Благодарил (а): 278 раз
Re: Звуки, стуки, бряки в ходовой обсуждаем здесь
Непрочитанное сообщение VVB » Ср июл 03, 2013 7:05:06
YanKane
Забудь про вибростенды, авто-лаборатории и крутых механиков.
Пока сам (своими руками и ушами) не найдешь - ни кто не найдет :yes: потому как - только тебе известно какой он (звук) и при каких условиях появляется. А значит - нужно воссоздать те условия на стоянке, либо максимально интуитивно поймать момент.
Вот, когда искать будешь, пару советов:
1. еще раз четко определи ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ возникает звук (скорость, передача, педали, положение руля, уклон или ровная дорога);
2. для начала - сними передние аморты и прокатись так же, чтоб звук появился (дело не в самих амортах скорее всего, а в местах их крепления, там даже стакан от кузова оторвать может);
2. на стоянке - на ручник не ставь;
3. крепкий напарник нужен;
4. а далее - как уже было сказано тебе ранее :yes: смотри все ответы и советы (про 3D, про то как качать ВВерх и вниЗЗ с медленным поворотом руля и т.д и т.п)
:D Пока сей опус сочинял, смотрю - тебе уже тоже самое но чуть другими словами сказали. Удачи!
Непрочитанное сообщение гость » Ср июл 03, 2013 7:24:56
Быть такого не может, что нельзя найти причину.
YanKane
Модель авто: Ваз 21074, 2011г.в.
Непрочитанное сообщение YanKane » Ср июл 03, 2013 9:47:28
Ну что ж, буду искать, всем спасибо за советы!))) Если удача мне улыбнется найти эту сранку брякающую, что отпишусь
kaz
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение kaz » Сб июл 13, 2013 20:24:12
Здравствуйте, такие дела. Появился негромкий стук (одиночный) при повороте налево в районе правого переднего колеса. Т.е. поворачиваешь и что-то щелкает. Бывает не всегда, иногда целый день ездишь, слушаешь и ничего. Если качать машину и крутить руль на месте - тишина. Полез смотреть - все в норме, резинки на стабилизаторе, в амортизаторах, сайлентблоки свежие, на местах. Гайки все подтянуты, чехлы на опорах и на рулевых тягах целые, тяги и опоры не люфтят. Никаких деформаций нет.
Короче ничего не нашел, решил шаровые поменять на всякий случай. Поменял, звук остался.
Что еще может так стучать? при повороте направо нет звука, только налево одиночный щелчок, вроде металлический такой звук. Думал может что-то просто задевает, но нет все на своих местах.
Благодарил (а): 2755 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс июл 14, 2013 4:37:57
kaz писал(а): при повороте налево в районе правого переднего колеса
Если бы стук был не одиночный, то с вероятностью 99% это втулки маятникового рычага подношены/прослаблены чутка. Проверь для исключения.
Bourne
Модель авто: ВАЗ 2105
Непрочитанное сообщение Bourne » Пн июл 15, 2013 19:37:55
Здравствуйте товарищи!
Нужен совет! Итак, проблема.
При движении со скоростью более 60 км/час в машине возникает гул на любой передаче 3,4,5.. Если, нажав сцепление поставить коробку в нейтральное положение, продолжив движение, то шум не прекращается. Если переключить передачу, 4 на 5 или наоборот, то шум тоже не уменьшатся. Из чего делаю вывод, что коробка не причем, равно как и сцепление. Но если во время движения нажать на тормоз слегка, то шум затихает, на время нажатия, после отпуская педали тормоза, становится таким же. Подшипник ступицы? Звук вроде с правой стороны, поддомкратил и проверил колесо на люфт( "пошатал" его в разные стороны) - люфта обнаружено не было. В чем может быть проблема?
maksan163
Благодарил (а): 29 раз
Непрочитанное сообщение maksan163 » Пн июл 15, 2013 19:59:39
кардан/редуктор моста :pinch:
Непрочитанное сообщение VVB » Пн июл 15, 2013 20:32:42
Bourne писал(а):...со скоростью более 60 км/час в машине возникает гул на любой передаче... ...если во время движения нажать на тормоз слегка, то шум затихает, на время нажатия, после отпуская педали тормоза, становится таким же...
подшипник полуоси давно смазывал??? скорее всего он сухой, греется и, скоро проявит себя не гулом а скрежетом (когда сепаратор лопнет от перегрева).
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн июл 15, 2013 20:34:52
Я бы на РЗМ грешил.
Непрочитанное сообщение гость » Пн июл 15, 2013 21:23:36
РЗМ без нагрузки не может быть источником шума, за исключением шума, вызванного подшипниками. Мы видим, что на нейтралке шум не пропадает.
Вывешивать задний мост, заводить, включать высшую передачу и слушать, откуда идет звук.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн июл 15, 2013 21:31:13
Чуть не так: подшипник может быть ещё живой, а натяга не имеет. И гыр - гыр тебе обеспечен без нагрузки (w00t) .
maksan163
Непрочитанное сообщение maksan163 » Пн июл 15, 2013 21:42:26
Интересно,а их смазывают?я когда ступицы менял обратил внимания на подшипники,они закрытого типа,да и зачем их смазывать,разве они маслом не смазываются сами?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн июл 15, 2013 21:46:30
Подшипники п/осей смазаны густой смазкой и закрыты. Маслом из РЗМ они НЕ смазываются.
