Истории сервисов
Re: Истории сервисов
Непрочитанное сообщение metallict422 » Чт окт 04, 2012 19:09:07
:) не удивлюсь, если у них прерывистый режим не работает, а так постоянно на скорости на сухую гоняют :fear:
Непрочитанное сообщение рустем » Чт окт 04, 2012 19:12:12
Ты не поверишь... работает.
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт окт 04, 2012 19:38:09
рустем писал(а):Был седня развозной пикап на базе жигуля (ВИС-пирожок).Проблема-мотор дворников перегорает,уже два поменяли,не знаем в чем причина,помогайте.
Полкило б/у свечей,каких-то релюшек,гаек,болтиков достал из-под механизма дворников...
:D :D Страшно представить, что у него в салоне творится
Непрочитанное сообщение VLAD » Ср апр 17, 2013 11:32:13
С интересом все прочитал, жду продолжения :pop:
Благодарил (а): 405 раз
Непрочитанное сообщение Василь » Пт июл 05, 2013 20:44:06
Сегодня, при замене ступичных подшипников, на левой стороне были обнаружены подшипники объединенной корпорации "SPZ-VPZ". Видимо лень было сервисмЭнам выпрессовывать старые наружные кольца. Ну а дистанционное кольцо просто забыли вернуть на место. LOL
Благодарил (а): 859 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб июл 06, 2013 4:40:07
сам, сам и только сам.
fragment
Почетный нивавод :)
Модель авто: Lexus RX330
Благодарил (а): 43 раза
Непрочитанное сообщение fragment » Вс янв 12, 2014 1:15:12
Из недавнего, собирали слесаря камаз 44108 у нас на работе, а у него барабаны ставятся ну вообще просто, накинул его на ступицу, колесом сверху притянул и все. Так эти кадры колеса без барабанов поставили.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс янв 12, 2014 9:54:43
fragment писал(а):эти кадры колеса без барабанов поставили
LOL LOL LOL
До первого торможения?
fragment
Почетный нивавод :)
Непрочитанное сообщение fragment » Вс янв 12, 2014 10:05:50
Не, к счастью увидели сразу после сборки.
Благодарил (а): 1503 раза
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс янв 12, 2014 12:33:08
А на классике не так? Я не пробовал, но ведь можно без барабанов прикрутить?
fragment
Почетный нивавод :)
Непрочитанное сообщение fragment » Вс янв 12, 2014 12:37:24
На жигуле еще два направляющих штифта есть. Которые прикручиваются уже через барабан в полуось.
Непрочитанное сообщение Василь » Вс янв 12, 2014 12:37:54
Антон80 писал(а):А на классике не так? Я не пробовал, но ведь можно без барабанов прикрутить?
Болтами отверстия ловить придется. :D А так можно, я думаю.
fragment писал(а):На жигуле еще два направляющих штифта есть
Только хотел о них написать.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс янв 12, 2014 12:44:02
Я раз бате суппорта передние забыл поставить LOL Дождик пошел, я все побросал. Пришел, колесо накинул - вижу чего то не хватает LOL
Благодарил (а): 551 раз
Непрочитанное сообщение Classic » Вс янв 12, 2014 14:41:35
Ну вот, а вы на сервисменов валите! Все мы люди.
У нас на заводе (вагоноремонтном) как-то случай был: приезжаю на станцию, на недавно выпущенный из ремонта вагон- устранить небольшие всплывшие косяки (сам я электрик). Проводник жалуется: "Что-то как начну ручным насосом воду в титан закачивать, с потолка вода литься начинает". Дефект не мой, но ради любопытства заглядываю в потолок. А там- отсутствует кусок трубы, с полметра длиной! Ну запарились, забыли поставить! LOL
JOKER2105
Благодарил (а): 149 раз
Re: Пофлудимссс? ;) Юбилейчик в 25м томе ))
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Ср янв 22, 2014 20:05:32
Мужики, у меня сегодня такое было! Приехала двойка 70-х годов еще, говорит не работает щиток приборов, и печка очень плохо дует. Стал я разбираться сперва со щитком, проверил преды, замок, снял сам щиток и обнаружил сгоревшую дорожку. Пропаял, но когда присоединил, со щитка пошел дым и выгорел пред... Вердикт - приборку под замену, ибо закорочен один из указателей. Далее стал разбираться с печкой. Симптомы: двиг работает в обеих режимах, заслонка воздуха работает, немного дует, но очень плохо. Кто как думает, в чем проблема? Нижняя заслонка плотно закрыта!
P.S. Причина настолько глупая и безобразная, что я был просто в шоке!
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср янв 22, 2014 20:09:00
JOKER2105 писал(а):двиг работает в обеих режимах, заслонка воздуха работает, немного дует, но очень плохо. Кто как думает, в чем проблема? Нижняя заслонка плотно закрыта!
Чем-то забился путь прохождения воздуха до радиатора или сам радиатор печки :)
Благодарил (а): 944 раза
Непрочитанное сообщение Haris22 » Ср янв 22, 2014 20:11:53
JOKER2105
Тросик слетел
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Ср янв 22, 2014 20:12:02
Нет... Еще варианты?
Подсказка, это все началось внезапно, и все вместе...
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Ср янв 22, 2014 20:13:13
Нет, я же написал, что заслонка холодного воздуха полностью функционирует!
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср янв 22, 2014 20:14:17
Ну раз внезапно, значит по электрике. Раз слабо дует, значит напряжение упало. Раз упало - значит где-то плохой контакт. А где у нас контакты? В блоке предохранителей. Машина старая, причина очень вероятная.
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Ср янв 22, 2014 20:15:58
Я тоже сначала так думал, но мотор пашет как ни в чем не бывало, на всех предах есть питание и выход, все путем, но печка не дует как положено, очень-очень чуть-чуть...
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср янв 22, 2014 20:19:09
Плюс-минус попутали LOL
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Ср янв 22, 2014 20:23:27
Йожык писал(а):Плюс-минус попутали
И ПЕРЕД НАМИ ПОБЕДИТЕЛЬ (С)!!!
Действительно так и было, не поверите!
Не знаю что мною руководствовало, но я пошел и проверил клеммы на АКБ, они были перепутаны. НО ОНА ЗАВЕЛАСЬ И ПРИЕХАЛА ЗА ПАРУ КИЛОМЕТРОВ К НАМ В СЕРВИС!!! Это был шок! Не только у меня, но и у остальных мастеров! Оказывается, водятел на ночь снимал АКБ, а утром в темноте ставил, и перепутал полярность!
И моторчик печки крутился в другую сторону! Вот так бывает! :)
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср янв 22, 2014 20:25:00
JOKER2105 писал(а):Не знаю что мною руководствовало, но я пошел и проверил клеммы на АКБ, они были перепутаны. НО ОНА ЗАВЕЛАСЬ И ПРИЕХАЛА ЗА ПАРУ КИЛОМЕТРОВ К НАМ В СЕРВИС!!!
(w00t) (w00t) (w00t) (w00t) :D :D :D :D
Джокер, не возражаешь, если в Истории сервисов перенесу? Это достойно того :psih:
Непрочитанное сообщение Haris22 » Ср янв 22, 2014 20:25:30
JOKER2105 писал(а):И моторчик печки крутился в другую сторону
Я извиняюсь, а сам двигатель не мог крутиться тоже в другую сторону? :psih:
