("Таинственный" тигровый жигулятор.) АРХИВ Ч1.
Re: "Таинственный" тигровый жигулятор...
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн июн 04, 2012 12:00:04
JET писал(а):так надо, говорит
и вынул аккумулятор... LOL
мастер :thum1:
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн июн 04, 2012 12:09:23
Антон80 писал(а):Как он в школе-то учился?
...Вот у меня один знакомый - тоже учёный - у него 3 класса образования... :D
Непрочитанное сообщение Randall » Вт июн 05, 2012 10:59:08
DJTigra писал(а):Заменил габариты: перед - 13-тисветодиодная кукуруза
Убей, не пойму... Нафига таой свет в габаритах? :crazy:
DJTigra писал(а):Теперь я спокойно могу в дождь ехать на габаритах в городе, очень хорошо светит
Угу, и респект будет ГАЙцу, тебя штрафанувшему! :hmmm:
Вова, по ПДД надо бы БС включать в дождь, а не габариты. Ибо дождь есть "условия недостаточной видимости". :palcheg:
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт июн 05, 2012 11:08:06
Randall писал(а):Убей, не пойму... Нафига таой свет в габаритах? :crazy:
Я вообще не понимаю, на кой нужны светодиоды в машине :) Дорого, ненадежно, светит порой не пойми как, гайцы не любят :psih:
Непрочитанное сообщение Randall » Вт июн 05, 2012 11:16:32
dak1989 писал(а):Я вообще не понимаю, на кой нужны светодиоды в машине
Ну, насколько я понимаю, прежде всего это экономия энергии. При стоянке и ХХ с включенными (какими бы то ни было) лампами - это разряд АКБ, а при езде - нагрузка на Гену и увеличение расхода топлива.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт июн 05, 2012 11:27:13
Randall писал(а):Ну, насколько я понимаю, прежде всего это экономия энергии. При стоянке и ХХ с включенными (какими бы то ни было) лампами - это разряд АКБ, а при езде - нагрузка на Гену и увеличение расхода топлива.
Угу. С аэродинамикой классики экономия на двух (четырех) габаритных лампочках легко компенсируется одним нажатием на педаль газа. :D
Касательно ДХО - согласен, лампы Н4 жрут прилично. Постоянно включенные, да еще и с габаритами, как-то повлиять на расход способны. Я вышел из этой ситуации, повесив отдельно ближний на доп. канал сигналки, плюс у ксенона потребление раз в 5 меньше :)
Непрочитанное сообщение Randall » Вт июн 05, 2012 13:46:13
dak1989 писал(а):Касательно ДХО - согласен, лампы Н4 жрут прилично.
Т.е. пара задних габаритов для тебя не ток? :palcheg: Передние еще туда-сюда, а задние хороши. Ну а все вместе нормально подсадят акум, когда стоишь в темное время со включенными. Ну а когда на ходу H4 горят (а если еще и в ПТФ-ах парочка по 55Вт!??), да габариты с тормозами по перекресткам им в помощь дуют... То тут геннадий не то, что на холостых, а и тысяч до двух все это не потянет...
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт июн 05, 2012 13:52:08
Randall писал(а):пара задних габаритов для тебя не ток? :palcheg:
Неа, не ток :) Они там точно такие же, как передние.
Мой самый обычный генератор спокойно тянет на холостых (900-1000) ближний с габаритами, печку на 1 скорости, музыку и стопари :) Если считать пределом нагрузки момент, когда напряжение в сети сравнялось с напряжением аккумулятора на заглушенной машине :psih:
Так что не пойму, о какой экономии идет речь в ситуации с габаритами :)
Непрочитанное сообщение Randall » Вт июн 05, 2012 14:04:43
dak1989 писал(а):Они там точно такие же, как передние
А, ну да. С противотумками задними спутал. :slap: А заодно и с фордовыми габаритами... :i
Но всерно, 4 малявки кушают, да плюс еще подсвет номера. Там каждая ватт по 5, кажись. Вот тебе уже тридцатка набежала легко. Плюс, если дверь во время стоянки открыта - еще пара "спиралек".
Добавил музыку с фарами и уже не сладко, на заряд АКБ уже не особо остается. У меня, к примеру, Г222 на 5ке в таком варианте уже 13.8 на ХХ (у мну они 8 сотен всегда) не отдает никак. А, ни дай бог, добавить ПТФ и пойти на нейтралке... Пошла в расход АКБ уже полюбому.
