высоковольтные провода
Благодарил (а): 865 раз
Re: высоковольтные провода
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб май 18, 2013 17:08:01
Integra писал(а):что же случилось, через пару месяцев ?
кастом на медь многожилку.
Integra
Модель авто: Ваз 21074i
Непрочитанное сообщение Integra » Сб май 18, 2013 17:36:33
И как это прижилось на впрыске ? Чем не угодили тебе магазинные провода ?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб май 18, 2013 17:51:42
1. поиск одного, не дающего покоя косяка, провода просто пришлось менять от безисходности.
2. по всем параметрам для меня медь всяко лучше как проводник ибо сопротивление на всех проводах одинаковое и длину я подогнал примерно одинаковую.
3. за помехоподавление все-равно отвечают свечи, иридиевые к тому же.
Благодарил (а): 2755 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб май 18, 2013 18:01:21
Medved@790 писал(а): за помехоподавление все-равно отвечают свечи
, :yes: , впрочем, как и распределённое сопротивление самих проводов 5...8кОм для инжа.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб май 18, 2013 18:10:04
Толя, я помню твою ссылку на чиптюнер, цитату куда то сохранил на комп и как всегда посеял :slap:
хуже двигатель работать не стал, а я так и не понял нафига там распределенное сопротивление если модуль/катушка работает попарно-параллельно?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб май 18, 2013 18:34:19
Для Я5.1 и Я7.2 такое прокатит.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс май 19, 2013 4:55:48
Medved@790 писал(а): цитату куда то сохранил на комп и как всегда посеял
http://forum.chiptuner.ru/showthread.ph ... 2%EE%E4%E0
http://forum.chiptuner.ru/showthread.php?t=60776?
Благодарил (а): 2924 раза
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб ноя 23, 2013 13:12:19
Итак замерял сопротивление ВВ проводов... 3 штуки по 0.8 МОм. Один ничего не показывает, а основной не мог определится шо ему показать!. Силиконовые чёрные провода... Фирму не помню... Шо менять их шоли.... Чёто в одной книге написано 2 кОм должно быть сопротивление.. Тут написали дето 4-5 кОм. А у меня получается аж 800 кОМ. Шо за фигня.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб ноя 23, 2013 15:38:31
800КОМ фтопку...
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб ноя 23, 2013 15:46:50
чинить будешь?
X-TAZ писал(а):Чёто в одной книге написано 2 кОм
3-6 примерно, по крайней мере 5,4 норма для самых длинных проводов.
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб ноя 23, 2013 16:20:47
X-TAZ, 8 кОм - крайний предел.
Непрочитанное сообщение гость » Сб ноя 23, 2013 17:51:35
X-TAZ писал(а):3 штуки по 0.8 МОм. Один ничего не показывает, а основной не мог определится шо ему показать!
Чьерт бобьери!
Ротор генератора у тебя тоже никак не может определиться, что показывать.
Может, проблема в показометре?
Благодарил (а): 1511 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб ноя 23, 2013 18:39:49
Три штуки и все одинаково по 800 кОм? Может с единицами измерения что-то напутал?
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб ноя 23, 2013 20:37:28
гость писал(а):Чьерт бобьери!
Нет - в роторе был обрыв провода...Потому сопротивление и прыгало...
А вот насчёт ВВ проводов - да - проблема в показометре и в проводах тоже... Поставил шкалу мультиметра на 20 кОм - и мне показало 4 - 4,5 - ничего - 6 Ом. Третий - ничего и от катушки провод ничего не показует!!!! Знач их нада бы сменить....
аматор1
Благодарил (а): 25 раз
Непрочитанное сообщение аматор1 » Сб ноя 23, 2013 22:06:16
X-TAZ писал(а):Поставил шкалу мультиметра на 20 кОм - и мне показало 4 - 4,5 - ничего - 6 Ом. Третий - ничего и от катушки провод ничего не показует!!!! Знач их нада бы сменить....
"руки! руки мыли?" © :D
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб ноя 23, 2013 22:48:19
аматор1 писал(а):"руки! руки мыли?"
ну так а фигли шкала на 200 МОм показывала 0,8.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб ноя 23, 2013 22:53:10
X-TAZ писал(а):на 200 МОм
на таком пределе шкала тебе покажет даже сопротивление тела через пятку.
Как можно суше руки и не то что бы не прикасаться к токонесущим местам а строго за изоляторы держать щупы.
Непрочитанное сообщение гость » Сб ноя 23, 2013 23:24:36
Та да, измерения - наука.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс ноя 24, 2013 10:56:23
четвёрковод писал(а):на таком пределе шкала тебе покажет даже сопротивление тела через пятку.
Понятно...
Мне вот вчера интересно стало нету ли через мокрую грязь на диодах генератора передачи напряжения там де ненужно - оно ж тогда и работать будет плохо....если там заросло всё грязью... я вон вчера отдраивал - там через грязь плюс с минусом нефиг делать могло мкнуть! Поэтому полезно производить иногда чистку гены. Не ждать пока он заглючит!
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт дек 03, 2013 20:34:42
Итак собирался приобрести новый ВВ провода, но жду зарплаты... зарплаты жены. И тут случайно знакомый дал старые свои ВВ провода советские ещё. Там под контактные клеммы выводится 1 тонкий проводочек. Красный цвет проводов. Вобщем У меня не прозванивалось 2 провода, и из тех шо дали мне было 2 провода прозванивающихся : один на 2 кОм и один с каким то прыгающим сопротивлением... Вобщем поставил я их вместо моих глючных двух... Сначала как-то показалось что движок перестало трясти на ХХ. Потом поставил назад старые провода свои - да нет же - так само работает. Потом поехал - на 1 и 2 скорости как то плавнее движение было, а вообще пока я не понял лучше стало или то мне так кажеццо.
Вобщем ещё канешно грядёт приобретение новых ВВ проводов, не знаю каких.
аматор1
Непрочитанное сообщение аматор1 » Вт дек 03, 2013 20:47:30
X-TAZ писал(а): грядёт приобретение новых ВВ проводов, не знаю каких.
я когда покупал, то тоже не знал, а потом просто купил, немецкие какие-то (не помню), LADA была в перечне и всё .
Непрочитанное сообщение гость » Вт дек 03, 2013 22:25:22
Начитался в свое время ерунды, что красные ни в красную армию, купил импортные, не помню какие. Один сломался. Поставил вместо него наш красный. Абсолютно идентично работают провода.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт дек 03, 2013 22:34:04
гость писал(а):Абсолютно идентично работают провода.
Это когда они исправны, то работают идентично.
Непрочитанное сообщение гость » Вт дек 03, 2013 22:36:19
X-TAZ писал(а): Это когда они исправны, то работают идентично.
Ценное замечание.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт дек 03, 2013 22:42:11
Что такое "провода работают"? Бессмыслица какая-то. Жила внутри, изоляция снаружи. Что еще надо? :hmmm:
