Эхх, неужели опять с карбюратором ковыряться
ЖииЖ
- Модель авто: Ваз 21074
Знатоки, внимание вопрос :-) если установлена система ЭПХХ (карб Озон, вместо ЭМК заглушка жиклер) и наблюдается так называемый дизелинг, значит ли это что система не работает? При снятии трубки с карба-глохнет.
Позавчера машина начала дергаться на любых неровностях, стрелка тахометра прыгал на любой кочке. Потом вообще стрельба в глушитель пошла и еле отполз к обочине. Причину нашел - жгут проводов идущий от катушки зажигания к коммутатору.
Временно сделал - перекинул жгут проводов на другую сторону бензонасоса, но это не на долго.
Вот теперь вопрос: какой из проводов дает такие неприятные ощущения?
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
Что именно со жгутом? Уверен что в нем проблема? Проверь средний провод от ДХ. А вообще проверь как закреплен вакумник к площадке ДХ
Уверен, когда вчера его трогал, то машина глохла, а чуть в сторону отодвинешь, работать нормально начинала.Миша писал(а):Уверен что в нем проблема?
Что это такое?Миша писал(а):ДХ
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 68 000 км
поменяй жгут, он стоит 100 рублей - делов то...
- Пират болтун
А смысл менять? Может ео обжать надо просто, вообще никогда небыло таких проблем
у меня было, что отскочил провод в штекере у датчика Холла, обжал, доехал до магазина, купил новый, а этот бросил в запас
Ну, так поставь с запиткой его от ЗЗ и не будет дизелинга.ЖииЖ писал(а):вместо ЭМК заглушка жиклер
Он (гул подшипника) пропадает, когда на колесо идет нагрузка. Если гудит левый подшипник, при повороте направо он перестает гудеть.
Почему так происходит?
Всё как раз наоборот!Антон80 писал(а): Если гудит левый подшипник, при повороте направо он перестает гудеть.
Fox
- Модель авто: 2106 90'
Вообще всё зависит от того внутренний он или наружный, но никак не от стороны.
В таком случае и от стороны, и от нутрь-наружа. Если один любой посыпался, то страдает и второй на этой стороне. Не согласен?
Филеас
У меня гул от левого наружного подшипника пропадал как раз при повороте вправо.zombie177rus писал(а):Антон80 писал(а):
А какова вообще причина гула? Что именно гудит? Ролики болтаются в сепараторе?
Fox
Как это ни странно, однако я не соглашусь.
Потому и бытует мнение типа "Если гудит правый подшипник, при повороте направо он перестает гудеть.", а всё потому, что сальник порой начинает пропускать воду, она коррозирует, вымывает смазку и всё бы ничего, только люди порой меняют ступицу не очищая как следует кулак, а подшипник встаёт не до конца и начинается канитель с его перегревом и дальнейшим выходом из строя, но это редко, тогда просто внутренняя обойма застревает на кулаке. Вообще вариантов масса почему всё это может происходить, скажем наружный выходит из строя тоже по причине влаги которая ближе к нему когда колпак отсутствует.
Фото в пример на нём видно уже сильный гул. Подшипник в смазке и имеет конкретные бороздки на рабочей поверхности роликов, такие же на обойме. А перегрев ведёт к потере поверхностной жесткости и нарушению геометрии всего подшипника в целом-этого мало?
Коррозия, перегрев, что нарушает обойму, её геометрию, ролики и как следствие-гул. На глаз всё может быть супер, а при детальном рассмотрении-всё не так радужно окажется.Филеас писал(а): Что именно гудит? Ролики болтаются в сепараторе?
Причинно-следственные моменты не в той последовательности, а кое-что притянуто за уши. А как сие определяется на авто, коего рука слесарюги-вредителя не касалась с завода?Fox писал(а):Как это ни странно, однако я не соглашусь.
И не сочтите, сударь, за хамство: сколько подшипников ступиц Вы поменяли за свою практику? Ошибок в диагнозе не было?
Fox
Что-то не обоснованное возмущение.zombie177rus писал(а):Причинно-следственные моменты не в той последовательности, а кое-что притянуто за уши.
А что, с завода всё супер?zombie177rus писал(а):А как сие определяется на авто, коего рука слесарюги-вредителя не касалась с завода?
Как раз всё обосновано. Вопросом на вопрос отвечать по меньшей мере НЕкрасиво. У меня на авто первый раз ступичные подшипники были поменяны на одной стороне в 98000км именно по такой методе диагностики. Сейчас 160000км, вторая ступица с заводскими.
Так, на мои два вопроса будут ответы?
Fox
Оффтопик: Мне за ответы не платят, посему лишний, по моему мнению, текст в нашем с Вами диалоге набирать я не хочу, однако если говорить про пробег и прочее, то в моём "автопарке" три автомобиля, один продался, дык заменой ступиц на них я занимался частично ибо один из автомобилей уже как 22 год(180тыс) ездит на родных, с родными подшипниками и переодической ревизей сальников и смазки(только не надо писать, что из-за 30кг вибро-шумоизоляции гула не слышно), во второй менял на одной стороне(пробег после смены ~30 тысяч и до продажи), на третьей менял на обоих сторонах подшипники и одну ступицу из-за рукожопых сервисменов(бу автомобиль). Ну а так проблем нет как то. Такой доклад пойдёт? Или нужно ещё подробное описание места работы, ибо оно напрямую связано с автомобилями.
Далее полемику продолжать не вижу смысла.
А у меня всегда было именно так. Совпадение?))zombie177rus писал(а): Всё как раз наоборот!
FAS
- Модель авто: 21074 1.6i 2006г
Я бы менял только парой (на обоих сторонах) такие детали как подшипники, колодки, тормозные диски, аммортизаторы и все тому подобное...
Fox
Однозначно тормозные диски(на них сразу новые колодки), колодки, амортизаторы меняются исключительно парой, а вот подшипник можно заменить и один.FAS писал(а):Я бы менял только парой (на обоих сторонах) такие детали как подшипники, колодки, тормозные диски, аммортизаторы и все тому подобное...
ЖииЖ
А если запитать от + катушки зажигания? Но вопрос по ЭПХХ остается. Почему то думал что он должен препятствовать диззелингу.Буйный писал(а):Ну, так поставь с запиткой его от ЗЗ и не будет дизелинга.ЖииЖ писал(а):вместо ЭМК заглушка жиклер