Понятно, что заменив 4-6 5-Ватток, особо легче не будет. Но хоть не так будет жрать ток при стоянке на дороге. Да и при расходе в сотню-полторы Ватт тридцатка сэкономленная - не такая уж и мелочь ;)
Благодарил (а): 1967 раз
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вт июн 05, 2012 16:31:33
Купил карту памяти на 32 гига для регика. Теперь точно хватит :shifty: При HD разрешении - 14 часов, при Full HD - 8:48...
Касательно габаритов, не забывайте, что еще есть подсветка приборки, в ней еще 5 лампочек + индикатор габаритов
Благодарил (а): 947 раз
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вт июн 05, 2012 16:37:54
Как узнать правду написали, что 10 класс или врут. Тут в магазине цены на 6 и 10 классы одинаковые. Весь в раздумьях :hmmm:
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вт июн 05, 2012 16:41:49
да я особо не в курсе. на самой катре написано же. у нас на 32гига 6го класса на 80гр дешевле (320руб). Карта обошлась в 245 с копейками (в районе 990-1000руб)
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вт июн 12, 2012 12:21:40
Поставил снова 73А гену, втыкнул 4ю по счету РР и гена заработал как надо, сразу дает зарядку, а не как раньше, после запредельных оборотов. Осталось поставить кнопку на карлсона и машину можно готовить к обработке днища и обесшумке :look:
Непрочитанное сообщение DJTigra » Сб июн 16, 2012 6:37:23
Несем потери. В минусе РР, пред карлсона 15А, 2 Osram night breaker ближний/дальний.
Встал вопрос: все те же Osram night breaker или Osram cool blue?
Непрочитанное сообщение Вованн » Сб июн 16, 2012 7:32:24
:O как так?
у меня одна лампочка сгорела сегодня, думаю тоже Osram night breaker купить :hmmm:
Непрочитанное сообщение DJTigra » Сб июн 16, 2012 13:16:42
Пошел перезаряд и полетело все
забыл фото лямпочки :slap:
Непрочитанное сообщение DJTigra » Сб июн 16, 2012 21:53:08
Глюкнула сигналка. Утром нормально приехал домой, поставилась на охрану машина, не орала потом. Ехать на работу - фигвам :) Не светится приборка, не заводится двиг... Почесав то место, гдк обычно что-то должно быть, вставил перемычку, завелся и поехал. На работе заменил реле, не помогло. Прошелся по проводам - ничего. Начал делать сброс настроек, тоже тихо. В конечном итоге решился сбросить клеммы с аккума - все заработало :) В классике электроники нет, да мучает она, а что на современных ино творится - трудно представить
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вс июн 17, 2012 7:06:16
временно вернул старые лампочки чешские, одна почти не светит :slap:
от нечего делать покрасил глушитель преобразователем ржавчины с цинком... еще увидал ужас в районе бензобака :crazy: если варить не придется, то хорошенько обработаем. обработка запланирована на вторую половину августа
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вс июн 17, 2012 20:09:04
Хочешь я тебе новый генератор пришлю? Себе покупал в авто49, в марте, до сих пор работает...
Непрочитанное сообщение гость » Вс июн 17, 2012 20:19:12
Haris22,
DJTigra думает! :D
Благодарил (а): 2194 раза
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вс июн 17, 2012 20:28:59
Haris22 писал(а):Хочешь я тебе новый генератор пришлю? Себе покупал в авто49, в марте, до сих пор работает...
мне пришли :clap2: пересылка за твой счет, генератор тоже :tease: А вообще гены у Володьки заколдованные какието - вечно херней маются :eptel:
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вс июн 17, 2012 20:37:16
какой гена, сколько стоит, решил новый купить гену?
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вс июн 17, 2012 20:39:47
наверное такое качество :( отец купил и у нено и заряд 14,2, просадка не более 0,2 при всех потребителях... а мне не везет
LЁLIK
Благодарил (а): 392 раза
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Вс июн 17, 2012 20:42:11
:fear: А футбол смотрите? Если да, то за кого болеете? нарколандия или порту? :-J
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вс июн 17, 2012 20:47:31
LЁLIK
из спорта интересует только ночные танцы :)
так что футбол - не мое
