Нестабильная работа двигателя, провалы и дергается
splatty
Модель авто: Duster Drive
Благодарил (а): 11 раз
Re: Нестабильная работа двигателя, провалы и дергается
Непрочитанное сообщение splatty » Пт июл 22, 2016 11:24:57
Ребята, я в шоке!.. "Век живи - век учись" - какая замечательная фраза!.. Думал запостить сначала в ЗАЖИГАНИЕ. Часть 2., но ближе наверное для этой темы сообщение... Наверняка кто-то уже делился тут своими впечатлениями по этому поводу, но позвольте и мне, ибо эмоции зашкаливают... В последнее время автомобильчег перестал радовать своими ходовыми характеристиками: появился провал при резком нажатии на педальку, появились проблемы с пуском на холодную и на горячую, дерготня на малых дросселях и т.п. неприятные ощущения... Всё грешил на карб с трамблёром, и чуть было уже не полез делать капвливания денежных средств, но хорошо, что всё же полазил по нету ещё разок и нашёл вот эти заметки на драйве...
https://www.drive2.ru/l/288230376153037595/
https://www.drive2.ru/l/1439449/
Дело оказалось в копеечной детальке, а именно в помехоподавляющем резисторе!..
У меня конечно не так всё кардинально выгорело, а только немного подгорело ближе к контактному угольку в центре, но свои характеристики этот резистор явно поменял и вымотал мне порядком нервов... Замена бегунка - всё вернула в норму, машинкой не нарадуюсь просто!.. Ещё где-то читал, что этот резистор бывает подгорает снизу, тогда даже сняв крышку трамблёра, Вы ничего не увидите и не заподозрите... песец...))
P.S. У меня даже подозрения есть, что этот самый злосчастный резистор был причиной повышенного CO на высоких на давешнем ТО...
Schmel10
Благодарил (а): 99 раз
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Ср авг 03, 2016 20:10:10
Всем привет.Такая у меня фигня,на холодную двигатель заводится и сразу может заглохнуть(нужно подгазовать пару раз и тогда не глохнет,но работает с перебоями).Когда он немного прогревается,то на пару секунд резко поднимаются обороты(не всегда,иногда не поднимаются,а просто начинает нормально работать),и двигатель работает нормально.Иногда во время езды вроде как провалы,не зависимо от нагрузки на двигатель.Если попытаться ехать на не прогретой,то дёргается. ЭТО всё на бензине.
Если заводить на газу,то сразу всё работает хорошо.Если завести на газу и переключить на бензин,то опять перебои,до тех пор пока немного не прогреется.
Пробовал ездить на одном бензине,не помогло.Залил в бак ацетон,не помогло.Зимой вроде как долгосрочная топливная коррекция на бензине уходила в -17 или около того.Летом поглядел эту коррекцию была -10.
На фильтр не думаю,т.к под большой нагрузкой в гору не тупит.Тупить может как при большой,так и при маленькой нагрузке.
Что посоветуете проверить?
Инжектор.Пробег 120 000км
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 220 раз
Непрочитанное сообщение Иван64 » Ср авг 03, 2016 20:45:25
Schmel10, дмрв, проверь давление топлива
Schmel10
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Ср авг 03, 2016 21:21:17
На ДМРВ не думаю,тк если заводить на газу,то всё отлично.
Допустим давление маленькое,но когда прогреется немного,то всё нормально.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср авг 03, 2016 21:25:09
Если бы давление упало, то коррекция не уходила бы в минус, правильно?
Schmel10
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Чт авг 04, 2016 15:54:26
Я думаю может форсунки льют на холодную.
Датчик кислорода работает сразу или включается когда прогреется?
Непрочитанное сообщение Миша » Чт авг 04, 2016 22:41:10
подергивается подглахивает. лезь в клапана.
Добавлено спустя 58 секунд:
дк насколько я помню работает всегда, а обучается с 60 или 80. не помню точно. форсы или льют, или не льют вообще.
