Вопросы знатокам.
Благодарил (а): 2924 раза
Re: Вопросы знатокам.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб ноя 05, 2011 23:37:21
Кстати видите сколько у меня вопросов..... это ж сколько нада создавать мне тем в разных разделах шоб все их обсудить..... наверное всё же лучше всё в куче спрашивать!
JET писал(а):Кажись люминиевый видел еще на рынке
Это хорошо шо есть, а то я тут планирую сделать кое шо - вобщем нужна тонкая гибкая трубка, по которой будет течь водичка! И нада ж шоб не ржавело! Вот значит топливный трубопровод алюминиевый как раз подойдёт! Будем искать!
Благодарил (а): 1507 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб ноя 05, 2011 23:58:18
Та да, но если так все будут спрашивать- @опа будет.
Была мысля предложить тему для новичков, ну чтобы потом модераторы перекидывали. Подумал и понял, что утопия
Благодарил (а): 2731 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс ноя 06, 2011 3:35:01
X-TAZ писал(а):нужна тонкая гибкая трубка, по которой будет течь водичка! И нада ж шоб не ржавело!
А медь не входит в рассматриваемый список?
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Непрочитанное сообщение Alex** » Вс ноя 06, 2011 6:09:30
X-TAZ писал(а):Кстати видите сколько у меня вопросов..... это ж сколько нада создавать мне тем в разных разделах шоб все их обсудить..... наверное всё же лучше всё в куче спрашивать!
:clap2: Так создай свою тему в " конях " , и попроси модеров , чтоб обьединили. И всё встанет на свои места...
Пример: Вот у меня это...- тыц фотку! Или без фотки... :D
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Вс ноя 06, 2011 9:27:51
X-TAZ писал(а):Это хорошо шо есть, а то я тут планирую сделать кое шо - вобщем нужна тонкая гибкая трубка, по которой будет течь водичка!
подача воды в карбюратор?
:bugaga:
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Вс ноя 06, 2011 9:46:04
mik58 писал(а):подача воды в карбюратор?
Спиртяги... :i
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Вс ноя 06, 2011 10:04:56
BORODA писал(а):Спиртяги... :i
:no:
http://jaguiro.narod.ru/sdelai_sam/voda/benzvoda.htm
например :yes:
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вс ноя 06, 2011 10:11:17
а давайте, вынесем весь форум, каждый создаст тему про свой авто и будет спрашивать про свои проблемы, а мы будем лишь отправлять "в соседний гараж" , типа спроси у того...он делал, знает, получится жэ логичнее, чем в одной общей теме один раз решить одну проблему , которая мучает всех, и потом только смотреть пути решения
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн ноя 07, 2011 21:09:33
Буйный писал(а):А медь не входит в рассматриваемый список?
Почему не входит? входит! Просто не знаю есть ли отдельно в продаже трубки диаметром 6-8 мм, вот и собираюсь взять топливопровод.... кстати уже полазил по 5 магазам и не нашол топливопровода.. аж странно! там нету там нету, в одном вобще продавщица глаза аж выпучила когда я спросил про металлический топливопровод.... кажэ а шо цэ таке и де оно стоит.... захотелось чёто плюнуть ей в лицо....какого беса она вобше в магазине торгует если не шарит нифига....
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн ноя 07, 2011 21:15:11
ггг! неее... нада намотать эту трубку на трубу, диаметром 110 мм! Ну раз уж спросили , то отвечу - намотать хочу на дымоходную трубу от агв....подсоединить к баку в 30 литров и будет вода греться таким образом! Вобщем шото типа экономайзера!!!
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт ноя 10, 2011 7:27:04
ищи медную трубку в магазинах которые торгуют расходкой для отопления, кондиционеров холодильников
http://www.rosizol.com/kond_system.php
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт ноя 10, 2011 20:38:25
дада. мне об этом тоже ктото говорил! Но я уже купил топливопровод ваз2108. Стальной! Кстати на базаре мужик сказал шо алюминиевых не бывает , он о них никада не слыхал! так шо ктото из кого-то врёт!
Непрочитанное сообщение Вованн » Сб ноя 12, 2011 12:56:31
Подскажите как убрать герметик с ПТФ? Стекло кое-как оторвал, а герметика много осталось, ножом плохо соскребается. Спасибо :)
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб ноя 12, 2011 15:48:01
X-TAZ писал(а): Кстати на базаре мужик сказал шо алюминиевых не бывает ,
Боюсь, он был прав.
Вованн писал(а):Подскажите как убрать герметик с ПТФ?
Володь, только и только врукопашную, с пристрастием, напористостью и усердием. Итоговый результат зависит целиком от твоего трудолюбия и усидчивости ;) . Химия не поможет.
Непрочитанное сообщение Вованн » Сб ноя 12, 2011 15:53:03
Буйный писал(а):Володь, только и только врукопашную, с пристрастием, напористостью и усердием. Итоговый результат зависит целиком от твоего трудолюбия и усидчивости ;) . Химия не поможет.
