Все вопросы про ГЕНЕРАТОР 2.
vazzup
Модель авто: таз 2106
Re: Все вопросы про ГЕНЕРАТОР 2.
Непрочитанное сообщение vazzup » Вс сен 30, 2012 10:01:58
Medved@790 писал(а):
реле зарядки, не РН
выражайтесь пожалуйста нормальными терминами, РН это и есть реле напряжения, реле зарядки это жаргон который некоторые могут не понять.
почитайте http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... ent-2.html
reload
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение reload » Вс сен 30, 2012 13:37:45
Всем большое спасибо за советы... заехал в московский автосервис, там посмотрели быстренько, поменяли на генераторе РН на попроще сменив диодный мост :look:
работа обошлась в 1200р + детальки
Оффтопик: ЗЫ. на трассах больше заезжать в автосервис никогда не буду, там обманывают очень нагло и денег ни за что берут :getlost:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс сен 30, 2012 15:09:53
почитайте
дальше что???? Пару раз обнаружил Реле Напряжения и неизвестное мне Реле Сигнализации Заряда....или я неуч или Вы изобрели велосипед;)
Непрочитанное сообщение JET » Вс сен 30, 2012 15:16:10
Medved@790 писал(а):неизвестное мне Реле Сигнализации Заряда
Миха, это РС702, действительно являющееся реле сигнализации заряда, ставится с генерами Г221(Г221А) и Г222.
Так расположены реле в подкапотном пространстве на левом брызговике: 1 - регулятор напряжения; 2 - реле включения вентилятора радиатора системы охлаждения двигателя.
Вродь все верно :yes:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс сен 30, 2012 15:28:24
Жень, афигеть...эти динозавры еще заряжают и сигнализировать успевают
Непрочитанное сообщение JET » Вс сен 30, 2012 15:34:58
Ага, РС702 - сигнализатор, РН выносная (Г221) и интегральная (Г222) - регулируют зарядку. Работают впаре.
Благодарил (а): 297 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вс сен 30, 2012 17:16:58
JET писал(а):Работают впаре
это как?
РН может ведь спокойно и без рс702 работать.
РС702 только для лампы нужен(и на выходное напряжение не влияет)
Непрочитанное сообщение JET » Пн окт 01, 2012 7:51:21
D.I.M.A.R. писал(а):РН может ведь спокойно и без рс702 работать.
Конечно может :yes:
Я грю о стоковой установке.
Непрочитанное сообщение гость » Пн окт 01, 2012 19:38:51
vazzup писал(а): почитайте http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... ent-2.html
... ли там читать. Правильно - реле контрольной лампы ... Учись, Кутузов.
Evgeniy89
Модель авто: VAZ-210740i
Горит лампочка генератора.
Непрочитанное сообщение Evgeniy89 » Вс окт 07, 2012 13:45:40
Здравствуйте уважаемые форумчане!!!Обращаюсь к вам с просьбой помогите кто чем может.У меня возникла проблема с регулятором напряжения на генераторе.Я поменял регулятор,но после запуска двигателя на панели приборов продолжает гореть лампочка генератора.Она гаснет только после того как слегка добавишь оборотов двигателю то бишь после подгазовки. Подскажите в чем причина и как ее устранить.Заранее благодарен за любую помощь.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс окт 07, 2012 16:12:43
Evgeniy89 писал(а):Здравствуйте уважаемые форумчане!!!Обращаюсь к вам с просьбой помогите кто чем может.У меня возникла проблема с регулятором напряжения на генераторе.Я поменял регулятор,но после запуска двигателя на панели приборов продолжает гореть лампочка генератора.Она гаснет только после того как слегка добавишь оборотов двигателю то бишь после подгазовки. Подскажите в чем причина и как ее устранить.Заранее благодарен за любую помощь.
Диодный мост проверить надо.
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вс окт 07, 2012 17:07:18
по моему тут все нормально.
Непрочитанное сообщение Миша » Вс окт 07, 2012 18:55:36
и так, продолжение http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... ead#unread этой увлекательной истории. сделал свет, все было в норме, вечером сажусь в машину и на тебе - ни ближний, ни дальний, даже релюшки не щелкают. поменял релюшки все равно не работают.
