DrLec
- Модель авто: ВАЗ 2104
Мыл сёня машину, всё хорошо...
Приезжаю к дому, вижу парит из решетки, ну думаю мож вода испаряется... Ну думаю посижу погляжу... Вышел из машины а у меня с правой стороны по ходу движения лужа тосола натекла... Открываю капот, а там ...(удалено)... всё забрызгано тосолом: вентелятор, патрубки, генератор вообще искупался походу, короче тосол везде.... Патрубки потрогал всё норм... Думаю дай заведу пока горячяя погляжу откуда ссыт... Завёл подхожу со стороны бачка омывателя и тосол с ремня прям в лицо брызгает... Так и не понял где...
Может помпе пипец. Тогда куда на помпе смотреть, чтоб уж наверника?
rule2.3.3
rule2.3.3
DrLec
Смотри за шкивом помпы, на корпусе крышки помпы, там есть дренажное отверстие, появление в нём жидкости говорит о необходимости замены крышки из за разгерметизации вала.
66688
- Модель авто: ваз 21053, 2005 г.в. мурена, solex 073 , БСЗ, противотуманки, музыка sony, динамики pioneer 13 см, задние ural 6*9, синяя подсветка приборов, ГБО
Скинь ремень и подёргай за шкив помпы. Если есть люфт, значит меняй помпу. Я месяц назад менял, такая же фигня былаDrLec писал(а):Мыл сёня машину, всё хорошо...
Та да, ничего не теряешь, тем более не всегда от натянут.zombie177rus писал(а):Можно подёргать и не снимая ремня.
DrLec
дёргал-не люфтит... да первый раз такое... Гену жалко, залило всего... Думаю все таки с помпы так бежит... завтра помеяю
DrLecDrLec писал(а):... лужа тосола натекла...
... забрызгано тосолом
1. Ты убедился, что это именно тосол?
2. Что с уровнем ОЖ в расширительном бачке?
Alex**
Я бы сперва удостоверился в месте утечки на 100%.DrLec писал(а):Думаю все таки с помпы так бежит... завтра помеяю
Alex**
гость писал(а):Ты убедился, что это именно тосол?
Alex** писал(а): Я бы сперва удостоверился в месте утечки на 100%.
Лёха, да что угодно может быть, даже чудесаAlex** писал(а):Думаешь так помыли хорошо?
Alex**
Течь через помпу будет при наличии ОСЕВОГО люфта при значительно меньшем радиальном.Радиальный люфт проверить можно только при снятом ремне гены.
Alex**
Сколько не встречал таких утечек - обычно через ось помпы течёт только на остановленном двигателе. Как только запускаешь - течь прекращается.
Не стоит путать наличие осевого люфта и течь "через ось".Течёт через сальник и нигде больше.Сальник работает как сальник при наличии натяга пружины в нём.Принцип работы -торцевое уплотнение.Появилась "болтушка" по торцу-прощай ОЖ.
DrLec
Приезжаю к дому, вижу парит из решетки, ну думаю мож вода испаряется... Ну думаю посижу погляжу... Вышел из машины а у меня с правой стороны по ходу движения лужа тосола натекла... Открываю капот, а там ...... всё забрызгано тосолом: вентелятор, патрубки, генератор вообще искупался походу, короче тосол везде.... Патрубки потрогал всё норм... Думаю дай заведу пока горячяя погляжу откуда ссыт... Завёл подхожу со стороны бачка омывателя и тосол с ремня прям в лицо брызгает... Так и не понял где...
Это была помпа... Люфта не было т.к. там втулка пластиковая и её зажевало, и болтало ось только на работающем двигле...
Поменял на фенокс с пластиковой крыльчаткой... Что самое интересное с завода стояла тоже с пластиком-удивился...
min
- Модель авто: Ваз-1119
Добрый день,помогите определить откуда бежит тосол.Уровень из бачка уходит,не очень быстро,только когда движок работает,мокрый шланг подвода охлаждающей жидкости к насосу(короткий)-весь,перепускной шланг снизу с одной стороны,немного на генераторе,сверху помпы со стороны шланга подвода охлаждающей жидкости.Все хомуты новые,помпе 6 тысяч.Откуда течет не пойму,движок работает все сухо,а потом -раз и лужа уже,не успеваю углядеть
Как определить какой патрубок течет? или лучше сразу поменять?
Alex**
Думаю , что искать надо на выходе с термоса на большой круг...min писал(а):Откуда течет не пойму,движок работает все сухо,а потом -раз и лужа
Утречком на холодную сухой рукой. 100% результат обеспечен.min писал(а):Как определить какой патрубок течет?
min
так в том то и прикол,что пока не заведешь не течет...Буйный писал(а): Утречком на холодную сухой рукой. 100% результат обеспечен.
min!min писал(а):... а потом -раз и лужа ...
И что та лужа, растет со временем или нет?
66688
Оффтопик: в таких случаях обычно капает прямо в глаз66688 писал(а):загони на яму и посмотри. Снизу точно увидишь, откуда течёт
min
так сегодня и было...гость писал(а):Оффтопик: в таких случаях обычно капает прямо в глаз66688 писал(а):загони на яму и посмотри. Снизу точно увидишь, откуда течёт
ZooMBI
- Модель авто: Ваз - 21053
Такой вопрос, течёт патрубок нижний, если я второй хомут поставлю есть шансы что он перестанет делать лужи в гараже ?
