Компрессия в цилиндрах - что есть норма?
Re: Компрессия в цилиндрах - что есть норма?
Непрочитанное сообщение гость » Ср май 14, 2014 21:05:14
serega81
АКБ заряжена
Двигатель прогрет до рабочей температуры.
Все свечи выкручены
Дроссельная заслонка полностью открыта.
Непрочитанное сообщение metallict422 » Чт май 15, 2014 7:22:23
Да, приехал ко мне на выходных Авео компрессию померить, с почти посаженным АКБ, уже еле-еле крутил :) он даже заводился уже только с толкача. Так что не померили мы компрессию :D
Генаддий
Модель авто: 2107 классика
Непрочитанное сообщение Генаддий » Пт май 23, 2014 12:49:44
Помыл камеру сгорания водичкой, компрессия немного выровнялась, мотор стал работать ровней, но больше никаких положительных изменений не заметил.
Ahnenerbe
Модель авто: ВАЗ21074, декабрь 2006г. Январь 7.2
Благодарил (а): 19 раз
Непрочитанное сообщение Ahnenerbe » Пн окт 20, 2014 12:19:44
Подскажите советом какой диагноз у моей инжекторной ласточки (все что-то разом сыпется):
заслонка закрыта
1-ый такт сжатия : I-4,5, II-4, III-4,5, IV-4,5
последующие такты по нарастанию: I-6-8-10-11, II-4-6 больше не росло, III-6-8-10-11,5, IV-6-8-10-11,5
заслонка открыта
1-ый такт сжатия : I-6, II-4, III-6,5, IV-6,5
последующие такты по нарастанию: I-8-10-12, II-6 больше не росло, III-8-10-12,5, IV-8-10-12,5
после заливки масла 5 куб.см3 во второй цилиндр с закрытой заслонкой
4-6-8
Бензонасос отключал, мерил при 35-45С градусах
Благодарил (а): 1511 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн окт 20, 2014 14:55:36
Регулировку зазоров ГРМ проверь.
Ahnenerbe
Непрочитанное сообщение Ahnenerbe » Пн окт 20, 2014 15:15:20
клапана регулировал, также потряхивает на холостых, а при газовании вроде как норм движок выравнивается, только под нагрузкой стучит что-то, читал что это клапана.
Про такты может я тупанул :psih: , это как бы за один замер резкое отклонение стрелки компрессометра как-то так :whistlin:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн окт 20, 2014 19:45:31
Ahnenerbe писал(а):Подскажите советом какой диагноз у моей инжекторной ласточки (все что-то разом сыпется):
заслонка закрыта
заслонка открыта
4-6-8
Ремонт ГБЦ ...
Ahnenerbe
Непрочитанное сообщение Ahnenerbe » Вт окт 21, 2014 18:40:29
плохо притертый выпускной клапан, вот тебе и машина с рук, а когда покупал все в норме было хммм.
P.S. друг сказал: хочешь чтоб денег не было купи машину ))))
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт окт 21, 2014 18:47:48
Глупость ляпнул твой друг. Делай нормально ГБЦ и утечки денег не будет.
Генаддий
Непрочитанное сообщение Генаддий » Ср ноя 26, 2014 21:12:51
Обычно все мерят компрессию уже прогретого мотора, я это понимаю это нормально как рабочая температура и понятно поведение двигателя, зазоры, и цифры замера адекват.
Года полтора назад жаловался электрику на плохую заводку мотора в мороз, он спросил про компрессию, говорю норм, а он мне: "А ты на холодную померь, ты же мотор с утра холодным заводишь." На днях померил, для этого вопроса про заводку на холодную. Да, все понятно и все правильно, но забыл померить этот раз на горячую, а привык смотреть и сравнивать состояние мотора именно замерами прогретого мотора. Вот теперь сижу и чешу репу, а какая была бы разница в замерах на холодную и на горячую? По итогам замеров получилось что у меня 2 цилиндр что на холодную что на горячую никаких изменений, а 1, 3 и 4й цилиндры компрессия выросла на единичку. Свечи сухие, аккумулятор средне заряженный был. Мерил как обычно по два раза сцепление и газ в упор, все свечи выкручены, высоковольтка на массу, компрессометр один и тот же
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср ноя 26, 2014 22:00:32
Генаддий, не занимайся ерундой и НЕ слушай этого электрика.
Генаддий
Непрочитанное сообщение Генаддий » Пн авг 17, 2015 6:44:38
Доброго дня всем. Подскажите, что то опять запутался и ничего не понимаю.
Двигатель 03 на 2107. Степень сжатия так понимаю 8.5, т.е. умножаем на 1.2 и получается должна быть компрессия 10.2! Вопрос такой, почему часто приходится читать что хорошая компрессия 12-13 и ехидный смех, разве такая компрессия должна быть на классике?
Замерил компрессию по цилиндрам:
10.2 __ 9.8__ 9.9__ 10.3 Добавил 10 кубиков масла в каждый цилиндр получилось соответственно
14.3__ 14.6__ 14.6__ 15.3 . Оцифровка манометра в МПа.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн авг 17, 2015 7:19:55
Пробег? Измерения были в горячем состоянии двига? Зазоры перед этим отрегулячены?
