У вас пополнение, а у меня радость! - 2
Re: У вас пополнение, а у меня радость! - 2
Непрочитанное сообщение mvk843 » Вс фев 09, 2014 4:51:30
Игорь, обвел красным. Может капать с бачка омывайки, с места посадки насоса обычно, когда уровень воды в бачке выше отверстия для насоса. Я в свое время клей-моментом приклеил насос к бачку. Больше не капало.
Ну и патрубки посмотри, которые рядом.
Димьян
Благодарил (а): 113 раз
Непрочитанное сообщение Димьян » Вс фев 09, 2014 5:24:28
Как вариант патрубки пока не трогать, найти причину подтекания и устранить. Долить тосола.
Затем тестировать. Если все пашет. То термостат в магазин. Докупить только пробку на радиатор.
И по желанию замена патрубков. Там уже на месте решить.[/quote]
Вот так и делай ,пом перейдем к свечам сначало разберись с тосолом.Возьми долей тосол ,потяни хомуты, протри все насухо и делай клеммы на датчик. Когда сделаешь клеммы проверишь все на подтеки. Если сухо заводи и тестируй.
JaguarRUS
Модель авто: ВАЗ 21074
Благодарил (а): 62 раза
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Вс фев 09, 2014 6:00:57
mvk843 писал(а):Игорь, обвел красным. Может капать с бачка омывайки, с места посадки насоса обычно, когда уровень воды в бачке выше отверстия для насоса. Я в свое время клей-моментом приклеил насос к бачку. Больше не капало.
Не не это я налил тогда) Точного помню
Добавлено спустя 10 минут 2 секунды:
Димьян писал(а):Как вариант патрубки пока не трогать, найти причину подтекания и устранить. Долить тосола.
Вот так и делай ,пом перейдем к свечам сначало разберись с тосолом.Возьми долей тосол ,потяни хомуты, протри все насухо и делай клеммы на датчик. Когда сделаешь клеммы проверишь все на подтеки. Если сухо заводи и тестируй.[/quote]
У меня все патрубки рассохлись. Они даже не однородные при ощупывании. Волнами такие знаешь. Не ощущение резины. Сменю, гараж сейчас буду сдавать, потом не будет возможности это делать.
Благодарил (а): 286 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Вс фев 09, 2014 6:38:29
JaguarRUS писал(а):У меня все патрубки рассохлись
меняй их все!поищи патрубки с добавлением силикона.я два менял,которые на радиатор----впечатления положительные.знаю точно,что есть чисто силиконовые на газель.но дорогие....на классику---не знаю.
Добавлено спустя 8 минут 6 секунд:
патрубки на алюминиевый радиатор----- ку или не ку? :D
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Вс фев 09, 2014 7:04:18
Парни срочный вопрос. Нижний патрубок от термостата к радиатору у патрубкоав для медного и алюминиевого радиатора ,-одинаковые?
На фото они по разному изогнуты.
Dorash56
Непрочитанное сообщение Dorash56 » Вс фев 09, 2014 7:06:08
замена не долго) особенно если и тосол менять)))) заодно хомуты новые купи и когда менять будешь глянешь на состояние термостата. купи комплект полный)) тот что для медного ты сдать должен был на след день после покупки блин(((
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Вс фев 09, 2014 7:08:39
Dorash56 писал(а):замена не долго) особенно если и тосол менять)))) заодно хомуты новые купи и когда менять будешь глянешь на состояние термостата. купи комплект полный)) тот что для медного ты сдать должен был на след день после покупки блин(((
Про хомуты....Я заметил это не сразу, а на 3 день примерно. Хорошо что хоть приняли. Упаковку то я тогда вскрыл.
А как состояние термоса на глазок оценить?
Dorash56
Непрочитанное сообщение Dorash56 » Вс фев 09, 2014 7:11:45
на глазок О_о внешний осмотр на то что все цело внутри)) после можешь сходить домой и попробывать его сварить) в нете много инфы как его проверить на работоспособность!!!!!
Благодарил (а): 946 раз
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вс фев 09, 2014 9:38:26
Фух, прочитал. Весь мокрый и красный от смеха LOL
Я думал ты все вчера сделала, а ты еще чего то ждешь...
Дуй менять :devil:
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Вс фев 09, 2014 11:17:23
В общем дело немного по другому пошло.
Я пришел в 9 утра в гараж и стал зырить откуда течет. Нифига не увидел. И капель не было. Еше чуток хамут подтянул. Из под датчика точно не льется .Моя проверочная тряпка, - сухая.
Чуток прогрел и поехал в магазин.
Сначало подкатил к продавцу, чтобы он мне подобрал нормальный патрубок. Главный (сверху) отличается по длине. не буду крутить яйа, скажу что нифига у них нет. И от Нивы я смотрел, он длинней. Продавец спрашивал, может у меня не стоковый радиатор от Ижа. А я хз.
В общем судьба такая. Не потратился. Благо приехав в гараж запустился вентилятор :)
Стрелка была приближена к середине. Перед пуском я трогал все патрубки и термостат. Сначало прогревался самый верхний патрубок. Потом стало тепло в верхней части термоса. Приехав в магазин, верх термостата был очень горячий, а низ примерно на 20% холодней. Но стрелка тогда только к зеленой зоне приблизилась.
Потом приехал домой. Термостат со всех сторон был горячущий и самый нижний патрубок тоже.
Что я купил и сделал:
1) Тосол 5л(долил и прокачал)
2) Новую крышку радиатора. Закрывается отлично. Старая была тугая просто пипец. Там пружина почти каменная.
Стер все старые подтеки где только можно, чтобы наблюдать в дальнейшем.
3) Обмотал провода датчика изолентой, чтобы вода не попала.
