Нестабильная работа двигателя, провалы и дергается
Sergeev
Модель авто: ВАЗ-21070, карбюратор ДААЗ 2107-1107010, переделан в -020, БСЗ
Благодарил (а): 15 раз
Re: Нестабильная работа двигателя, провалы и дергается
Непрочитанное сообщение Sergeev » Вт сен 05, 2017 19:35:31
andy писал(а): продуть жиклёр и само место жиклёра холостого хода, мне помогало.
Это было сделано при замене э/м клапана на заглушку с держателем жиклера х.х. Эффекта не возымело.
vadimon
Благодарил (а): 19 раз
Непрочитанное сообщение vadimon » Вт сен 05, 2017 19:38:01
andy писал(а):
Sergeev писал(а):Свечи АВТОВАЗовские, ДМРВ.
поставь NGK.
NGK №?
Sergeev
Непрочитанное сообщение Sergeev » Вт сен 05, 2017 19:44:34
Да, кстати, №2 или №4?
2 - BPR6E, 4 - BP6E
Благодарил (а): 1096 раз
Непрочитанное сообщение andy » Вт сен 05, 2017 19:46:30
vadimon писал(а):NGK №?
у меня 4ка стоит и проблем не имею.
Sergeev
Непрочитанное сообщение Sergeev » Вт сен 05, 2017 19:53:03
andy писал(а): у меня 4ка стоит и проблем не имею.
А зазор какой?
Непрочитанное сообщение andy » Вт сен 05, 2017 20:00:22
не измерял...
Благодарил (а): 1508 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт сен 05, 2017 20:03:00
Для контактной системы зажигания (КСЗ) должен составлять 0,5 - 0,6 мм, для бесконтактной системы зажигания (БСЗ) - 0,7-0,8 мм
Непрочитанное сообщение andy » Вт сен 05, 2017 20:11:42
Sergeev писал(а):Это было сделано при замене э/м клапана на заглушку с держателем жиклера х.х.
а до этого проблема была?
Благодарил (а): 2558 раз
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вт сен 05, 2017 20:43:19
Антон80 писал(а):Для контактной системы зажигания (КСЗ) должен составлять 0,5 - 0,6 мм, для бесконтактной системы зажигания (БСЗ) - 0,7-0,8 мм
Т.е. разница только в зазоре? А то я уже полтора года, как поставил БКЗ, так и езжу, если придется менять, то даже не в курсАх :hmmm:
Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду:
Sergeev, я бы на твоем месте начал с бензонасоса, просто у самого такая петрушка была недавно, с аналогичными симптомами.
А чтоб свечи все скопом вышли из строя - это вряд-ли...
Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 75 000 км
Благодарил (а): 1461 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт сен 05, 2017 21:38:14
Не ДМРВ (это датчик массового расхода воздуха), а ДВРМ. В обозначении есть буква Р, т.е. они для БСЗ подходят.
Sergeev
Непрочитанное сообщение Sergeev » Ср сен 06, 2017 8:35:32
andy писал(а): а до этого проблема была?
До вчерашнего дня подобные симптомы случались с машиной, прям ровно такие же, и это было связано с убегающим винтом качества (он просто сам по себе выкручивался и терялся нафиг LOL ), в результате смесь сильно обеднялась и двигатель глох на холостом ходу, с подсосом хх держался кое-как на 1600-1800 об.мин., при нажатии на газ также работал хорошо. Сейчас симптомы аналогичные, прям точно такие же, ощущение, что смесь обедняется. Но винт качества на месте! :psih:
Препод48рус писал(а):Не ДМРВ (это датчик массового расхода воздуха), а ДВРМ. В обозначении есть буква Р, т.е. они для БСЗ подходят.
Да, опечатался просто, спасибо.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср сен 06, 2017 12:00:02
Проверь резинку на винте качества, мало ли, он на месте, а через секунду вывалится…
Непрочитанное сообщение andy » Ср сен 06, 2017 12:02:32
Препод48рус писал(а):Проверь резинку на винте качества, мало ли, он на месте, а через секунду вывалится…
я вобще, посадил на силикон :psih:
Sergeev
Непрочитанное сообщение Sergeev » Ср сен 06, 2017 13:22:34
Проблему устранил. Была засорена система холостого хода, видимо соринка какая-то попала.
