Воровство! О снятии фар, вскрытие и т.д.
Модератор: Randall
spam@eml.int.ru
- Модель авто: 21074-i
Re: Воровство! О снятии фар, вскрытие и т.д.
почитал про "замену саморезов на болты с круглой головой" в фарах.
полез рассматривать свои фары.
два нижних самореза я представляю, как можно заменить на болты, ничего сложного, немного отверстие рас сверлить только...
а вот каким образом этот болт крепить к кузову в верхней части фары - не представляю.
саморез сквозь "ухо" фары ввёрнут в "короб", так скажем. такая сварная конструкция. к "подоконнику", на котором крепятся петли капота, снизу приварен по всей длинне морды "п-образный профиль". чтобы закрепить на нём вместо самореза болт с гайкой, как я понимаю, нужно "спереди высверлить мелкую дырку, а сзади - большую, почти во всю высоту профиля, чтобы просунуть вовнутрь гайку для болта.
в связи с этим меня посетила такая мысль - если нельзя укрепить фару, то тогда, хотя бы, подключить её к сигнализации.
появилась идея "нарисовать" по тыльной стороне фары клеевую дорожку, и внутрь этой дорожки вклеить тонкий "волосяной" одножильный проводок, подключив его, в итоге, последовательно с концевиком капота.
уж лучше так, чем сейчас, то есть - "с завода".
покритикуйте?
покритикуйте?
сверху никак болт не вставить. только если сверлить "телевизор" насквозь.
ребята как то приделывают концевики к фарам.
на самой фаре "ухи" тонкие, выломать просто.
есть идея закрыть все лишние отверстия листом металла, чтобы не было прямого доступа к проводам.
у меня акб нет на месте и шестигранник сверху. осталась сирену убрать.
spam@eml.int.ru
"концевики" - это если планируется "регулярно снимать-ставить" фары.bilbo писал(а): ребята как то приделывают концевики к фарам.
а я что на старой машине их один раз снимал, чтобы проклеить, что на новой - ни разу за два с половиной года не снимал.
вместо концевиков, думаю, подойдёт и "контрольный шлейф".
и надёжность у "контрольного шлейфа" выше, чем у почти любого концевика. ибо "нет движущихся частей" и "не боится перепадов напряжения и температуры". чем проще - тем надёжней.
да, он одноразовый, но, с учётом того, что менять его, возможно, придёт "раз в десять лет", - то "пусть будет"...
единственный минус (кроме одноразовости) - "типа некрасиво, так как, клеем намазано"). и то - не для каждого ещё...
spam@eml.int.ru
а в кузове - резьба нарезана, или каким-то образом гайку сумел изнутри закрутить?Medved@790 писал(а):у меня акб нет на месте и шестигранник сверху.
изнутри смог гайку закрутить, хотя пальцы как сосиски, но они не причем когда есть смекалка.
spam@eml.int.ru
о как!Medved@790 писал(а):изнутри смог гайку закрутить, хотя пальцы как сосиски, но они не причем когда есть смекалка.
это обнадёживает.
а "высверливал со стороны моторного отсека большую дырку, чтобы гайка пролезла" или "взял длиннющий болт и закрутил гайку со стороны моторного отсека, просверлив насквозь описанный мною короб"?
- Гуру теплотехники :)
Михайлич писал(а):сняли фару обрезали провод с колокола. И залезли в салон с помощью отвертки,
абалдеть.. я тоже про это не думал, хотя недавно фару сам снимал для покраски!!!!3 самореза и готово - снял провод с акума и сигналки нету!капец.Михайлич писал(а):выкидывайте нафик саморезы которым крепят фары на болты. Не думал что так банально
да - это выход. но может лучше изнутри просто на ещё одни винтики поставить! изнутри зделать кронштейны и закрепить изнутри хоть на 2 самореза!Shim писал(а):я на фару концевик воткнул,
Блин до чего воры умные оказуется... Терь даже непонятно кто умнее - те кто охранные сигнализации придумывает или воры, которые сначала лезут по хитрому, а охранники потом туда мастырят охрану!
