Карбюратор это просто.
Благодарил (а): 2924 раза
Re: Карбюратор это просто.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт фев 28, 2013 21:16:05
А я себе забацал пусковое.. теперь работает.... было неотрегулированное и тяга телескопическая заедала. Я её почистил пошлифовал...терь не заедает.. Пусковое работает, карб работает. Чудеса однако . :relax:
Теперь бы как-то проверить пневмопривод заслонки второй камеры.... На каких оборотах он начинает открывать заслонку? Или как ещё можно проверитьь не заедает ли там чё нить?
VladDekabrist
Модель авто: ВАЗ 2107, Солекс 083, БСЗ
Непрочитанное сообщение VladDekabrist » Чт фев 28, 2013 21:27:36
Выходит симптом один, двигатель не работает без закрытой воздушной заслонки.
http://www.lada-forum.ru/index.php?showtopic=32487
В последнем сообщении темы написано о плохо закрученном жиклёре, может и я плохо закрутил? Т.как свечи тоже черными мгновенно становятся.
Кстати, как прочистить носик ускорительного насоса? У меня он ссыт топливом, а не разбызгивает
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт фев 28, 2013 21:42:11
VladDekabrist писал(а):У меня он ссыт топливом, а не разбызгивает
А что не так? Тонкая струйка в диффузор, а не в ДЗ, правильно?
VladDekabrist
Непрочитанное сообщение VladDekabrist » Чт фев 28, 2013 21:47:13
Оно оттуда вытекает, а не брызгает.
The_Immortal
Модель авто: ВАЗ-2107
Благодарил (а): 44 раза
Непрочитанное сообщение The_Immortal » Чт фев 28, 2013 22:44:54
Medved@790,
Medved@790 писал(а):педальку топаешь - воздух двигателю даешь - разряжение падает.
Даешь двигателю воздух -> разряжение падает -> смесь становится богаче ?
Хрен знает... Правильно ли я понимаю, что разряжение это снижение давление воздуха в связи с увеличением его скорости?
Т.е. когда даешь двигу воздуха, его соответственно больше поступает, скорость его прохождения увеличивается и разряжение становится больше, т.к. разряжение прямо пропорционально скорости... Нет?
Medved@790 писал(а):представь асанизаторную машину, бочку от чего плющит???? от сильного разряжения если всас забивается
Никогда не видел, чтобы у них бочку плющило :) Так "сильное разряжение" = слишком маленькое давление. Что там может плющит, если давление маленькое? :confused:
Благодарил (а): 862 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт мар 01, 2013 0:48:36
The_Immortal писал(а):Даешь двигателю воздух -> разряжение падает -> смесь становится богаче ?
да, работает УН и ГДС, первое механически, второе от эжекции.
The_Immortal писал(а):разряжение прямо пропорционально скорости... Нет?
нет, прямопропорционально открытию ДЗ и обратнопропорционально оборотам мотора.
The_Immortal писал(а):Никогда не видел, чтобы у них бочку плющило Так "сильное разряжение" = слишком маленькое давление. Что там может плющит, если давление маленькое
даже если так, я точное определение физической величины "разряжение" говорить не буду, а вот отношение так называемого давления атмосферного и "давления" в бочке ее как раз и плющит. --- человека как рвет после сброса вакуумной бомбы? внутри чела давление, а вокруг его внезапно возникает вакуум.
uncle.dixi
Модель авто: ВАЗ-21074
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение uncle.dixi » Пт мар 01, 2013 10:56:24
Добрый день.
У меня возник такой вопрос. На моей 7ке стоит карбюратор озон от 2106 с электромагнитным клапаном ХХ. Можно ли востановить ЭПХХ, поставив на этот карбюратор микропереключатель, но вместо использования соплей: шлангов, электропневматического клапана и пневмоклапана подключить к электромагнитному клапану ХХ в самом карбюраторе наподобии солексовского ЭПХХ?
Благодарил (а): 297 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пт мар 01, 2013 11:53:03
uncle.dixi писал(а):Можно ли востановить ЭПХХ
можно, страница 20 http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 73#p140873
читаем тему
VladDekabrist
Непрочитанное сообщение VladDekabrist » Пт мар 01, 2013 20:11:15
Сегодня прочистил выкрутил топливный жиклер ХХ, подул на него, проводком от старых наушников в трёх дырочка поколупался, ничего вроде и не достал, но всё же, после машина стала работать без подсоса, а как прогреется с подсосом не хочет заводиться. Тогда же и погонял её, немножко помучал, до 50-60 разгонялся, места не было, права ещё рано получать, так что прямо там в гаражном кооперативе. Замечен новый косяк. На холостых обороты скачут от 1500 тысяч до тысячи как по синусоиде, если тапочку втопить и держать 2000 тыс, то не скачет. Во время езды скачет только когда трогался. Думаю это не выставленное зажигание или может ещё что-то в карбюраторе?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб мар 02, 2013 2:00:42
VladDekabrist писал(а):машина стала работать без подсоса, а как прогреется с подсосом не хочет заводиться
все правильно, а нафига на горячку с подсосом заводиться??
d1nam1t1k
Модель авто: 21053, 1994г, 1.5л, БСЗ, ГКК, Солекс 21053-1107010-20
Непрочитанное сообщение d1nam1t1k » Сб мар 02, 2013 10:35:10
VladDekabrist писал(а):а как прогреется с подсосом не хочет заводиться.