и еще, сегодня на 8000 оборотах "просралась"/включилась лампа генератора и тухнет около 5000 оборотов, но выше и ниже 5000 включается, но сам генератор так и не заработал :sad:
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вс окт 07, 2012 19:30:36
не можешь сам починить уже которую неделю и советы не слушаешь, тогда :servis:
без обид, т.к. это уже вынос моска :wacko:
Непрочитанное сообщение Миша » Вс окт 07, 2012 19:43:07
D.I.M.A.R. писал(а):без обид
никто и не обижается. :beer2:
просто понять не могу что происходит со светом, щас переберу генератор, а там опять что нибудь закаротит и снова все сгорит нахрен. почему ближний перестал работать? почему дальний перестал работать? что за аномалия? :wall: :wall:
nikelios
Модель авто: ВАЗ 21043, 2000 год, Зажигание контактное, Карб ДААЗ 2107
Непрочитанное сообщение nikelios » Чт окт 11, 2012 16:43:43
купил новый генератор, покатался все ништяк, месяц проездил начала пропадать зарядка, почистил клему на генераторе зарядка перестала пропадать. но теперь заметил такую вещь, включишь фары или фонари в салоне, на приборке лампочки работают неровно, как бы моргают и стрелка вольтметра дергается на 1 мм вправо и влево, туда сюда туда сюда. фары моргают периодически не сильно но если присмотреться видно
Fa11en
Не работает генератор на ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение Fa11en » Чт окт 11, 2012 18:17:01
Уж не знал в какой раздел пихнуть такой вопрос, так что попробую здесь.
Сегодня приобрёл новый заводской генератор 37.3701 (который сейчас на 2108 стоит), поставил. Потом прикурил от другой машины, завёлся. Но после того как убираю прикурку с моего аккумулятора машина глохнет, следовательно гена не работает. Ворос что может быть такое? Проводку менял неделю назад. Кстати до сих пор стоял копеешный гена, причём никакого реле на крыле не стояло, т.е. акб не заряжался и сейчас он соответственно разряженный в ноль т.к. даже зажигание не горит.
Непрочитанное сообщение рустем » Чт окт 11, 2012 18:54:08
nikelios
Возможно контакт щеток с кольцами ротора плохой.Иногда мелкая наждачка помогает.
Fa11en
Если ты заменил генератор,а схема возбуждения у них разная,то новый гена работать не будет.Есть на форуме темы про это дело.
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Чт окт 11, 2012 19:38:27
рустем писал(а):.Есть на форуме темы про это дело.
вот http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=14&t=4608
правда запутанная тема.
Совет такой: возьми схему и соедини по ней (дело элементарное) http://www.autoprospect.ru/vaz/2105-zhi ... -3701.html
бывает двигатель не глушится при неправильном подключении после замены генератора, все должно четко соответствовать схеме.
timonpaxa
Непрочитанное сообщение timonpaxa » Пт окт 12, 2012 13:39:33
привет всем я тут новенький посмотри блок предохранителей у меня такая проблема с прикуривателем была до предохранителя есть ток а дальше нет все дело было перегорела дорожка на плате или проверь релюшки в ручную одним словом надо плюс искать :tomat:
ALEXX7Z
АКБ
Непрочитанное сообщение ALEXX7Z » Вс окт 14, 2012 12:21:30
Не идет зарядка на АКБ. Что может вызвать сбой?
Непрочитанное сообщение JET » Вс окт 14, 2012 12:42:34
ALEXX7Z
Настоятельно советую почитать ЭТУ тему с начала.
NekiTT
Модель авто: ВАЗ-21074
Непрочитанное сообщение NekiTT » Вс окт 14, 2012 14:28:29
Какой генератор на ВАЗ-21074 2007 г.в.
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вс окт 14, 2012 14:33:44
NekiTT писал(а):Какой генератор на ВАЗ-21074 2007 г.в.
на инжекторной 372.3701-03, 73А http://www.katek.ru/catalogue/gener/cars/object151.html
на карбюраторной 372.3701, 55А http://www.katek.ru/catalogue/gener/cars/object49.html
ALEXX7Z писал(а):Не идет зарядка на АКБ. Что может вызвать сбой?
здесь написано http://www.autoprospect.ru/vaz/2107-zhi ... eniya.html
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс окт 14, 2012 17:53:31
На инже 21074 2007г гена 9412.3701 80А.Однозначно!
