Шаровые
BasicSun
Модель авто: ВАЗ 2131 2014г
Благодарил (а): 19 раз
Re: Шаровые
Непрочитанное сообщение BasicSun » Ср июн 23, 2010 13:48:02
в магазине шаровая белмаг стоит 208 рублей, а комплект вместе с болтами 730 рублей, это нормально, или подделка?
Благодарил (а): 2758 раз
Re: Шаровые
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср июн 23, 2010 18:34:36
BasicSun писал(а): если не шаровая, что еще может постукивать впереди с левой стороны
Элементы подвески и ходовой части. Их немало. :cigar:
BasicSun писал(а):в магазине шаровая белмаг стоит 208 рублей, а комплект вместе с болтами 730 рублей, это нормально, или подделка?
Попроси продавца на зуб побожицца. И сфотай этот момент! А так, типа, норм.
BasicSun
Re: Шаровые
Непрочитанное сообщение BasicSun » Ср июн 23, 2010 19:50:39
Ясно, пока с покупкой шаровых повременю, покопаюсь в выходной сначала сам, может элементарный подкрылок пластмассовый оторвался после поездок по бездорожью. В понедельник друг приезжает, он шибко разбирается в авто, с ним продолжим
Nikomax
Модель авто: Ваз-2107
Re: Шаровые
Непрочитанное сообщение Nikomax » Пн июн 28, 2010 13:12:40
А кто что скажет на счет Белебеевских опор? поставил одну нижнюю вроде пока нормально.
Димыч
Благодарил (а): 349 раз
Re: Шаровые
Непрочитанное сообщение Димыч » Пн июн 28, 2010 13:39:46
Поменял все шаровые, поставил "Белебей". Снятые оказались такими же, состояние- даже не карандаши в стакане, а щёлкать только начали, да и то только с левой стороны. Будем поглядеть как новые себя поведут, вроде гарантия 30 тык...
Nikomax
Re: Шаровые
Непрочитанное сообщение Nikomax » Пн июн 28, 2010 13:41:26
тоесть есть надежда :D
White
Модель авто: 21074,1.7,карб,БСЗ,прямоток.
Re: Шаровые
Непрочитанное сообщение White » Пн июн 28, 2010 21:33:47
ТРЕК ЧЕМПИОН!!!СТОЯТ В ПРЕДЕЛАХ 50 ДОРОЖЕ ОСТАЛЬНЫХ :thumbsup:
Longenen
Модель авто: не указан
Re: Шаровые
Непрочитанное сообщение Longenen » Чт июл 29, 2010 4:56:23
White писал(а):ТРЕК ЧЕМПИОН!!!СТОЯТ В ПРЕДЕЛАХ 50 ДОРОЖЕ ОСТАЛЬНЫХ :thumbsup:
Только вчера поменял эти ваши "шампиньоны", 7 тыс. даже не прошли по самарскому бездорожью, ямам и рельсам.
Взял БЗАК, посмотрим что за г...но.
Re: Шаровые
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт июл 29, 2010 6:36:03
Longenen писал(а): БЗАК
Белебей?
Longenen
Re: Шаровые
Непрочитанное сообщение Longenen » Чт июл 29, 2010 7:58:41
Да, именно он. Белебей собственной персоной.
ТазикАвоД
Модель авто: ТазиК 2107, БСЗ, солекс, 1.6л., 2003г.в.
Re: Шаровые
Непрочитанное сообщение ТазикАвоД » Вт авг 03, 2010 11:38:49
Братья по "несчастью" Подскажите.
Начну с корней, погнал машину на сход развал, делать не стали, сделали диагностику ходовой, выяснилось умерли наконечники рулевых тяг, сайлентблоки, подшипники ступицы, всё поменяно в сервисе у хорошего знакомого, там мне сказали что когда рычаг распрегли посмотрели шаровые, шаровые болтаются, вообщем все 4 мёртвые, замена 1400 сторона одна, тоесть одна шаровая 700руб. Ну вообщем взялся делать сам, купил 4 штучки трековских шаровых помазал поставил, НО старые снял, но на мой взгляд они как раз живые:
1. На машине старые шаровые не скрипели не стучали...
2. В шаровой сам шар с пальцем завольцован и перед тем как вылелететь должен себя развальцевать я так понимаю?
3. Должен люфтить, а он уверенно просто поворачивается и не болтается.
И главный вопрос как вообще проверить нормальная шаровая или нет? Может я руками люфт не почувствую?
Вообщем 3 шаровые я старые оставил, одну выкинул был рваный пыльник, грязь и т.п
Lihoi78
Модель авто: ВАЗ 21043
Re: Шаровые
Непрочитанное сообщение Lihoi78 » Вт авг 03, 2010 11:50:26
ТазикАвоД
Монтировкой поддень между рычагом и кулаком поворотным,и подергай вверх-вниз.Если ход есть то ей хана,если сафсем мелкий то еще походит. А вообще в мурзилке должно быть написано.
Adamas2200
Модель авто: ВАЗ 2107
Благодарил (а): 14 раз
Re: Шаровые
Непрочитанное сообщение Adamas2200 » Сб янв 22, 2011 23:50:31
А скрип в шаровой - это серьёзный вообще показатель прихода, что называется, ХАНА или ещё поживёт? Да и как опытным путём определить какая именно - верхняя или нижняя скрипит? Или это из области невозможного? В ходовке пока полный ландух :i
Благодарил (а): 297 раз
Re: Шаровые
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вс янв 23, 2011 1:13:23
Adamas2200 писал(а):А скрип в шаровой - это серьёзный вообще показатель прихода, что называется, ХАНА или ещё поживёт?
как бы намек что скоро хана, хотя я смазал перестало и еще пол года ездил (3-4 тыщи), но когда снял - палец болтался от прикосновения.
Скрипела нижняя при повороте руля и на кочках.
Заменил кстати все четыре на трек.
Adamas2200 писал(а):Да и как опытным путём определить какая именно - верхняя или нижняя скрипит?
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 3&start=75
Adamas2200
Re: Шаровые
Непрочитанное сообщение Adamas2200 » Вс янв 23, 2011 1:25:01
D.I.M.A.R. писал(а):Заменил кстати все четыре на трек.
Так то же трек ставил. Блин, тыщи нет ещё, а уже скрипит там чего-то, вообще *рень такая, зараза. :rant2: :rant2: :rant2:
D.I.M.A.R. писал(а):как бы намек что скоро хана,
Ну тонкий намёк на толстые обстоятельства. А потом это в стук перейдёт, тогда уже совсем кирдык? Или как-то по-другому может дальше переходить?
Re: Шаровые
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вс янв 23, 2011 1:42:51
Adamas2200 писал(а):А потом это в стук перейдёт, тогда уже совсем кирдык? Или как-то по-другому может дальше переходить?
не знаю я не стал ждать, но факт в том что палец болтался, а этого не должно быть (скрипели "За рулем").
Думаю тебе для начала надо продиагностировать шаровые опоры. В нижних кстати есть спец отверстие для диагностики, а верхнюю монтажкой или качание колеса, ну и слушать откуда скрип (помошник + яма)
подробнее: http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... ion-1.html
Вернуться в «Ходовая»
