Непонятные шумы в трансмиссии
Re: непонятные шумы в трансмиссии
by178
Это пистон крепления.На ино они разнообразнейших размеров.Подобное есть на 2108-пистон крепления обшивки потолка и на Газелях.
а саморез и строительный (кровельный) возможно пойдет.
в общем ситуация следующая, авто не моё ВАЗ 21099 карб, 1.5 двиг 21083. Со слов товарища на перекрестке произошел металлический "зойк" и авто ехать перестало, передачи втыкаются, что-то жужжит, но безуспешно. Сам с трансмиссией дела никогда не имел
, но из наблюдений имею следующее, если воткнуть пятую и отпустить сцепу, авто не глохнет, обороты во время отускания педали сцепы на пятой подымаются почти до трех тысяч, а стрелка спидометра до 80 км/ч, но авто стоит. При этом под капотом имеется два вала к ШРУСам, тот, который идёт к правому колесу (пассажирскому) постоянно крутится, но если выжать педаль сцепления, то крутится перестает. В общем я даже не знаю какие тут нужно вопросы задавать, просто дайте наставление, а там уже начну разбираться, будут сложные вопросы - тогда озвучу
да хз, если честно, тоже об этом подумал, товарищ говорит ему на СТО сцепу в сборе предложили поменять, но я чего-то не уверен, что прямо так на ходу стерся бы диск, я такой, чтобы провести вскрытие коробки, но опять таки коробку ни разу не доводилось скидывать, снять-то смогу, но не уверен, что увижу проблему
а если поддомкратить левую сторону и колесо покрутить? Мне кажется связь полуось- коробка оборвана.
Глупость предложили.99% "кончился" ШРУС наружный там,где крутится п/ось.metallict422 писал(а):Антон80
попробуем наверное завтра. Смотрю так по гуглояндексу, пишут бывает ШРУСы разваливаются, но у него вроде как не было хруста в поворотах. В общем не успел я в пятерке и в пыжике в коробке покоыврятся, зато теперь в 99ке поковыряюсь, опыт он как говорится бесцененАнтон80 писал(а):а если поддомкратить левую сторону и колесо покрутить? Мне кажется связь полуось- коробка оборвана.
енто да, чего-то с коробкой я погорячился, посмотрим завтра значит у товарища ШРУС. Задам возможно сейчас глупый вопрос, а какой размер гайки ступицы, а то в нете пока не нашел, боюсь, что у меня может не найтись головки нужного размера.
сам не помню, вот нагуглил:
тыкОтпускаем колесные болты и ключом на «30» откручиваем гайку подшипника ступицы (если на автомобиле стоят легкосплавные диски, то тогда сначала придется снять колесо, попросить помощника нажать на педаль тормоза и открутить гайку ступицы – фото 1).
metallict422Сань, вот тут всё по снятию и замене зубильных ШРУСов и приводОв:
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108 ... on-19.html
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108 ... on-20.html
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108 ... on-21.html
Буйный Толик это в первую очередь посмотрел
и даже видео в ютубе по замене нашел, теперь как говорится ключи в руки и алга!
Вывесили сегодня правое колесо, там где вал вращался при не выжатом сцеплении. Ситуация такова, колесо может сделать максимум 1/2 оборота, потом за него стремно тянуть, т.к. колесо стопорится и даже двигатель начинает подымать при попытке вращения. При этом когда вращаешь за колесо, вал делает в лучшем случае 1/4 оборота, а то и вовсе не крутится. Я так понимаю ШРУС - пиндык?
Наружный ШРУС сдох,если "палка" больше болтается у колеса,а не у КПП.
так и есть, там даже по-моему хрустело что-то сильно.zombie177rus писал(а):"палка" больше болтается у колеса
..ну и пыльник его, наверное, коцаный?metallict422 писал(а):там даже по-моему хрустело что-то сильно.
Кстати, второй и третий абзац ссылки кажись прям по теме ШРУСа(бывшего). Как раз этот номер лежал у меня на столе http://www.zr.ru/archive/zr/2012/01/gaz ... namika#146
Толь на счет пыльника не скажу, т.к. смотрел на улице около 21.00, освещение было только от подкапотной лампы, посему пыльник не осмотрел если честно
В общем заменили сегодня с другом ШРУС. Заменили по пути наименьшего сопротивления, т.е. без съема всего вала и соответственно без слива масла из КПП. Пробный заезд по двору увенчался успехом, далее на радостях товарищ поехал с женой покататься и опробовать новый ШРУС
ну а я домой соответственно.
Так а чё было то, диагноз? Не шлицы?metallict422 писал(а): общем заменили сегодня с другом ШРУС
Я старый не рассматривал, т.к. было темно и поздно, его должен товарищ будет осмотреть, как только озвучит приговор, постараются отписаться что и как.
