У вас пополнение, а у меня радость! - 2
JaguarRUS
Модель авто: ВАЗ 21074
Благодарил (а): 62 раза
Re: У вас пополнение, а у меня радость! - 2
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Сб фев 08, 2014 15:34:50
Astorian писал(а):
JaguarRUS писал(а):Он и 2 тыс не отьездил
Жаль что я не экстрасенс =)
Кстати патрубки ты для медного радиатора покупать собрался, а на фотках у тебя алюминиевый. По крайней мере похож. Погляди когда покупать будешь что бы такие же как твои были.
ВОТ! Я осенью купил БРТ, а они для медного. Я обломался и вернул. Альтернативы только
http://www.auto49.ru/index.php?option=c ... model=2107
Как определить медный у меня или алюминиевый? Я забыл какой у меня
Astorian
Благодарил (а): 176 раз
Непрочитанное сообщение Astorian » Сб фев 08, 2014 15:36:47
JaguarRUS писал(а):Как определить медный у меня или алюминиевый
*л*, посмотреть медный он или алюминиевый..... Алюминий - белый мягкий металл, медь - рыжий и более жесткий. Судя по фотке и замятым сотам у тебя алюминий.
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Сб фев 08, 2014 15:39:21
Да у меня жесткие соты.
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Мне консультант предлагает выбрать патрубки отдельно по одному. Весело блин(
Astorian
Непрочитанное сообщение Astorian » Сб фев 08, 2014 15:41:52
Тебе проще будет слить в таз тосол, снеять все патрубки и прийти с ними в магазин.
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Сб фев 08, 2014 15:46:22
Astorian писал(а):Тебе проще будет слить в таз тосол, снеять все патрубки и прийти с ними в магазин.
Ну да)))) Меня больше волнует что они будут все разные. Нифига не узнаешь, если порвется один-какой гавном окажется.
Astorian
Непрочитанное сообщение Astorian » Сб фев 08, 2014 15:47:38
JaguarRUS писал(а):если порвется один-какой гавном окажется.
Дык видно же...... Из под какого течет - тот и бяка.
Meart
Модель авто: Шнивка и Ларгус
Благодарил (а): 351 раз
Непрочитанное сообщение Meart » Сб фев 08, 2014 16:03:45
БРТ.
Надо найти течь. Может у тебя хомут не затянут/подтянут.
У меня сопливил патрубок, именно тот к которому тяжелеле всего долезть. Когда долез и стал подтягивать, аж офигел. То того легко крутился болтик на хомуте. оборота три сделал до затяжки хомута. Когда другие протягивал, больше полоборота не один не подтягивался. А тот видать никто никогда не крутил (который в помпу идет) с тех пор как мне помпу поменяли.
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Сб фев 08, 2014 16:30:37
Сняв патрубки я уже не смогу проверить термостат. Если старый рабочий зачем мне ставить новый?
Благодарил (а): 2557 раз
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Сб фев 08, 2014 16:41:30
А старый точно рабочий? :hmmm:
Благодарил (а): 1360 раз
Непрочитанное сообщение артур с » Сб фев 08, 2014 16:43:54
да теперь пипец....на пустом радиаторе ездить,датчик нихрена не видит нагрева,так же как и термос....
:slap: :slap: :slap:
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Сб фев 08, 2014 16:44:34
PECHKIN писал(а):А старый точно рабочий? :hmmm:
Это пока не известно. Так можно все детали перебрать и переменять, а причина может быть в паре проводов. Не наш метот. Надо искать причину.
Как вариант патрубки пока не трогать, найти причину подтекания и устранить. Долить тосола.
Затем тестировать. Если все пашет. То термостат в магазин. Докупить только пробку на радиатор.
И по желанию замена патрубков. Там уже на месте решить.
Непрочитанное сообщение артур с » Сб фев 08, 2014 16:46:17
не ДОЛИТЬ тосола----А ЗАПОЛНИТЬ СИСТЕМУ ОХЛАЖДЕНИЯ ТОСОЛОМ ПОЛНОСТЬЮ :slap: :slap: :slap:
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Сб фев 08, 2014 17:10:19
артур с писал(а):не ДОЛИТЬ тосола----А ЗАПОЛНИТЬ СИСТЕМУ ОХЛАЖДЕНИЯ ТОСОЛОМ ПОЛНОСТЬЮ :slap: :slap: :slap:
А я как сказал? Разве это не одно и тоже? Долить----> заполнить полностью.
Завтра гляну откуда течет, может это радиатор вообще.
Dorash56
Непрочитанное сообщение Dorash56 » Сб фев 08, 2014 18:03:21
главное чтобы не как у меня(((
Непрочитанное сообщение артур с » Сб фев 08, 2014 18:29:51
больная жена,никомуууу не нужна :D :D :D
http://muzofon.com/search/%D0%90%D0%BA% ... 0%BD%D0%B0
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Сб фев 08, 2014 18:51:00
Я наверно еще и свечи прикуплю Brisk L15y комп 4шт.
У меня одна барахлит. Под замену. И на всякий случай в дорогу.
А какой свечной ключ размер? У меня один валяется трубчатый в багажнике. Типо такого http://www.auto49.ru/index.php?option=c ... m&id=81977
Я как-то пытался снять кабеля со свечи. Как они наживляются? Там контактная штука внутри? Просто потянуть вверх, ничего не порвется?
Astorian
Непрочитанное сообщение Astorian » Сб фев 08, 2014 18:55:42
JaguarRUS писал(а):А какой свечной ключ размер? У меня один валяется трубчатый в багажнике.
Свечной ключ он и есть свечной ключ, трубчатый самое то.
В идеале провода снимаются:
Сдвигаешь колпачек вверх по проводу
Снимаешь контакт со свечки.
Если потянуть за провод можно оторвать.
Если колпачек не сдвигается лучше тащить за его основание, нащупав сам контакт.
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Сб фев 08, 2014 18:58:10
Есть на 21мм а есть на 16.
И на 14 есть
Непрочитанное сообщение mvk843 » Сб фев 08, 2014 19:17:57
На жигулях на 21. Самый удобный, которым я пользовался, вот такой:
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Сб фев 08, 2014 20:24:06
mvk843 писал(а):На жигулях на 21. Самый удобный, которым я пользовался, вот такой:
Прикольная штука.
Завтра хочу убедится что у меня алюминиевый радиатор.
По этой фотке можно дать 100% оценку вида?
Astorian
Непрочитанное сообщение Astorian » Сб фев 08, 2014 20:32:37
JaguarRUS писал(а):По этой фотке можно дать 100% оценку вида?
Господи, да алюминиевый он у тебя..... Алюминиевей некуда :wacko:
Непрочитанное сообщение артур с » Сб фев 08, 2014 20:33:38
:pop:
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Сб фев 08, 2014 21:25:20
Я просто хотел убедиться. Н :banana2: е кипишуй
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб фев 08, 2014 21:40:14
JaguarRUS
на этом фото вижу мокрый коммутатор, давно это было?, часто намокает?
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Сб фев 08, 2014 22:03:09
четвёрковод писал(а):JaguarRUS
Эта фотка примерно октябрская. Не вижу воды.
Чую завтра будет денек)) Главное найти откуда капает.
А ты чего не спишь?
