Переборка стартера - есть у кого опыт? (АРХИВ 1Ч.)
Благодарил (а): 297 раз
Re: Все вопросы про СТАРТЕР.
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пн авг 05, 2013 18:58:26
Medved@790 писал(а):кзатэ редукторный
да :thum1:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн авг 05, 2013 22:14:40
Medved@790 писал(а):конечно кзатэ редукторный
+100500!
Непрочитанное сообщение Randall » Пн авг 05, 2013 22:35:52
LЁLIK писал(а):КЗАТЭ Россия редукторный или Динамо Болгарина?
Как поклонник "Шахтера" с многолетним стажем, авторитетно тебе заявляю: ТОЛЬКО НЕ "ДИНАМО"! :D :D :D
Ну какие тут сомнения могут быть? :boss:
LЁLIK
Благодарил (а): 392 раза
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Вт авг 06, 2013 7:09:28
Всем спасибо!
Вчера перепал нахаляву такой же 35.37 КЗАТЭ как и стоял у меня... буду собирать из двух один.
Покупка откладывается.
artem9377
Модель авто: lada 2107
реле включения стартера
Непрочитанное сообщение artem9377 » Пт авг 23, 2013 8:32:17
Всем привет. Купил семерку проблемы с проводкой. Сейчас перебираю. Интересует такой вопрос. Куда идут провода от реле включения стартера? У меня один на генератор. Один на АКБ. Один на массу. И еще не помню. А по схеме они должны идти в монтажный блок. Так вот в блоке, куда их воткнуть? Я не совсем что ни бум-бум. Но нужен совет. Заранее спасибо!
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт авг 23, 2013 11:07:34
Берёшь схему и в правом подкапотном жгуте ищешь толстый красный провод. Он через ЧЯ идёт на 50-ю клемму ЗамЗаж. Скорее всего, он и должен приходить к реле. Всё справедливо, если проводки не касался "умелец" :devil:
Благодарил (а): 2731 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт авг 23, 2013 15:06:46
artem9377 писал(а):Куда идут провода от реле включения стартера? У меня один на генератор. Один на АКБ. Один на массу. И еще не помню.
Ничего подобного, кроме "массы", в реле включения стартера нет. Вот простая схема, в ней всё есть. Мож мы о разных реле гутарим?
Благодарил (а): 2924 раза
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср авг 28, 2013 18:45:47
Буйный писал(а):Вот простая схема
Я как раз сегодня столкнулся с вопросом "должно ли втягивающее реле стартера соединятся с замком зажигания через реле?" Чел сказал что втягивающее даёт большую нагрузку на контакты замка! Вот мне и интересно насколько мощное реле втягивающее? Какой ток гребёт не меряли? А то у меня на проводе от 50 клеммы втягивающего до монтажного блока есть разъём папа-мама...возможно там должно ставиться реле промежуточное!!! Хотя по схеме реле нету такого!
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс сен 01, 2013 17:13:22
Только что рассматривал и проверял 2 нерабочих втягивающих... на обоих оторван проводок внутри, идущий на клемму 50. Вот щас хочу пробовать как-то спаять. Ну не могу я когда шото лежит в нерабочем состоянии, когда ещё не всё потеряно!
Хотя вот стартер есть старый... так он похоже замкнут...Соединял к аккуму, провода искрили, а стартер не вращался...
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс сен 01, 2013 19:39:33
Запаять - запаял, начал испытывать, а шток опа и вылетел со втягивающего....отпала стопорная шайба возле контактной пластины.. она там похоже уже была самодельная...Нада шото химичить....хотел припаять целую крышку пластиковую к другой обмотке, где шайба заводская, но там пружина большая плохо сидит на штоке - как бы слететь может...
Хотел замерить ток, потребляемый втягивающим реле - не найду мультиметра....блин невезуха какая-то....
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн сен 02, 2013 11:39:43
Буйный писал(а):Вот простая схема, в ней всё есть
Нашёл вот инфу, где сказано , что до 1986 года, втягивающее реле подсоединялось напрямую к замку зажигания (через монтажный блок естесственно). А с 1986 года начали делать дополнительное промежуточное реле, для того шоб не горели контакты замка зажигания. Вот схемка такая получается .
Токошо запустил старый стартер, который мне дали...он не крутился... Я всеголишь его почистил. И всё работает. Вот только к бендиксу похоже не долезу, потому что шток-фиксатор рычага от втягивающего который идёт, заварен с одной стороны... это разве что сточить его... А в бендиксе шото шелестит при отключении питания...хотелось бы глянуть шо там...
Кстати нафига тормозной диск крышки стартера? Шоб ротор быстрее остановился при отключении питания? А во время вращения этого торм.диска не касается ротор?