Sergey Al.
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение Sergey Al. » Вт авг 16, 2016 21:38:12
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста решение следующей проблемы.
Ехал на машине, и можно сказать внезапно, двигатель стал работать будто бы на двух цилиндрах. Я поменял свечи. Двигатель все равно трясет, дальше 40 км разогнаться тяжело. Проделал следующее: перед тем как завести двигатель, - снял провод со свечки 2-го цилиндра, - около секунды двигатель попыхтел и заглох. Снял провод со свечки 3-го цилиндра, - завелся, и двигатель работал на 2-х цилиндрах. Т.е. проблема в зажигании. На что сразу обратить внимание? Машина 2006 г. Инжектор.
Заранее благодарен.
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Ср авг 17, 2016 6:03:50
Sergey Al. писал(а):Доброго времени суток!
Заранее благодарен.
На катушку зажигания, провода
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср авг 17, 2016 14:06:52
Если на 2-х, то модуль зажигания приказал долго жить… а так, диагностика тебе в помощь.
Непрочитанное сообщение Миша » Пн сен 05, 2016 20:00:05
нельзя на инжекторе снимать провода.. сколько ж раз твердили миру..
если очень хочется отрубить цилиндр, то снимать надо разъем ФОРСУНКИ :wall: :wall:
Rondo
Модель авто: ваз 2107
Непрочитанное сообщение Rondo » Вт сен 13, 2016 9:46:13
хлопки в глушитель на холодную первые 2-3 мин.При полностью вытянутом подсосе хлопков нет но стоит убрать на половину 1300об. как появляются хлопки.
dimm54
Модель авто: ВАЗ 21074, 2008г.в.
Непрочитанное сообщение dimm54 » Пн сен 26, 2016 18:39:21
Новые данные в моей проблеме. Напомню. На малых оборотах двигатель ведет себя нормально. При оборотах от 2-х тысяч и более начинает дергаться. Одну скорость держать не может. Недавно понадобилось выехать на трассу. Обнаружил что на 5ой передаче от 100 вообще не разгоняется... То есть если с горочки ехать то конечно разгон есть но очень маленький. Из предыдущих постов скажу что перепроверил многое. Смена фильтров. Замена ДПДЗ, ДХХ, Поменял бензонасос. Промерил давление в топливной системе. Вот теперь еще выкладываю скрины диагностики на холостых оборотах и на 3000 об. Еще заметил что ночью если смотреть на свечи то видно по кругу свечение когда подается ток. На всех свечах. Менял на другие свечи и другие провода - эффекта 0. Замерял сопротивление на модуле зажигания между 1-3 и 2-4. По инструкции в пределах нормы. Прошу совета.
3000 об.м
холостые
Непрочитанное сообщение Миша » Пн сен 26, 2016 18:46:08
у тебя на машине эбу я5.1?
dimm54
Непрочитанное сообщение dimm54 » Пн сен 26, 2016 19:27:26
Сомневаюсь. Да уж. Сказать точно не могу так как прибор до выходных отдал. Скорее конечно январь 7.2. А разница в показаниях совсем другая будет?
Непрочитанное сообщение Миша » Пн сен 26, 2016 20:20:30
если эбу не менялся с завода то машина у тебя Евро3 м73. почему диагностика показывает январь 5.1 которого я на классике что то вообще не припомню. :cigar: делай автоматическое определение комплектации в опендиаге. либо фото ЭБУ в студию.
dimm54
Непрочитанное сообщение dimm54 » Пт сен 30, 2016 16:50:06
Вот что показывает автоопределение.
Пробовал выбрать диагностику Ителма/Автел М73 Е3. С таким блоком не показывает обороты. Пробовал Bosch M7.9.7 E3 тоже не показывает обороты. Попробовал январь 7.2 Е2 то показывает обороты (Остальные данные и предыдущие показывают)
Видимо придется снимать ЭБУ и смотреть...