Не даром я смастырил GSM сигналку на открывание дверей..
Это идея как поставить замок на фары!!!ключиком открыл замок, снял фару, скинул клемму с акб и сигналка обезврежена!yojiks писал(а): Вдвоём они кое как минут через пятнадцать открыли с помощью оторванной от штакетника палки капот. Видно что изрядно при этом выгнули углы. В завершение мужик с облегчением сорвал клемму с батарейки. А я смотрю в окно на старания дядьки и его товарища и думаю... если бы у меня такая ерунда приключилась - то надо было бы просто два саморезика открутить и преспокойненько снять клемму с аккумулятора... ))) или проводок с колокола сдёрнуть... при этом ни капля дождя на под капот не попала бы... получается что и в недостатке есть свои преимущества.
Оффтопик: [quote="Randall"]Один рассказывал... Сидит он на море - бухает. А машинка дома... И тут приходит ему СМС от сиги, мол, завели - уперли машинку. Черт в панике! Он в Крыму, еще 5 дней бухать! Ну и толку? На поезд уже билеты куплены (через 5 дней) - хрен раньше выберешься.
Итог: машину угнали один черт, а отпуск испоганило хорошо. 5 дней сидел и горевал, а сделать ниччо не мог. Ну и нафиг эта ЖСМ-сига нужна?[/quote]
А позвонить в милицию. разве нельзя.. сообщить о краже... сразу же... пусть ловят!. или знакомым позвонить....хотя судя по последней инфе - написать заявление в прокуратуру - 400 грн., возбудить дело в ментовке - 700 грн (5 лет назад). Бред какой-то....украли на 200 грн, а дело возбудить 700 грн... эт у нас такое было на работе.. там мы послали ментов нафиг.опять не фтему.
- Администратор
ХО-ХО-ХО! Вы думаете эти проблемы только в жигулях?X-TAZ писал(а):абалдеть.. я тоже про это не думал, хотя недавно фару сам снимал для покраски!!!!3 самореза и готово - снял провод с акума и сигналки нету!капец.
http://www.lancer.com.ua/forum/viewtopi ... sc&start=0
http://www.forum.lancer-club.ru/index.p ... pic=143105
Так что не только жигуль славен просчетами. Но если фара на жигуль стоит X денег, то фонарь на 9 ланс стоит ХХХ денег
Хоть у меня машина стоит по ночам в гараже во дворе частного дома, но бывает что весь день стоит на улице на рабоет гдето в разных местах.... но всёравно я смастырил ЖСМ сигналку... и всётаки щас подумаю об установке автономного аккума самого малюсенького именно для зарядки мобилки и всё! вот и вся сигнализация! А работает пока отлично! аж задалбует - двери открываю - нада сбрасывать звонок на тел приходящий... пока не отключу в салоне сигу.
я приобрёл новый аккум, а там пришлось его ставить именно в положении клемами к двигателю. Но! Но к проводу массы можно жеж добраться - перекусить и всё!Randall писал(а):Ещё развернул АБ клеммами внутрь к двигателю.
Оце правыльно!
Я хренею с ваших мест... Пора бы уже както выловить воришек... сочувствую вам канешно.... я бы и сам рвал и метал если бы такое было... Постаьвте у людей соседей в окно видеорегистратор на ночь....хотябы... шоб увидеть кто там такой шустрый! По мне - так нада сварганить шото типа шокера - тронул машину и вырубило его нафиг до утра....Екатерина писал(а):Сегодня в нашем дворе у машинешки с сигналкой сняли заднее стекло... (((((( Лихие девяностые... Есть, кто скучает по тем временам? Приезжайте к нам понастальгировать!
- Администратор
лучший шокер - засада с битами на ночьX-TAZ писал(а): По мне - так нада сварганить шото типа шокера - тронул машину и вырубило его нафиг до утра....