Подсос только нужен чтоб движок работал на определенных минимально устойчивых оборотах (не глох) и пустить холодный. Бывает на горячую у меня не схватывает, я акселератор чуть нажму и завожу, сразу заводится.
VladDekabrist писал(а):На холостых обороты скачут от 1500 тысяч до тысячи как по синусоиде, если тапочку втопить и держать 2000 тыс, то не скачет. Во время езды скачет только когда трогался.
Винтами качества количества пользовался? Крути только на прогретой и с открытой ВЗ. Как крутить много где написано.
VladDekabrist писал(а):Думаю это не выставленное зажигание или может ещё что-то в карбюраторе?
Может там а может там. Начни проверку с зажигания. Тестера или мультиметра нет? То плохо. Прозваниваешь провода, на бегунке резистор и тд.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб мар 02, 2013 11:05:29
Подсос только для пуска холодного двига.
Когда есть "синусоида" на ХХ, проверяем состояние и регулировку выключателя системы ЭПХХ.
VladDekabrist
Непрочитанное сообщение VladDekabrist » Сб мар 02, 2013 23:24:24
zombie177rus писал(а):Подсос только для пуска холодного двига.
А можете новичку объяснить про ЭПХХ? Я только расшифровку аббревиатуры знаю)
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб мар 02, 2013 23:29:31
На пальцах: при отпущенной педаль газа (нажат микропереключатель) и оборотах выше ХХ (торможение двигателем) электроклапан перекрывает подачу топлива в цилиндры.
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Сб мар 02, 2013 23:35:01
VladDekabrist писал(а):про ЭПХХ?
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... ne-20.html
а заодно и все разделы
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... anual.html
VladDekabrist
Непрочитанное сообщение VladDekabrist » Сб мар 02, 2013 23:47:28
Завтра ещё снова полезу в карбюратор, я пока что там ничего кроме прокладки не менял, но думаю стоит поменять диафрагмы или ещё лучше взять ремкомплект и всё заменить, ибо все уплотнительные резинки наверняка иссохлись или задубели за столько времени. За ЭПХХ и сайтик спасибо!
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс мар 03, 2013 0:00:20
жиклеры только не ставь из ремкомплекта.
VladDekabrist
Непрочитанное сообщение VladDekabrist » Вс мар 03, 2013 0:07:27
Антон80 писал(а):жиклеры только не ставь из ремкомплекта.
А где их тогда брать? Дорого ль, кстати, выйдет ремкомплект? У меня вроде родные нормальные, я их только продувал и медным проводком от наушников(волосней) ковырял и то не все.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс мар 03, 2013 0:31:34
вот родные пусть и стоят. Заточенной спичкой почистить и все. В ремкомплектах жиклеры часто от фонаря калиброванные.
d1nam1t1k
Непрочитанное сообщение d1nam1t1k » Вс мар 03, 2013 13:58:02
VladDekabrist писал(а):Поменял заодно поплавок и игольчатый клапан, вымыл поплавковую камеру, прочистил жиклёры медной проволочкой, продул, поставил всё на место как было.
VladDekabrist писал(а):Завтра ещё снова полезу в карбюратор, я пока что там ничего кроме прокладки не менял
Ты же сам писал что все менял чистил?
Благодарил (а): 945 раз
Непрочитанное сообщение Haris22 » Пн апр 01, 2013 15:42:16
Где находится клапан холостого хода? 3 РАЗА ПЕРЕЧИТАЛ Схему карбюратора и не нашел :slap: :weep:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн апр 01, 2013 15:43:24
Haris22 писал(а):Где находится клапан холостого хода?
Электро Магнитный Клапан - там где должна быть заглушка жиклера хх.
Непрочитанное сообщение Миша » Пн апр 01, 2013 15:45:59
Haris22 писал(а):Где находится клапан холостого хода? 3 РАЗА ПЕРЕЧИТАЛ Схему карбюратора и не нашел :slap: :weep:
на озоне прямо на тебя смотрит с правой стороны машины, над винтами регулировки ХХ
Благодарил (а): 2740 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн апр 01, 2013 15:52:25
Если это о нём, то вот он..
Непрочитанное сообщение Haris22 » Пн апр 01, 2013 15:57:48
:wall: :wall: :wall: Читаю, читаю и ничего понять не могу,хоть новый карбюратор покупай :weep: :weep: :weep:
В общем смотрите: Можете забанить, но сначала скажите, что нужно поменять. Машина нужна срочно + еще дождь идет :wacko:
Если утопить рукоятку подсоса, машина сразу глохнет. Из трубы дым сильней обычного идет. Пока катался с чуть вытянутым подсосом, обороты при отпускании газа были 500-1000 (именоо так, нет стабильности) более менее без дерганий работает только после 1600-1800 оборотов. Тянуть стала хуже, время разгона возросло почти вдвое.
И еще, если во время работы двигателя (с подсосом естественно) снять любой из проводов идущих на карбюратор ничего не происходит. Может это и не надо, но написал, а вдруг :rolleyes:
В общем помогайте :look:
