Все вопросы про АККУМУЛЯТОР. ч2
Re: Все вопросы про АККУМУЛЯТОР. ч2
Непрочитанное сообщение гость » Сб окт 17, 2015 10:40:27
Medved@790 писал(а):мутлу обслуживаемый
Миша, может, он необслуживаемый, просто с доступом в банки?
Благодарил (а): 865 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб окт 17, 2015 11:04:52
Витя, он с обыкновенными пробками...а значит обслуживаемый :psih:
Непрочитанное сообщение гость » Сб окт 17, 2015 13:35:45
Миша, понятно :beer2: .
oooshiva
Благодарил (а): 259 раз
Непрочитанное сообщение oooshiva » Вс окт 18, 2015 5:48:07
Года полтора назад покупал самый дешевый был за 1700 рублей. tudor starter tc-551a
Решил зарядить на всякий случай перед зимой.
После поездки за 300 км на усадьбу снял, проверил уровень электролита, добавил водички дистиллированной (крышка с пробками целиком легко вытаскивается) , напряжение 12,35 вольт без нагрузки. Заряжал ночь током 1 ампер-видимо, хорошо зарядился за поездку и больше не брал при напряжении 17 вольт. Не кипел, слегка побулькивал, кальциевый не дает такого газообразования все же, как свинцовые раньше. Утром постоял 2 часа отключенный-13,35 вольт без нагрузки. Может, проживет еще зиму Федор (Тудор)?
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс окт 18, 2015 6:44:46
oooshiva писал(а):После поездки за 300 км
oooshiva писал(а):напряжение 12,35 вольт без нагрузки
Тут одно из двух. Или АКБ таки испускает дух, или с генератором проблемы :hmmm:
oooshiva писал(а):Может, проживет еще зиму Федор
У бати с еле коптящим 42 А аккумы жили по три года, умирали от хронического недозаряда.
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Пн окт 19, 2015 19:16:29
Через два часа отстоя мерил я, перед зарядкой зарядным устройством.
Причем при покупке такая же хрень была. Мне в тот момент было пофиг, нужен был срочно аккумулятор, денег было в обрез. Гарантия два года, осталось полгода. проживет еще скока-то и ладно.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн окт 19, 2015 21:44:54
С зарядкой что? У тебя вроде БК есть, что показывает?
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Вт окт 20, 2015 4:05:25
Йожык писал(а):С зарядкой что? У тебя вроде БК есть, что показывает?
Включаю зажигание-показывает БК 12,4 вольта.
Завожу-просаживается до 11 вольт. Завел-выходит на 14,8 вольта.
Благодарил (а): 2752 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт окт 20, 2015 5:09:47
oooshiva, судя по приведённым тобою цифрам - всё норм.
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Вт окт 20, 2015 6:43:52
Так и я так думаю...сейчас не то что раньше - свинцово-сурьмяные были аккумуляторы...теперь каждый производитель свои добавки использует в обмазку пластин. Говорю же-заряжал током один ампер. Начал с 13.3 вольта. Через три часа дошло до 17 вольт. Ток постепенно падал. За семь часов упал до 0.1 а при 17 вольтах. Слегка булькало...посмотрим, как он эту зиму поработает. Прошлую отпахал без претензий. Ареометр потерял. Надо б купить и замерить плотность.
Непрочитанное сообщение гость » Вт окт 20, 2015 9:19:55
Йожык в чем-то прав: 12,35 В всего лишь через два часа - это маловато, если машина с трассы и напряжение бортовой сети 14,8 В!
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт окт 20, 2015 13:21:16
гость писал(а):напряжение бортовой сети 14,8 В!
Сдается мне, у него напряжометр свистит как раз на 1 В примерно.
oooshiva писал(а):Завожу-просаживается до 11 вольт
Непрочитанное сообщение гость » Вт окт 20, 2015 13:43:36
Похоже на то. Посмотрел сейчас в архиве, на Лаче у меня горячий двигатель (температура ОЖ 81 *С) напряжение просаживается до 10,2 В, с 12,5 В перед пуском. Это АКБ двухлетняя.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт окт 20, 2015 13:45:46
гость писал(а):напряжение просаживается до 10,2 В, с 12,5 В перед пуском.
У меня на БК и 9,5 мелькает :yes:
Непрочитанное сообщение гость » Вт окт 20, 2015 13:55:36
Йожык, а одиннадцать не мелькает :D ?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт окт 20, 2015 14:13:50
тот акб, который забрал за шабашку, показал 12,82в через недельку после зарядки и плотность 1,27-1,28. вроде 13го года. в короллу закинул.
для Вити:
пятого года, плотность меньше 1,20, заряд 12,00в
скорее всего проблема работы стартера в холостую в низкой напруге, а не в бендиксе или вилке. не накаркать бы.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт окт 20, 2015 18:00:49
Medved@790 писал(а):12,82в через недельку после зарядки и плотность 1,27-1,28. вроде 13го года
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт окт 20, 2015 18:06:26
кстати у супруги серый тюменец якобы премиум какой-то, который был с сухими пластинами и вроде тоже 13 года - машина простояла трое суток в морозец и спокойно завелась с автозапуска. маленький, да показатель. отпишусь что будет зимой уже в теме.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт окт 20, 2015 19:06:41
Medved@790 писал(а): тюменец якобы премиум какой-то
Победитель теста ЗР в этом году. Положил на лопатки все варты и боши.
Непрочитанное сообщение гость » Вт окт 20, 2015 19:11:03
с чего это ты так резко тестам ЗР начал верить :D ?
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Вт окт 20, 2015 19:15:00
Спасибо. Сдохнет-выкину...
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
И куплю гелевый... давно мечтал... http://akbmag.ru/catalog/akkumulator-mo ... 5x190.html
Благодарил (а): 1510 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт окт 20, 2015 19:20:37
oooshiva писал(а):И куплю гелевый...
Я тоже хотел, но разум победил. Хотя интересно было бы попробовать.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт окт 20, 2015 19:26:55
На кой? У тебя ни музыки мощной, ни системы старт-стоп. Зря потраченные деньги.
гость писал(а):с чего это ты так резко тестам ЗР начал верить
А я не говорил, что верю :D
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт окт 20, 2015 19:27:16
У гелевого один недостаток: очень боится перенапряжения.
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Вт окт 20, 2015 19:33:56
zombie177rus писал(а):У гелевого один недостаток: очень боится перенапряжения.
На иномарку новую денег не хватает...а вот гелевый аккумулятор куплю!!!