Непрочитанное сообщение гость » Пн июл 15, 2013 21:49:47
zombie177rus писал(а):Чуть не так: подшипник может быть ещё живой, а натяга не имеет. И гыр - гыр тебе обеспечен без нагрузки (w00t) .
Нет, там во первых не гыр-гыр, а во-вторых шум одинаковый что под нагрузкой, что без.
А вообще - живой подшипник - это вопрос философский :D :beer2:
Непрочитанное сообщение VVB » Пн июл 15, 2013 22:16:40
maksan163 писал(а):...Интересно,а их смазывают? ...подшипники,они закрытого типа,да и зачем их смазывать,разве они маслом не смазываются сами?
вроде как на форуме я уже рассказывал :hmmm: вот:
VVB писал(а):...слышал я однажды как автомеханик по телефону кому то доказывал, что смазывать подшипники на п/о не нужно и что они смазываются автоматически маслом из заднего моста. Думаю, что все кто доверились этому мастеру - на ремонт попали еще раз.
поясню.
...подшипник будет смазываться маслом из заднего моста только в том случае ЕСЛИ сальник перестал выполнять свое предназначение.
...поэтому, когда купишь новый подшипник, то даже не снимая с него пыльник-защиту, слегка надавив пальцем на этот самый пыльник - можно увидеть как выступает-выдавливается смазка.
...если смазки мало - нужно добавить, но в меру, чтоб пыльник не выдавило лишней смазкой.
...если подшипник сухой - он будет греться - и возможно даже очень сильно (трение там о-го-го) - до красного металла :devil: а это значит, что и полуось будет греться в том месте... а значит и сальник начнет греться... а значит и сальнику скоро будет карачун
...сальник, от перегрева подшипника, может выйти из строя даже быстрее, чем сам подшипник.
...посмотри на барабаны - если вот так (как на ФОТО) - снимай полуось - сальник под замену, а подшипник к осмотру.
Непрочитанное сообщение VVB » Пн июл 15, 2013 22:42:12
maksan163 писал(а):...я когда ступицы менял обратил внимания на подшипники,они закрытого типа,да и зачем их смазывать,разве они маслом не смазываются сами?
уточним!
...я говорю про подшипники ПОЛУОСИ заднего моста - они закрытого типа - шариковые :yes: с пыльником (на 2107).
...а передние подшипники ступицы - они роликовые (на 2107) :yes:
...а ты говоришь, наверное, как менял задние подшипники ступицы на своем втором авто - 21013-переднеприводном! так!
:D мы про какую машину говорим - про 07 или про 013 ???
Благодарил (а): 1102 раза
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вт июл 16, 2013 9:27:19
VVB писал(а): уточним!
ВАЗ 21013 это тоже классика! Копейка с двигателем 1.2 литра. Там задний привод же! Подшипники ступицы, подшипники полуоси на семерке и на копейке абсолютно одинаковые, даже в магазинах они обозначаются, что подходят на весь классический ряд 2101-07.
Непрочитанное сообщение гость » Вт июл 16, 2013 10:01:44
Rickrose писал(а): ВАЗ 21013 это тоже классика! Копейка с двигателем 1.2 литра. ...
:no: 1300.
maksan163
Непрочитанное сообщение maksan163 » Вт июл 16, 2013 12:07:19
:no: 1300.
:smsha: :boss:
у меня так
Раз уж тема про стуки,звуки,то задам вопрос тоже) в начале лета менял полуоси,поставил новые и поехал проверять.Когда на газ давлю то сзади звук воющий появляется,отпускаю газ или на нейтралке качусь воя нет,только под нагрузкой.не сильно воет,но такое ощущение что едешь на заднем сидении старого автобуса))) звук появился после замены полуосей.Смазка была в подшипниках,вспомнил,они в полиэтилене даже были.В редукторе масло есть.
Непрочитанное сообщение гость » Вт июл 16, 2013 12:14:14
:no: 1300.
:slap: нет, мы оба не правы!
21013 - это 21011 с двигателем 2101.
maksan163
Непрочитанное сообщение maksan163 » Вт июл 16, 2013 12:16:29
я её брал с переваренной мордой,так что может быть где то не так)
Непрочитанное сообщение гость » Вт июл 16, 2013 12:18:09
maksan163 писал(а):... полуоси,поставил новые и поехал проверять.Когда на газ давлю то сзади звук воющий появляется,отпускаю газ или на нейтралке качусь воя нет,только под нагрузкой.не сильно воет,но такое ощущение что едешь на заднем сидении старого автобуса))) звук появился после замены полуосей.Смазка была в подшипниках,вспомнил,они в полиэтилене даже были.В редукторе масло есть.
Или с редуктором что-то делал, или до замены вой редуктора маскировался шумом от подшипников полуосей.
maksan163
Непрочитанное сообщение maksan163 » Вт июл 16, 2013 12:24:39
Когда потекли сальники на полуосях то решил менять сразу полуоси,редуктор снимал для промывки его самого и моста внутри,т.к справа подшипник разбило и часть корзинки где сидят сами ролики (сепаратор) пролетел через сальник в редуктор,этот хруст то я и услышал в повороте.Поеду в магазин и сфотаю новый редуктор,сниму свой и сравню.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт июл 16, 2013 14:17:33
:no: 1300.
Витя, ты НЕ прав. 21013 с мотором 2101(1200).
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт июл 16, 2013 14:19:58
РЗМу хана.
Вернуться в «Ходовая»
