ВАЗ 2103 от Igor001/7
Re: ВАЗ 2103 от Igor001/7
Непрочитанное сообщение олежек » Пт дек 09, 2011 11:11:05
вы чего то путаете, то что похоже на отверстия, это они и есть, но это пружинящая шайба которая удерживает втулку кажись, сами поразмыслите, если даже в эти отверстия налить масла, и предположить что там окажется фетр, предназначенный для смазывания втулки, то как видно из данной фоты, на ось и внутреннюю часть втулки масло через стенки самой втулки ну ни как не сможет просочится, или вы хотите сказать, что наливая в ети отверстия масла, и установив мотор правильным образом, масло будет по чуть чуть стекать из фетра в низ под действием силы тяжести и смазывать ось???? но какой тогда в этом смысл?? если в пару скольжения оно, масло, опять же попасть не сможет в силу того что пара эта выше чем место куда может попасть масло??
я понятно написал??? :slap:
Благодарил (а): 2734 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт дек 09, 2011 11:26:31
олежек писал(а):я понятно написал??
Конечно. Только эта втулка меднографитная, и кажись, с мельчайшими микропорами которые и "сосут" маслице.
Непрочитанное сообщение олежек » Пт дек 09, 2011 11:29:18
Буйный писал(а):с мельчайшими микропорами которые и "сосут" маслице.
хм, о такой возможности я не подумал, когда то разбирал сей узел, и вместо той втулки ставил подшипничек маленький, шумели заразы сильно, но работали много лет без писка и подклинивания, но вот на счет фетра, я не спорю, давно это было не помню наличие его при разборе :no:
Непрочитанное сообщение рустем » Пт дек 09, 2011 11:58:12
Буйный писал(а):Только эта втулка меднографитная, и кажись, с мельчайшими микропорами которые и "сосут" маслице.
Подтверждаю.
Непрочитанное сообщение олежек » Пт дек 09, 2011 12:01:40
тогда беру свои слова обратно :i сори
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт дек 09, 2011 12:12:47
А вал трамблёра не таким ли макаром мажецца. Ток там полость с маслом и закрывашка, а принцип тот же.
Непрочитанное сообщение олежек » Пт дек 09, 2011 12:16:26
Толик, но там же фетр на сколько помню сам непосредственно прижат к валу трамблёра, а тут немного не так :hmmm:
Непрочитанное сообщение рустем » Пт дек 09, 2011 15:24:33
Там как получается-вокруг верхней втулки плотно сидит войлочная(фетровая) шайба.И масло,находящееся в этой шайбе,мал-по-малу через пОры во втулке поступает к валу.
Игорь,ничо что мы тут разглагольствуем? :eptel:
Igor001/7
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Пт дек 09, 2011 15:26:53
рустем писал(а):Игорь,ничо что мы тут разглагольствуем?
Да сколько угодно,я не против :) Сам умнее буду ;)
Кстати уже по второму разу разобрал,смазал и обратно собрал,завтра поставлю в машину :)
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт дек 09, 2011 15:41:54
олежек писал(а):Толик, но там же фетр на сколько помню сам непосредственно прижат к валу трамблёра,
:no: :no: Это ты говоришь про фильц смазки 4-хгранного кулачка контактной группы, а я про смазку втулки вала позицией 23.
Igor001/7 ,конспектируй :oldtimer:
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт дек 09, 2011 15:50:59
Перекурил и решил дописАть..Конструктивно считается, что нижний шлицованый конец вала жёстко соориентирован в грибке привода, а верхний то не может быть сам по себе, бултыхацца. Вот он и сидит во втулке, которую нужно изредка подпитывать несколькими каплями моторного масла. Только многие ли об этом знают :beer2:
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Пт дек 09, 2011 15:52:03
Буйный писал(а):конспектируй
уже ;)
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт дек 09, 2011 16:11:35
Игорёк, карочь, тут дядьки самоликбез у тебя сорганизовали LOL . Своеобразная флудилка для модеров, чтоб особо не рисоваться на форуме :ninjafist
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Пт дек 09, 2011 16:19:31
Буйный писал(а):Игорёк, карочь, тут дядьки самоликбез у тебя сорганизовали
LOL
Буйный писал(а):Своеобразная флудилка для модеров, чтоб особо не рисоваться на форуме
Потому что знаете,что я против ничего не скажу :)
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт дек 09, 2011 16:35:11
Igor001/7 писал(а):Потому что знаете,что я против ничего не скажу
Сибиряки всегда отличались гостеприимством, а уральцы всегда этим пользовались :D :beer2:
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Пт дек 09, 2011 16:45:36
Буйный писал(а):Сибиряки всегда отличались гостеприимством, а уральцы всегда этим пользовались
LOL :beer2:
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Сб дек 10, 2011 9:49:45
Сходил и поставил назад печку,заработала! (w00t) :) Правда только на первой скорости,на второй по прежнему тишина :hmmm: Наверное надо кнопку поменять.Решил перед тем как ставить посмотреть какой радиатор стоИт,вроде медный :) Прогрел минут 5 и включил печурку-красота!Стекло моментально отпотело,в салоне уже через минут 5-7 тепло :) В общем я доволен :-J
Непрочитанное сообщение рустем » Сб дек 10, 2011 10:01:59
Igor001/7
Давай уже доводи до ума печку,зима а дворе.
Igor001/7 писал(а):Наверное надо кнопку поменять.
Если на провод синего цвета подать питание и моторчик заработает на максималке,то тогда да,клавиша под замену.
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Сб дек 10, 2011 10:04:13
рустем писал(а):Давай уже доводи до ума печку,зима а дворе.
Да я же всё равно на ней не езжу,это так чтоб во время ремонта можно было погреться :)
рустем писал(а):Если на провод синего цвета подать питание и моторчик заработает на максималке,то тогда да,клавиша под замену.
Проверим :-J
Благодарил (а): 2175 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Сб дек 10, 2011 10:19:35
Igor001/7 писал(а):Проверим
о результатах доложить :cigar:
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Сб дек 10, 2011 10:27:45
VladiZlav писал(а):о результатах доложить
Обязательно :yes:
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб дек 10, 2011 10:52:13
Igor001/7 писал(а):Обязательно
Нет такого ответа в Уставе! Есть Есть! Так тошно! :cigar:
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Сб дек 10, 2011 11:08:40
Буйный писал(а):Есть! Так тошно!
Ну если только тошно LOL
Проверил я(просто переставил местами синий и красный провод) :) Включаю кнопочку на первую скорость-моторчик зашумел на второй!Значит надо менять кнопку :)
Непрочитанное сообщение рустем » Сб дек 10, 2011 11:16:28
Igor001/7 писал(а):!Значит надо менять кнопку :)
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Сб дек 10, 2011 11:26:27
Слава богу,что как то малой кровью починка печки обошлась :)
