brabusss, в этой части мужичок прав.brabusss писал(а):ибо если на холодную,то будет громче работать,
Re: Регулировка клапанов (регулировка щупом, контроль рейкой
vadimon
- Модель авто: ВАЗ-2107, 1,5 л., 1997 г.в., пробег неизвестен, но явно за 100 тыс., БСЗ, двигатель и ходовая - сток.
Собрался регулировать клапана. Совместил метку (круглая выемка) на звездочке распредвала с выступом на постели. А метка на шкиве коленвала не совпадает с меткой ВМТ (длинной) на передней крышке двигателя. Что делать?
vadimon
Да как-то ссыкотно ). Мож цепь подрастянулась, а мож движок так какие-нибудь горе-мастера собирали. Мож цепь перекинуть на один зуб?zombie177rus писал(а):Не парься: регулируй.
Регулировать? Да там точности выставления меток и не надо.vadimon писал(а):Да как-то ссыкотно )
Почитай ещё раз мою писанину ...vadimon писал(а):Да как-то ссыкотно ). Мож цепь подрастянулась, а мож движок так какие-нибудь горе-мастера собирали. Мож цепь перекинуть на один зуб?zombie177rus писал(а):Не парься: регулируй.
JOKER2105
Ставь разрезную звездуvadimon писал(а):Собрался регулировать клапана. Совместил метку (круглая выемка) на звездочке распредвала с выступом на постели. А метка на шкиве коленвала не совпадает с меткой ВМТ (длинной) на передней крышке двигателя. Что делать?
JOKER2105
А с подпиленной головой и 213 валом?
А как же факт, что почти на всех Жигулях метка на РВ не совпадает?
vadimon
С чем не совпадает?Йожык писал(а):А как же факт, что почти на всех Жигулях метка на РВ не совпадает?
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
у меня совпадала всегда... какой бы убитый мотор не был
Метка на шкиве не совпадает с меткой на башкеvadimon писал(а):С чем не совпадает?
vadimon
Ну, сразу надо было так и сказать. А то я подумал, что метка на звездочке с отливом на РВ не совпадает ).Йожык писал(а):Метка на шкиве не совпадает с меткой на башкеvadimon писал(а):С чем не совпадает?
Я как раз про этоvadimon писал(а):метка на звездочке с отливом на РВ не совпадает
vadimon
А с чего это вдруг она не совпадает? )Йожык писал(а):Я как раз про этоvadimon писал(а):метка на звездочке с отливом на РВ не совпадает
Берет и не совпадает
Цепь-то изнашивается.
vadimon
Ну, это если еще при этом и коленвал по метке пытаться ставить?Йожык писал(а):Берет и не совпадаетЦепь-то изнашивается.
Ну конечно. Ставишь КВ по метке, а РВ не совпадает. В особо запущенных случаях, говорят, даже на зуб бывает. Кстати, это одна из причин, почему на моторы чаще ставят ремень - у него с метками все всегда точно.vadimon писал(а):Ну, это если еще при этом и коленвал по метке пытаться ставить?
Далеко не факт, что с ремнём "всегда" хорошо.Йожык писал(а):Ну конечно. Ставишь КВ по метке, а РВ не совпадает. В особо запущенных случаях, говорят, даже на зуб бывает. Кстати, это одна из причин, почему на моторы чаще ставят ремень - у него с метками все всегда точно.vadimon писал(а):Ну, это если еще при этом и коленвал по метке пытаться ставить?
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 74 000 км
у меня с пробегом 156 тыс совпадает кол в кол
ничего не менялось
vadimon
Ну, я по РВ регулировал, потому-что тоже было некоторое несовпадение.Йожык писал(а):Ну конечно. Ставишь КВ по метке, а РВ не совпадает. В особо запущенных случаях, говорят, даже на зуб бывает. Кстати, это одна из причин, почему на моторы чаще ставят ремень - у него с метками все всегда точно.vadimon писал(а):Ну, это если еще при этом и коленвал по метке пытаться ставить?