Кстати насчёт болтиков с гайками на фару - там ушки такие шо можно зубильцем стукнуть и отвалятся - и откручивать даже не нада будет! У меня например одно верхнее ухо отломано и там зделана пластина металлическая, прикрученная изнутри сморезами! А в платину уже саморез крепёжный идёт. Это вместо сломанного уха.
А вобще болтики я канешно вскоре поставлю раз такое дело с фарами! Хотя темка то прошлогодняя!
Ушки, да хиленькие. Если захотят стырить именно аккум, то отломают фару, легко.
Аккум хоть как ворочай, есть доступ к минусовому проводу и не только через фару. Через решетку даже удобнее.
Голь на выдумку хитра...
Тут надо или крепление переносить или "бронировать" весь отсек.
spam@eml.int.ru
поэтому и нужен - резервный аккумулятор и концевик или шлейф на фару.X-TAZ писал(а):Михайлич писал(а):сняли фару обрезали провод с колокола. И залезли в салон с помощью отвертки,абалдеть.. я тоже про это не думал, хотя недавно фару сам снимал для покраски!!!!3 самореза и готово - снял провод с акума и сигналки нету!капец.Михайлич писал(а):выкидывайте нафик саморезы которым крепят фары на болты. Не думал что так банально
у тебя, я так понимаю, нет "короба на верхнем саморезе"?X-TAZ писал(а):да - это выход. но может лучше изнутри просто на ещё одни винтики поставить! изнутри зделать кронштейны и закрепить изнутри хоть на 2 самореза!Shim писал(а):я на фару концевик воткнул,
если есть, то как ты собираешься "изнутри крепить саморезы"?
я - про верхнюю часть фары.
Последний раз редактировалось spam@eml.int.ru Вс ноя 17, 2013 7:31:37, всего редактировалось 1 раз.
spam@eml.int.ru
если машина твоя, то почему бы не Выключить сигналку "штатным" образом?X-TAZ писал(а): Это идея как поставить замок на фары!!!ключиком открыл замок, снял фару, скинул клемму с акб и сигналка обезврежена!
если машина чужая, то - откуда у тебя "ключик от замка?"
spam@eml.int.ru
[/quote]X-TAZ писал(а):Оффтопик: [quote="Randall"]Один рассказывал... Сидит он на море - бухает. А машинка дома... И тут приходит ему СМС от сиги, мол, завели - уперли машинку. Черт в панике! Он в Крыму, еще 5 дней бухать! Ну и толку? На поезд уже билеты куплены (через 5 дней) - хрен раньше выберешься.
у меня - "жсм-сига" умеет не только "смски слать", но и позволяет "позвонить в машину" и послушать салон на тему "правда ли там что-то случилось", и, кроме этого, специальным кодом заглушить двигатель, после которого машина не заводится без другого "секретного кода".
если сигнализация установлена правильно, то простая "смена головы сигнализации" уже не поможет, нужно обходить "в теории" - всю проводку машины.
spam@eml.int.ru
или проклеить "контрольным шлейфом".bilbo писал(а):Ушки, да хиленькие. Если захотят стырить именно аккум, то отломают фару, легко.
"дёшево и сердито".
и надёжно в плане извещения.
а если нет сигнализации, то и болтики не намного спасут...
Так это я для случая когда сигналка заглючила и хозяину нужно открыть машину, а сигналка не даёт ...spam@eml.int.ru писал(а):X-TAZ писал(а):
я тоже могу позвонить в машину, но мобилка лежит глубоко - не слышно ничего будет.. то нада динамик выводить... тоесть микрофон наружу... а то оно в коробочке спрятано всё.spam@eml.int.ru писал(а):у меня - "жсм-сига" умеет не только "смски слать", но и позволяет "позвонить в машину" и послушать салон на тему "правда ли там что-то случилось",
Правда было интересно, а что вы там услышите?
Как ворюга кряхтит и пукает от усердия?
