Все вопросы про АККУМУЛЯТОР. ч2
Re: Все вопросы про АККУМУЛЯТОР. ч2
Да не парюсь. Это просто было небольшое наблюдение по ходу дела. Другого дела, так что не отвлекался на нюансы с зарядкой. Кстати, батарея полностью необслуживаемая.
Ну ты и лентяй! Тогда платиЙожык писал(а):Fireball, короче. Производство завода Веста, Днепропетровск. Ту зиму хорошо работал, клеммы не окисляются, внутрь я не заглядывал ни разу.
Времена, когда клеммы окислялись, давно прошли.Йожык писал(а):клеммы не окисляются
- Модель авто: BMW X3 28i
Только чтоб довести уровень до первоначального.zombie177rus писал(а):А сколько будешь доливать?
НЕТ! Если увидел открытые пластины, то долить только слегка!!! покрыв пластины.Йожык писал(а):Только чтоб довести уровень до первоначального.zombie177rus писал(а):А сколько будешь доливать?
А как думаешь почему?
На 1 см?zombie177rus писал(а):Если увидел открытые пластины, то долить только слегка!!! покрыв пластины.
Ну как почему - плотность упадет же, зимой вообще замерзнуть может.zombie177rus писал(а):А как думаешь почему?
Йожык писал(а):плотность упадет же, зимой вообще замерзнуть может.
Думаешь, если туда пол-литра ливануть, она поднимется?гость писал(а):Плотность выровняется и поднимется при зарядке
Да. Уровень подымется на заряженном. И плотность на заряженном будет ниже нормы, если много долить.Антон80 писал(а):А я знаю!!! При зарядке полезет наружу. Попадался уже.
Точноzombie177rus писал(а):И плотность на заряженном будет ниже нормы, если много долить.
Планка с болтом внизу рамки? Она не держит аккум...Сняли аккумулятор и обратно аккуратно прикрутили крепеж аккумулятора.
Держит.bilbo писал(а):Планка с болтом внизу рамки? Она не держит аккум...Сняли аккумулятор и обратно аккуратно прикрутили крепеж аккумулятора.
Испытано. Только АКБ должна быть под такой крепеж.zombie177rus писал(а):Держит
Без этого выступа я встречал только нестандартные, заводские АКБ.гость писал(а):Испытано. Только АКБ должна быть под такой крепеж.
зарядил за последние пару недель 4 акб. один ексайд не вскрывал, так и отдал хозяину; разницы он не заметил, чисто профилактика для субаря. второй тюменский с синей крышкой13 года, тоже его, с возьмерки умотанный в ноль, погонял почти до 16в, плотность конечно подскочила, но не так чтоб вровень. один премиальный серый тюменский с гетца 13 года, сухие пластины; с доливкой воды и долгосрочной зарядкой плотность как по линейке - 1,27. четвертый тюменский с синей крышкой 13го года вывел тоже в 1,27, тоже лишь с водой; оставил себе на короллу за мелкую шабашку - проводку на инж расплести.
а на королле старичок мутлу обслуживаемый десять лет дохаживает и не собирается приунывать...