На форуме натолкулся на такую мысль
"Я7.2 с RCO диагностируется как Я5 Р-83."
Автоопределение
Sergeev
Модель авто: ВАЗ-21070, карбюратор ДААЗ 2107-1107010, переделан в -020, БСЗ
Благодарил (а): 15 раз
Непрочитанное сообщение Sergeev » Вт сен 05, 2017 18:47:15
Всем здравствуйте.
Решил не плодить очередную тему, поэтому напишу о своей проблеме здесь.
В общем ехал сегодня спокойно, ничего не предвещало беды. Холостой ход в порядке, машина бегала на ура, двигатель работал как часики (не так давно поставил БСЗ СОАТЭ). Но тут двигатель внезапно заглох прямо на ходу, когда катился на холостых оборотах. При попытке запуститься двигатель с полпинка заводился и немедленно глох. Ранее причиной подобного явления был постоянно выкручивавшийся винт качества. Но на этот раз он был на месте. Далее подумал, что сдох электромагнитный клапан, но он тоже оказался в порядке. На всякий случай вместо него установил заглушку с жиклером холостого хода - ничего не изменилось. Двигатель по-прежнему глохнет после запуска, однако с выдернутым подсосом кое-как, пердя и чихая, еле работает и не глохнет на оборотах в районе 1800. Так и доехал кое-как до дома. Кстати, отмечу что приемистость при нажатии на газ никуда не пропала, тянет так же хорошо, как и раньше. Итак, что имеем. Новое бесконтактное зажигание, карб отрегулирован, свечи и в.в. провода практически новые. До сегодняшнего дня двигатель работал как часики, заводился с полоборота, тянул отлично. Ощущение, будто кто-то просто по щелчку пальцев взял и выключил холостой ход. Прощу помочь, кто чем может. С чего начать осмотр?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт сен 05, 2017 18:59:29
Sergeev писал(а):С чего начать осмотр?
Я обычно всегда начинаю с осмотра свечей.
Sergeev
Непрочитанное сообщение Sergeev » Вт сен 05, 2017 19:07:41
Антон80 писал(а): Я обычно всегда начинаю с осмотра свечей.
Хорошо, завтра с утра начну копаться. Кстати, свечи хоть и новые практически, но покупал я их еще когда стояло контактное зажигание. При установке БСЗ я не стал их менять, лишь подгибанием бокового электрода увеличил зазор до 0,8 мм. Насколько была оправдана подобная экономия? Чем, на считая зазора, отличаются свечи, предназначенные для КСЗ и БСЗ? Можно ли свечи, предназначенные для КСЗ использовать и при БСЗ. Свечи АВТОВАЗовские, ДМРВ.
Благодарил (а): 1086 раз
Непрочитанное сообщение andy » Вт сен 05, 2017 19:15:03
Sergeev писал(а):Свечи АВТОВАЗовские, ДМРВ.
поставь NGK.
Sergeev
Непрочитанное сообщение Sergeev » Вт сен 05, 2017 19:16:29
andy писал(а): поставь NGK.
Какие именно? Обычно отовариваюсь в Би-Би, видел там NGK V-Line. Подойдут такие?
Непрочитанное сообщение andy » Вт сен 05, 2017 19:19:06
пойдут.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт сен 05, 2017 19:23:24
Не торопись сразу менять, просто посмотри для начала.
Непрочитанное сообщение andy » Вт сен 05, 2017 19:29:19
Sergeev писал(а):Ощущение, будто кто-то просто по щелчку пальцев взял и выключил холостой ход
продуть жиклёр и само место жиклёра холостого хода, мне помогало.
Добавлено спустя 53 секунды:
Антон80 писал(а):Не торопись сразу менять, просто посмотри для начала.
Све4и от КСЗ, лу4ше поменять.
