Нам, читалелям, только лучшеfragment писал(а):представляю себе какой анус разрыванус будет в этой теме
ВАЗ 21083 Горячий Спортивный Хэтчбек
Re: ВАЗ 21083 Горячий Спортивный Хэтчбек
Не, круиз не поможет, так как дороги очень загруженные, то обогнать надо, то камеры, то светофор. То пробка на 4 часа.
я надеюсь это сарказм?)Medved@790 писал(а):заклинит - поменяешь
Ну пока не до этого.Препод48рус писал(а):Ездить и слушать вой?Его менять там...
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
Вообще-то там сложно.
Решил выправить бампер строительным феном. Правиться не очень сложно, но придать нужную форму сложно, пластик специфический. Но основные вмятины ушли. При откручивани все кронштейны сломались, которые в январе ставил, приржавели и прокрутились, так что пока не поставил.
Нет, в гараже машина стоит. На выходных ездить некуда.Йожык писал(а):Без бампера ездишь?
Такой погода хороший, а ты дома сидишь. Ладно я на работе, а так бы уехал.
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 81 000 км
Rickrose писал(а):На выходных ездить некуда.
А ну давай дуй
Не, днем к сессии подготовлюсь, вечером схожу обратно бампер прикручу.
Rickrose писал(а): днем к сессии подготовлюсь
Поставил обратно бампер с новыми кронштейнами. Еле натянул, всё равно всё кривое! Но зазоры стали поменьше, я доволен более менее.
Потом буду дорабатывать кронштейны которые к телеку крепятся, если напильником увеличить диапазон регулировки, то есть поднять вверх, то можно добиться идеального зазора, а вчера я просто подустал и жарковато было.Йожык писал(а):Для восьмёрки зазор бампера в два пальца - нормальное явление.
Rickrose писал(а):если напильником увеличить диапазон регулировки, то есть поднять вверх, то можно добиться идеального зазора
"Подтянуть"
Давно уже думал поменять помпу на зубиле, так как неизвестно сколько она прошла, да еще похоже с нее тосол подтекал немного.
Новую купил год назад ТЗА Спорт, это оригинал с импортным подшипником и импортным сальником, до повышения курса доллара их производили.
Родная помпа прошла видимо 102 000км. Люфт был совсем еле ощутимый, вращалась без заеданий. Но менять так менять.
По инструкции надо сливать тосол, но я не стал этого делать, а слил его в тазик прямо с помпы, ничего не пролив, а потом через тряпку я его отфильтровал. Открутилось все легко и без проблем. Установил новую помпу обратно тоже легко, без всяких герметиков просто на пробковую прокладку.
Первый раз собрал неправильно, машина глохла и не заводилась. А так как все шкивы были прикручены, то не нашел способа лучше как выкрутить свечу, вставить отвертку, и когда отвертку зажимало - находилась ВМТ. Так я выставил всё по меткам.
Ключ для натяжения сломался, пришлось пользоваться двумя штырями и отверткой. Хитрымы манипуляциями всё натянулось.
Всё работает отлично.
Ремень поставил БРТ, ролик VBF, вологодский. Поддерживаю отечественного производителя.
Так как помпа текла, то тосола не хватило, съездил в ашан за едой и пивом и заодно купил 5л тосола каждый день - выгодно.
Пока всё работает отлично.
чуть поджирает как и старый, но совсем чуть-чуть. вот старый гейтцЙожык писал(а):Ремень на шкиве ровно бежит?