Генаддий
Непрочитанное сообщение Генаддий » Пн авг 17, 2015 11:20:09
zombie177rus писал(а):Пробег? Измерения были в горячем состоянии двига? Зазоры перед этим отрегулячены?
Пробег 230 тыс.км. движок горячим еще не был, знаю на прогретом мерить надо, но до середины белой прогрел, педальки все правильно выжал, после последней регулировки клапанов проехал почти 15 тыс.км, знаю для газа это много но обычно до 20 езжу всегда и зазоры не уходят сильно.
Для ясности еще дополнительно инфа мерил компрессию на чуть теплом можно сказать холодном двигателе 300 км назад то есть 2 недели назад, провел замеры потом еще раз потому пишу два показателя, по цилиндрам было так:
1) 10.5-10.7
2) 8.2-8.7
3) 9.2-10.2
4) 10.3- 10.6
Во 2й цилиндр плеснул 5 кубиков масла компрессия поднялась до 9.3.
Еще раньше мерил компрессию почти год назад 13 тыс км назад, этим же компрессометром было так
1) 11.2
2) 9.5
3) 10.7
4) 11
Мотор работает стабильно расход масла в пределах нормы забеспокоился опять потому что по непонятным причинам две последние заправки на газу был повышен расход топлива на 1 литр, обычно 10.2 по городу а тут почти 11.5
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн авг 17, 2015 13:57:27
Похоже на близкий ремонт ГБЦ. При ГБО клапаны надо "посещать" не реже,чем через 10ткм. А далее как хочешь....
Генаддий
Непрочитанное сообщение Генаддий » Пн авг 17, 2015 18:50:33
zombie177rus писал(а):Похоже на близкий ремонт ГБЦ. При ГБО клапаны надо "посещать" не реже,чем через 10ткм. А далее как хочешь....
Почему? Каковы основания для близкого ремонта ГБЦ помимо пробега? Читаю инструкцию к компрессометру " Для а/м 2101-10: Номинальная компрессия состовляет 11-13 кгс/см2, компрессия ниже 8 указывает на необходимость капитального ремонта двигателя. Разница давлений в цилиндрах более 1 кгс/см2 указывает на неисправность двигателя."
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн авг 17, 2015 19:46:12
Основание - разброс компрессии при отсутствии расхода масла. С твоих слов....
Модель авто: BMW X3 28i
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн авг 17, 2015 20:00:45
Генаддий писал(а):а/м 2101-10
Эт как? :psih:
Генаддий
Непрочитанное сообщение Генаддий » Пн авг 17, 2015 20:05:56
zombie177rus писал(а):Основание - разброс компрессии при отсутствии расхода масла. С твоих слов....
Расход масла есть! Но не запредельный, на пробег 10 тыс. на долив уходит примерно 3л масла. Что интересно ездил на хорошем дорогом корейском масле ZIC XQ класса N, компрессия немного выросла, Сейчас залил Castrol Magnatec A3/B4 мотору явно не нравится это масло.
Добавлено спустя 7 минут 17 секунд:
Эт как? :psih:
Это не я придумал, это на коробочке инструкция к компрессометру, писал дословно, означает от копейки до десятки.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн авг 17, 2015 20:17:22
До 1,5л это НЕ запредельный. 3л это в капремонт.
Генаддий
Непрочитанное сообщение Генаддий » Пн авг 17, 2015 20:26:52
zombie177rus писал(а):До 1,5л это НЕ запредельный. 3л это в капремонт.
Ок, Вы спецы вам лучше знать, я в машинах разбираюсь методом тыка, интересно другое для иномарок до 1л на тысячу расход масла это нормально, со слов "зарулевцев". Как так?? Выходит наши машину будут по круче иномарок, по крайней мере современных иномарок, не спорю раньше тойоты, ниссаны и мерсы всякие делали хорошего качества, до сих пор ездят и не ломаются.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн авг 17, 2015 20:34:04
Значит твой ВАЗик лучше, если он 0,3л жрёт, а не 1л на 1000км :D
Генаддий
Непрочитанное сообщение Генаддий » Пн авг 17, 2015 20:40:14
zombie177rus писал(а):Значит твой ВАЗик лучше, если он 0,3л жрёт, а не 1л на 1000км :D
:D Спасибо вам, так оперативно все ответы получил, с уважением.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн авг 17, 2015 20:46:18
Генаддий писал(а):Это не я придумал, это на коробочке инструкция к компрессометру, писал дословно, означает от копейки до десятки.
:rlc: :rlc: :rlc:
Вот это безграмотность :psih: Даже у 2101 есть два мотора с разной степенью сжатия, а у следующих моделей и подавно :D
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн авг 17, 2015 21:14:32
Генаддий
Я ездил с расходом литр на тысячу. И кроме затрат на масло никаких проблем не было. Ездил долго, не один десяток тысяч км. Потом как-то надоело, что ли, и отдал в ремонт. Но можно было не делать ничего и подливать масло.
