение гость » Ср май 08, 2013 21:43:21
Ну всё на самом деле так! ...
В таком случае, бывает действительно перегрев, а бывает просто показывает прибор, не более того. За датчик я тебе писал.
Непрочитанное сообщение гость » Ср май 08, 2013 21:45:45
pozitron32,
она у тебя что, действительно греется? Тяга падает? Двигатель жестко начинает работать?
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Чт май 09, 2013 5:37:09
гость писал(а):она у тебя что, действительно греется? Тяга падает? Двигатель жестко начинает работать?
В городе стрелка указателя температуры смотрит перпендикулярно вверх, на трассе останавливается в 2 мм от красной зоны. Потери мощности нет, но тепловой режим явно не в норме.
Благодарил (а): 278 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Чт май 09, 2013 6:04:34
pozitron32 писал(а):...Сегодня заменил корпус помпы, крышку помпы...
:) про замену помпы и ее деталей ты уже можешь диссертацию писать :D
А если серьезно...
1. как я понимаю - радиатор новый (и с ним творится то же самое, что и со старым) - значит радиатор исключаем.
2. при замене помпы - ОЖ сливал полностью?? и заливал ОЖ потом правильно?? тогда и завоздушивание исключаем.
3. термостат менял?? и в новом уверен?? тогда термостат исключаем.
:wacko: всё! куда там еще копать??
Тогда ставь новый датчик включения вентилятора С БОЛЕЕ РАННИМ температурным режимом включения. Да и кнопку принудительного включения карлсона - поставить - делов на 20 минут.
:hmmm: :hmmm: :hmmm: и вопрос знатокам
а ГБО тут ни как не влияет???
Оффтопик: я на газу еще не ездил, эту тему ваще не пробовал.
Непрочитанное сообщение гость » Чт май 09, 2013 6:49:06
VVB писал(а): :hmmm: :hmmm: :hmmm: и вопрос знатокам
Оффтопик: А что, там газ стоит? Ну тады я пас по причине не ездил LOL
Непрочитанное сообщение VVB » Чт май 09, 2013 7:15:02
гость писал(а):...в купе с неправильным зажиганием в добавок с беднющей смесью...
:hmmm:
а газ (w00t) он может быть "беднющей смесью"