4) Купил крышку и для двигателя, но она нифига не подошла((( Не надевается. Там какая-то другая прокладка. Фото ниже.
http://www.auto49.ru/index.php?option=c ... tem&id=618
Хотя блин написано что для 7-ки тоже. Странно :look:
5) На старой крышке какой-то белый налет. Что это?????????????????????????
6) Купил прокладку водительской двери и заменил. Сифонит, достало.
7) Термостат и крышку попробую сдать в понедельник. Патрубки решил не менять.
8) Вчера отвалилась черная фигулька, которая натягивается на крепеж барадчка. ну помните, которую все матерят когда одевают?! Я открыл бардачек и она соскачила, единственная которую я тогда смог одеть. Кинул внутрь и поехал. Всю дорогу что-то гремело(( Ну думаю, бляха муха как же так. Я ее натягивал часа 2 а она((( Матерился на конструкторов. Сегодня вытащил эту фигульку из бардачка и грохот пропал. И на том спасибо. :pop:
Вот как-то так.
Намедни свечи куплю. Может быть заводится лучше будет и не троить на холостом.
Последний раз редактировалось JaguarRUS Вс фев 09, 2014 11:23:31, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 1360 раз
Непрочитанное сообщение артур с » Вс фев 09, 2014 11:21:43
вот видишь---все хорошо :thumbsup:
пункт 5----забей :yes:
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Вс фев 09, 2014 11:27:53
На крышке это кондицат от перепадов температуры. Уровень тосола не уменьшаеться? Вентилятор теперь нормально включаеться?
Непрочитанное сообщение артур с » Вс фев 09, 2014 11:29:53
Игорь ,а нафига ты крышку маслянную купил....чего старая грязная что ли :hmmm: :xa:
И кстати ты правильную крышку купил :yes:
Последний раз редактировалось артур с Вс фев 09, 2014 11:33:15, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение мишаня » Вс фев 09, 2014 11:31:47
:clap2: ну а как печка то работает????
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс фев 09, 2014 11:54:10
Датчик поменял смотрю. :thum1:
А дело было в пустом радиаторе получается?
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Вс фев 09, 2014 11:54:49
Димьян писал(а):На крышке это кондицат от перепадов температуры. Уровень тосола не уменьшаеться? Вентилятор теперь нормально включаеться?
Я особо много не ездил сегодня. Пока все в норме.
Я еще до кучи купил пламягаситель. Его засунуть в основание патрубка или внутрь карба сувать?
Добавлено спустя 56 секунд:
артур с писал(а):Игорь ,а нафига ты крышку маслянную купил....чего старая грязная что ли :hmmm: :xa:
У меня она не только грязная, но и сопливит. Не правильную)) Не надевается она.
Добавлено спустя 37 секунд:
мишаня писал(а)::clap2: ну а как печка то работает????
Эм...я особо не тестировал. Но дует всяко лучше) Мне до магаза то 5 минут ехать. Не успел раскочегарить.
Добавлено спустя 54 секунды:
bilbo писал(а):Датчик поменял смотрю. :thum1:
Дело было в сраной крышке, клапан который просто был очень жесткий. Вообще пишут что Лузар-говно!
раньше я особо не заострял внимание, что крышка туго одевается, хоть пальцы ломай. Теперь ясно что там за прикол.
Новая крышка так сладко входит и мягко, как .....пардон в женщину вошёл :D
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс фев 09, 2014 12:02:28
JaguarRUS писал(а): Дело было в крышке, клапан который просто был очень жесткий.
Смотри не увлекайся так... с крышками. LOL
Astorian
Благодарил (а): 176 раз
Непрочитанное сообщение Astorian » Вс фев 09, 2014 12:16:06
JaguarRUS писал(а):пламягаситель. Его засунуть в основание патрубка или внутрь карба сувать?
:confused:
Я чего то не знаю, или пламегаситель к системе охлаждения и подачи топлива отношения не имеет?! всегда думал что это для выхлопной системы.....
Непрочитанное сообщение артур с » Вс фев 09, 2014 12:19:53
ёршик что ли (w00t)
во блин денег некуда девать :slap:
суй его в патрубок на воздухане,туда где шланг с вентиляции картера
Astorian
Непрочитанное сообщение Astorian » Вс фев 09, 2014 12:22:04
артур с, а мона поподробнее про эту штуку? =) В порядке самообразования))
Непрочитанное сообщение артур с » Вс фев 09, 2014 12:27:15
Astorian писал(а):артур с, а мона поподробнее про эту штуку? =) В порядке самообразования))
ее роль в жигулях до сих пор неизведанна :D
ну вот шланг вентиляции в воздухан....дальше что....откуда пламя должно идти,с карба или с картера :D :slap:
у меня ёршик одно время выполнял роль маслофильтра :D ...ну типа шоб воздухан с картера не засирался
пока дедушки мне не сказали кинуть шланг с картера в землю
теперь имею кристально чистый воздухан
а ершик где то во дворе уж сгнил :D
Astorian
Непрочитанное сообщение Astorian » Вс фев 09, 2014 12:31:02
Вот оно что))))) А я и думаю, окуда там пламя :wacko: Точно так же шланг был брошен в землю =)
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Вс фев 09, 2014 12:36:15
артур с писал(а):ёршик что ли (w00t)
он копеечный. А он туда в патрубке вниз то не упадет? За счет чего должен держаться?
Dorash56
Непрочитанное сообщение Dorash56 » Вс фев 09, 2014 12:44:09
JaguarRUS писал(а):он копеечный. А он туда в патрубке вниз то не упадет? За счет чего должен держаться?
не упадет) ставь в кастрюлю со стороны патрубка))
Непрочитанное сообщение артур с » Вс фев 09, 2014 12:56:15