Значит придётся срезать потихоньку. Герметик то хороший на них, не так легко убрать :)
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт ноя 25, 2011 0:47:08
С наступлением холодов началось такое , наблюдается только в тёмное время когда включены фары: прогрел машину как всегда, включаю фары, печку, начинаю ехать, а под капотом писк как будто ремня генератора.....выключаю печку, писк ремня пропадает. Начинаю газовать - писк начинается.... проедусь ещё минут 5 на 2 скорости или дольше прогшреюсь и писк пропадает вообще.... Я думаю шо это пищит ремень генератора из-за того шо он холодный, ибо сильном прогреве машины писк исчезает вообще.... Полез хотел подтянуть ремень - а он натянут харашо! Раньше в прошлом году писка в холода не было! Как думаете ещё сильнее подтягивать ремень или менять ремень? Или может это вовсе не ремень?
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт ноя 25, 2011 0:48:15
Ещё вопрос : Нашёл источник стука - болтается 1 наконечник правой боковой рулевой тяги..... Менять только 1 наконечник или оба наконечника боковой тяги?
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт ноя 25, 2011 3:53:22
X-TAZ писал(а):Я думаю шо это пищит ремень генератора
Вполне возможно. Уточняется его снятием и кратковременном запуском двига без ремня. При износе боковых стенок ремень садится всё глубже в ручьи шкивов, вплоть до касания дна, и он практически перестаёт правильно работать(клином). Дальнейшая натяжка только усугубляет ситуацию износа и нагрузки на подшибники гены и помпы. Только замена.
По наконечникам... Не возбраняется замена по одиночке. А мож и второй при смерти ;) Если штангелем замерить межцентровое на старых и выставить такое же на новых, то на р/схождение можно и не поехать.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб ноя 26, 2011 10:25:52
Буйный писал(а):При износе боковых стенок ремень садится всё глубже в ручьи шкивов, вплоть до касания дна, и он практически перестаёт правильно работать(клином).
Так отож учитывая это я и говорю, шо ремень натянут хорошо, но пищит на холодную!!!!Подтягивать вот думаю стоит или нет шоб не убить помпу..... А я уточняю ремень ли это пищит тем шо когда фары выключены, то ничё никада не пищит, то есть нагрузки нету на гену!
Буйный писал(а):Если штангелем замерить межцентровое на старых и выставить такое же на новых, то на р/схождение можно и не поехать.
Именно так я и собираюсь делать!
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб ноя 26, 2011 22:03:55
Сколько не читал литературы, а нигде не было написано шо у средней рулевой тяги один наконечник подвижный, а другой неподвижный.... и я как дурак подумал шо заклинило наконечник и пошол в магаз покупать новую среднюю тягу.... и уже чуть не расплатился и тут решил попробовать как двигаются наконечники, а там опа - один опять не двигается... я кажу продавцу шо за фигня - не двигается.... а он каже шо так и должно быть! я Мля извинился и отдал ему назад покупку гггг!
А почему я полез к средней тяге хотя хотел менять только половину боковой - а потомушо шоб поставить сьёмник на боковую и крутить его мешали штаны выхлопа....а так как я маятнику ремкомплект купил, то решил снимать маятник, а шоб снять маятник нада и среднюю тягу снимать, а шоб среднюю тягу снимать моим круглым сьёмником то нада сначала боковую снять! капец!полез менять одну часть, а получилось шо разобрал полмашины!!!!Кароче полдня провалялся....аж кобчик натёр.. ямы то нету! Но сделал усё! даже на дырку в штанах хомут хароший надел!
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс ноя 27, 2011 4:49:57
X-TAZ писал(а): у средней рулевой тяги один наконечник подвижный, а другой неподвижный.
Прикалываешься? :confused:
X-TAZ писал(а): и я подумал шо заклинило наконечник
И был абсолютно прав ;)
X-TAZ писал(а): а он каже шо так и должно быть!
Это мировой массонский сговор :fear:
Непрочитанное сообщение рустем » Вс ноя 27, 2011 6:44:00
Он имел ввиду что у правого и левого наконечников средней рулевой тяги разная свобода перемещения,заданная конструктивно.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс ноя 27, 2011 8:19:18
Шото я наверно туго доганяю....Так должен двигаться один или оба? У меня один двигается полностью, а второй еле еле - на пару миллиметров туды сюды.... а тот шо я в магазе пытался сдвинуть с места так он вобще не двигался!!!!
рустем писал(а):у правого и левого наконечников средней рулевой тяги разная свобода перемещения,заданная конструктивно.
Если так то тогда усё нормально! Но почему у нового магазинного вобще не было движения? Может просто тугой был ... не сорвать с первого разу с места....
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс ноя 27, 2011 8:32:36
Буйный писал(а):Трапеция.jpg
Ну на этом рисунке я ничё нового для себя не нашёл, ибо таких рисунков видел кучу уже гг! Вы мне найдите место , где сказано шо один шарнир двигается не так как другой!
Непрочитанное сообщение JET » Вс ноя 27, 2011 9:30:46
Шод шарниров на средней тяге разный, на одной стороне совсем чуть чуть, на другой больше. :yes:
А на новой тяге шарнир еще не разработаный, вот ты и не смог его сдвинуть рукой.