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн сен 02, 2013 12:25:07
X-TAZ писал(а):Вот мне и интересно насколько мощное реле втягивающее? Какой ток гребёт не меряли?
В книге написано что сопротивление обмотки втягивающего 0,39 Ом, а ток получается 20-23 А. Не великоват ли ток на контакты замка зажигания!!!!
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн сен 02, 2013 18:02:30
Вешай реле.
аматор1
Благодарил (а): 25 раз
Непрочитанное сообщение аматор1 » Пн сен 02, 2013 19:19:25
X-TAZ писал(а):Кстати нафига тормозной диск крышки стартера? Шоб ротор быстрее остановился при отключении питания?
ага! инерция вращения без торможения будет быстрее стирать щётки и сам якорь.
X-TAZ писал(а):Не великоват ли ток на контакты замка зажигания!!!!
в момент включения стартера это не так страшно. А вот после завода и возврата ключа в положение "зажигание" возникает ЭДС в катушке втягивающего и искрение на контактах замка - поэтому давно был совет в "ЗР" диод на массу подключить (я себе сделал, осцилом смотрел теперь порядок, а без диода не хилый всплеск напряжения, диод Ампер на 10 и Вольт на 100, например КД226 удобно крепить). так и пятаки силовой цепи можно "подстраховать".
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн сен 02, 2013 22:42:28
аматор1 писал(а): инерция вращения без торможения будет быстрее стирать щётки и сам якорь.
В книге написано по другому - торможение для того шоб якорь не пошёл в разнос и не разлетелась обмотка якоря!!!
аматор1 писал(а):А вот после завода и возврата ключа в положение "зажигание" возникает ЭДС в катушке втягивающего и искрение на контактах замка
Я когда проводами просто подключал реле втягивающее к контактам акб, то наблюдал афигенное искрение!!! Почему вот и кипиш поднимаю! Хотя, недавно заменил контактную группу замка зажигания, которая просто развалилась... но контакты были не подгоревшие аж ни разу на ней!!!аж странно!
аматор1
Непрочитанное сообщение аматор1 » Вт сен 03, 2013 17:40:35
X-TAZ писал(а):В книге написано по другому - торможение для того шоб якорь не пошёл в разнос и не разлетелась обмотка якоря!!!
ну не знаю. ЕМНИП, то в ДОСААФе (ещё при СССРе) акцентировали на износе, ИМХО а разлететься там якорю трудно, сами щётки так не хило будут его притормаживать.
X-TAZ писал(а):наблюдал афигенное искрение!!!
X-TAZ писал(а):но контакты были не подгоревшие аж ни разу на ней!!!аж странно!
ничего странного, так надо.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт сен 03, 2013 20:32:13
Так получается никакого промежуточного реле не требуется!
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт сен 03, 2013 21:16:33
Тогда жги ЗЗ.
аматор1
Непрочитанное сообщение аматор1 » Ср сен 04, 2013 17:27:13
zombie177rus писал(а):жги ЗЗ
Упс... А у мну стоит родная контактная группа (как минимум я туда не лазил с 1997 года, когда 05 стала "наша", и таксовал на ней почти 3 года ...). Может диод делает своё дело.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт сен 10, 2013 20:51:46
zombie177rus писал(а):Тогда жги ЗЗ
Так я ж написал , что не жжётся!!! Как бы должно жечся, но не было сожжённым.
Chek
Модель авто: Ваз 21053 2006 года
Непрочитанное сообщение Chek » Вт сен 17, 2013 8:15:44
Здравствуйте, проблема следующая: перестал крутить стартер, втягивающее щёлкает и на этом всё. Подобная проблема была недели две назад. Стартер я тогда снимал и подцеплял напрямую к аккумулятору- он оказался исправен. Не оставалось ничего другого, кроме как поставить его на место. И он стал крутить как ни в чём не бывало. Сейчас же данная проблемы вылезла опять. Дело в том, что я нахожусь в другом городе, ямы чтобы его скинуть(болт снизу), как и инструмента, у меня нет. Подскажите пожалуйста возможную причину неисправности!
Благодарил (а): 1508 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт сен 17, 2013 8:21:00
первое, что приходит в голову- подгоревшие контакты втягивающего. То контачит, то нет.
Chek
Непрочитанное сообщение Chek » Вт сен 17, 2013 9:28:19
Сейчас сидел в машине, пробовал заводить. Раз 50 тыкал и она завелась. Заглушил-такая-же фигня. Пробовал толкать машину на передаче, чтобы провернуть двигатель-(думал зацепление появится) безрезультатно. Может появиться данная проблема из-за износа бендикса или самого венца?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт сен 17, 2013 11:20:59
Какой стартёр?
Chek
Непрочитанное сообщение Chek » Вт сен 17, 2013 12:01:22
zombie177rus писал(а):Какой стартёр?
Заводской КЗАТЭ
