Комбинация приборов ваз 2115 в ваз 2105
Nikita 37
Модель авто: ВАЗ 21053
Re: Комбинация приборов ваз 2115 в ваз 2105
Непрочитанное сообщение Nikita 37 » Чт сен 20, 2012 16:48:24
цвета проводов то на всех тазах почти одинаковые
Nikita 37
Непрочитанное сообщение Nikita 37 » Чт сен 20, 2012 17:17:40
http://www.autosecret.net/elektro-vaz-2 ... 2110-11-12
вот здесь есть инфа но приборке и распиновка
Александр2908
Модель авто: Ваз 2105
Непрочитанное сообщение Александр2908 » Пт сен 21, 2012 3:38:45
Большое спасибо всем за ответы! Сегодня вечером буду пробовать. Завтра отпишусь.
Александр2908
Непрочитанное сообщение Александр2908 » Пт сен 21, 2012 4:55:43
BORODA писал(а):
Александр2908 писал(а):Там на обоих колодках + длжен подаваться?
Нет, только на белой.
Александр2908 писал(а):то где? На моей схеме правильно или нет
Коряво немного там расписано, кароче 17 конт. постоянный плюс неважно откуда, под ним 23 конт. появляющийся плюс, оранжевый провод семёрочного щитка (вообще у всех тазов оранжевый провод это IGN). :yes:
А на красной на 12 контакте вместо плюса что должно быть и минусы?
Nikita 37
Непрочитанное сообщение Nikita 37 » Пт сен 21, 2012 10:15:41
красная 12 там плюс от аварийки, а масса к красной 3
Александр2908
Непрочитанное сообщение Александр2908 » Пт сен 21, 2012 10:40:39
Nikita 37 писал(а):красная 12 там плюс от аварийки, а масса к красной 3
на красной 3 у меня лампа дальнего света. и она работает на зелено-черном проводе.
Nikita 37
Непрочитанное сообщение Nikita 37 » Пт сен 21, 2012 10:42:23
а как ты ты их считаешь?
Nikita 37
Непрочитанное сообщение Nikita 37 » Пт сен 21, 2012 10:44:04
просто дальний на 11, и если начинать считать с лева то полуется третья
Nikita 37
Непрочитанное сообщение Nikita 37 » Пт сен 21, 2012 10:49:59
во
Александр2908
Непрочитанное сообщение Александр2908 » Сб сен 22, 2012 3:26:47
Я считал как на той картинке, которую прикрепил. Вчера собрал-работают все сигнальные лампочки (аккум, масло, свет ближний дальний и т.д. Работает все, кроме собственно самих приборов, а именно не работают стрелочка температуры охлаждающей жидкости, стрелочка уровня топлива, но лампочка горит типа пустой бак, тахометр когда машину заводишь сначала дергается вверх где то до 100-200 оборотов, потом медленно опускается вниз и больше не поднимается (подключен к минусу катушки, но зажигание у меня электронное может к датчику холла цеплять надо было?), спидометр не проверял, но думаю что и он тоже не бачит. Когда глушишь машину все стрелочки немного дергаются один раз... А когда белую клемму 11 подключаю к коричневому проводу (стояночный тормоз)-машина заводится. Инфу по своей схеме установки брал отсюда: http://www.vaz.ee/forum/topic27616.html
Nikita 37
Непрочитанное сообщение Nikita 37 » Сб сен 22, 2012 6:03:40
ну там 2 выхода на тахометр высоковольтный и низковольтный, для карба нужен высоковольтный, у меня тоже безконтакт и посоединено к бобине вроде к плюсу(ну когда было контактное к тому выводу который на трамблер), по поводу датчиков не знаю, если топлива, то это обозначает что к датчику ничего не идет, посмотри предохраничель на приборы.
Я когда подключал сначала все дома от аккумулятора все проверял, затем когда подключал в пятерке по своей схеме у меня сразу все заработало, потом я поменял пятерку на девятку и тоже воткнул туда эти приборы все сразу заработало
попробуйте сделать тест панели, при включении зажигании нажать на кнопку сброса пробега(правда это ничего недаст, просто будете знать в панели дело или в проводах)
Nikita 37
Непрочитанное сообщение Nikita 37 » Сб сен 22, 2012 6:05:01
дачтики температуры на вазах одинаковый, топлива разный, но у меня казал точно, проверял путем опустошения бака
Александр2908
Непрочитанное сообщение Александр2908 » Сб сен 22, 2012 6:12:10
Это к катушке зажигания? а не к минусу?
Nikita 37
Непрочитанное сообщение Nikita 37 » Сб сен 22, 2012 6:18:22
да к катушке, бли вот точно не помню
Nikita 37
Непрочитанное сообщение Nikita 37 » Сб сен 22, 2012 6:19:01
сейчас гляну по схеме как на девятке четырке сделано
Nikita 37
Непрочитанное сообщение Nikita 37 » Сб сен 22, 2012 6:21:12
на четырке к контакту к, на катушке
я точно помню что к тому выводу что и трамблер
Александр2908
Непрочитанное сообщение Александр2908 » Сб сен 22, 2012 6:46:33
Nikita 37 писал(а):на четырке к контакту к, на катушке
что такое "четырка"??? а не так:
Александр2908
Непрочитанное сообщение Александр2908 » Сб сен 22, 2012 6:49:30
Или вот еще для БСЗ:
Nikita 37
Непрочитанное сообщение Nikita 37 » Сб сен 22, 2012 6:51:15
да с катушки удобнее брать, но попробуй так, только к высоко вольтному контакту 3 на белом разъеме
serg4
Непрочитанное сообщение serg4 » Сб сен 22, 2012 7:08:45
а как подсос подсоединить?
Александр2908
Непрочитанное сообщение Александр2908 » Сб сен 22, 2012 7:14:14
Короче как я понял цеплять мне так: Там где вопросики я поставил-объясни их куда...
Nikita 37
Непрочитанное сообщение Nikita 37 » Сб сен 22, 2012 7:54:42
подсос я подцепил к лампе chec engine, провод с подсоса на 9 контакт белого разъема, и нужно подать плюс на 8 контакт, если не будет гореть, то просто поменять местапи плюс в 9, а подс в 8
дут-датчик уличной температуры красснй разъем 1и2, если приборка с одним окошком, то его нет, если с двумя, то нужно купить свам датчик на один контакт датчика запитать массу, а второй на первый контакт красного разъема
спрашивайте если не понятно, скоро с закрытыми глазами буду эти панели менять))))
Александр2908
Непрочитанное сообщение Александр2908 » Сб сен 22, 2012 8:23:48
ну а так остальное все по схеме правильно? Подсос же не обязательно подсоеденять
Nikita 37
Непрочитанное сообщение Nikita 37 » Сб сен 22, 2012 8:24:20
да да все правильно
Александр2908
Непрочитанное сообщение Александр2908 » Сб сен 22, 2012 8:32:37
Nikita 37 писал(а):да да все правильно
Спасибо... Буду опять пробовать...