Прочистил так: вместо э/м клапана установил заглушку с жиклером хх, на заведенном двигателе открутил на несколько оборотов эту заглушку, хорошенько прогазовал, после заворачивания заглушки обороты стабилизировались, хх вновь ровный, как и должен быть. На всякий случай случай установил новый эл. магнитный клапан (оригинальный ДААЗовский) и все-таки поменял свечи на NGK №4. У меня, кстати, стояли свечи А17ДВР, вместо них пробовал ставить А17ДВРМ, разницы никакой, теперь буду возить с собой два запасных комплекта свечей :yes:
Спасибо всем за оперативность в ваших ценных советах :beer2:
Непрочитанное сообщение andy » Ср сен 06, 2017 14:22:29
Ещё вози на всякий слу4ай и коммутатор.
byran
Непрочитанное сообщение byran » Ср янв 17, 2018 15:29:04
saxa07 писал(а):Подскажите пожалуйста, возникла проблема с машиной.
На холостых работает стабильно (немного плавают обороты) на нажим газа откликается нормально. но Как начинаешь ехать машина не тянет, газ на всю и она еле набирает обороты в горку, но если обороты двигателя достигают 4000 и болеет машина летит и нет никаких проблем, Да еще при разгоне когда машина не тянет она жутко дергается, именно при разгоне, до 4000 об/мин (примерно). Появился звук звенящих или тарахтящих при работе двигателя, но возможно он уже давно.
Похожая ситуация и у меня, апну вопросик)
Благодарил (а): 2736 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср янв 17, 2018 16:03:56
Грузики в центобежном регуляторе «трамблёра» нормально разбегаются и вакуумник работАет в нём же?
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 159 раз
Непрочитанное сообщение Fox » Ср янв 17, 2018 16:07:46
А может и вакуум-корректор не работать и цепь перескочить :psih:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср янв 17, 2018 16:11:51
Fox писал(а):вакуум-корректор
А он есть?
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Ср янв 17, 2018 16:13:27
Антон80 писал(а):А он есть?
Не знаю, если речь про карбюратор, то... Возможно :psih:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср янв 17, 2018 16:21:05
А на Вебере штуцер имеется?
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Ср янв 17, 2018 16:24:43
Антон80 писал(а):А на Вебере штуцер имеется?
Ввиду отсутствия асхх его нет и принудительная врезка в местоположение Озона полноценно его не добавляет, поскольку там канал частично перекрывается заслонкой, а в Вебере ею регулируется хх.
byran
Непрочитанное сообщение byran » Ср янв 17, 2018 19:14:15
Нету, и трамблер старого типа, вез вакуумника!
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Ср янв 17, 2018 19:33:18
byran писал(а):Нету, и трамблер старого типа, вез вакуумника!
Вообще, на мой взгляд, это ещё тот архаихм, а мнение, что Вебер едет лучше Озона-так просто надо уметь его готовить. Было у меня их три штуки, два 01(один ранний-с клапаном разбалансировки поплавковой камеры) и второй 03(более редкий), не первые в расчёт брать не буду, один из них вообще был восстановлен из праха, будучи изуродованным прежним владельцем, 03 мне достался новым(уух сколько же опытов он пережил и знаний подарил)про количество Озонов вообще молчу(когда дома разбирался, то штук 20 выбросил, оставил только коробку жиклёров), так вот к чему я... Грамотно собранный Озон едет никак не хуже Вебера, т.е. на работу мотора влияет исключительно конструкция и физику тут не обмануть, её можно лишь настроить, а вот что реально едет, так это горизонталки и с ними работать куда приятнее.
А, ну ещё говорят, что Солекс крутой, а Озон не едет... Мне нравится ломать веру людей в эту ложь, когда отдают Озон, который поменяли на "валящий" Солекс, а потом ставят его назад и понимают, насколько были далеки от истины... Я не скажу, что веду какую то проповедь, нет, я лишь не люблю когда сравнивают примерно две одинаковые вещи и считают, что они абсолютно разные.
byran
Непрочитанное сообщение byran » Ср янв 17, 2018 23:31:59
Ето я все знаю, и спорить не буду! Просто подзабыл что, на что влияет :rlc: :beer2:
А менять Вебер, который есть, на Озон, которого нет! нет ни желание ни возможности! Кстати 03 Вебер лежит в гараже, думаю воскрешать :rolleyes:
