nadya1206 писал(а):бегунок проверила бегунок крутится...
двигатель встал
- nadya1206
- Модель авто: ВАЗ 21053
Re: двигатель встал
nadya1206 писал(а):с грибком всё в порядке, а двигатель так и должен очень тяжело прокручиваться? с толкача нет пока возможности её надо ещё из двора выкатить в горку по льду, надо ждать помощи для этого))) а как убедится в исправности привода маслонасоса?
- Vladas
- Модель авто: ВАЗ-2107 1998 г.в., двиг 2103, КПП-5, ГП 4.1, тонировка
- Контактная информация:
Re: двигатель встал
В этом случае лампочка вообще гореть не будет!!!mik58 писал(а):проводок с датчика не соскочил ?
nadya1206 если у тебя бегунок крутиться, тобиш ШЕСТЕРНЯ ГРИБКА НЕОБЛИЗАНА, а могло облизать ШЛИЦЫ (шестерня и шлиц разные вещи
Re: двигатель встал
он бывает на массу падает ... :tease:Vladas писал(а):В этом случае лампочка вообще гореть не будет!!!
Vladas писал(а):Проверить грибок можно лишь выковорнув его и посмотреть состояние ВНУТРЕННИХ ШЛИЦОВ!!!
но девушке
- гость
Re: двигатель встал
Vladas,
Оффтопик: Такой молодой, а многое знаешь! Добавь хоть пяток годков, а то не поверят, что твоя писанина правильная
- Vladas
Re: двигатель встал
Две минуты и лампочка не погасла:
1: Проверить датчик на предмет залипания шарика
2: Воздушная пробка маслонасос не может протолкнуть масло (при замене малса такая фигня бывает)
3: Грибок
4: Маслонасос (в чем я сомневаюсь)
Решение:
1. Поменять датчик или жахнуть кончиком об отвертку или клапанную крышку (может шарик отойдет)
2: Откуртить фильтр полностю, подложить тряпочку, снять центральный провод с катушки, и покрутить стартером (из трубки хлынет масло), как масло пошло, ставим назад фильтр и давление как на иномарке!!!
3: Замена грибка цена вопроса (70 рублей) или сделать его вечным (прийдется снять маслонасос)
4: Снять посмотреть состояние шестерен, корпуса, редукционного клапана, при необоходимости поменять целиком (цена вопроса 560 рублей)
Добавте еще елс и что забыл)))
3: Грибок
Решение:
- Vladas
Re: двигатель встал
гость да все реально 18 лет, просто с машинами люблю покапаться. С многими вещами сталкивался есть небольшой опыт
. А так я еще много не знаю. Просто денег нету на сервис приходится все делать и познавать самому, вот и капает опыт, но я думаю это хорошо
Re: двигатель встал
Vladas писал(а):2: Откуртить фильтр полностю, подложить тряпочку, снять центральный провод с катушки, и покрутить стартером (из трубки хлынет масло), как масло пошло, ставим назад фильтр и давление как на иномарке!!!
можно открутить и сам датчик и прокрутить также
- Vladas
Re: двигатель встал
mik58
согласен но это на старых машинах у кого колпачек защитный отлетел, и провод прилегает г двигателю, у меня слетел колпачек ничего не горелоон бывает на массу падает ...
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
Re: двигатель встал
я вот одного не понимаю, причом тут масляная пробка, это же не геметичная система, сапун же для чего то придумали, и опять же, при замене масла битком фильтр не зальешь, воздух попадет, а вот вода - это уж естрашно
у кого то было тут
у кого то было тут
Re: двигатель встал
...и вот наступила весна, а причина остановки так и не ясна...
зы. сори за оффтоп. а топикстартер что то мутит однако. (имхо)
Re: двигатель встал
ну как то такСусанин писал(а):причом тут масляная пробка, это же не геметичная система
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 1%82%D1%80
- Dark_Rider
- Модель авто: LADA 21074i
Re: двигатель встал
Да вы чо, а как же на сервисах меняют масло?
приехал, его отсосали, поменяли фильтр/залили новое и уехал.
- nadya1206
Re: двигатель встал
привет! в понедельник утром отвезла в ремонт , сказали провернул вкладыш. решила полностью капиталку делать, сегодня звонила, сказал завтра собирать начнет
- nadya1206
Re: двигатель встал
пойду забирать когда спрошу поподробнее чего там было в каком состоянии, может чего ещё было сломано)))))))))
- GoBLIN
Re: двигатель встал
как вариант еще забрать умершие вкладыши и замененные детали (хотя не факт что отдадут именно ваши) ну и нам фото этих деталек в студию чтоб подытожить темку.nadya1206 писал(а):пойду забирать когда спрошу поподробнее чего там было в каком состоянии, может чего ещё было сломано)))))))))
про горение лампочки - было у меня такое разок, провод об кузов перетерся и лампочка горела/мигала на кочках, вот так бывает, я тагда попутал нехило - машине после покупки полугода вроде небыло
