Randall's Frozen Ford
Re: Randall's Frozen Ford
Непрочитанное сообщение гость » Вс июн 26, 2011 11:03:11
Randall писал(а):... И пред сгоревший аж 20А был! :hez:
Randall, по большому счету, полностью нельзя исключить вероятность того, что сам предохранитель был бракованный ;)
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс июн 26, 2011 15:41:56
гость писал(а): сам предохранитель был бракованный
Главное- в сторону меньшего тока, а не как у изделий из Поднебесной.
Непрочитанное сообщение Randall » Вс июн 26, 2011 17:00:00
гость писал(а):полностью нельзя исключить вероятность того, что сам предохранитель был бракованный
На то и надеюсь! :beer2:
Непрочитанное сообщение Randall » Вс июн 26, 2011 19:15:04
Сегодня, наконец, дошли руки... Поставил себе сетку под радиаторную решетку, дабы не забивался радиатор кондея мухами и не портился каменюками и ветками всякими. Вот такую штуковину брал:
Сеточка мелкая (№2), 110*20см. Закрепил изнутри под нижней рамкой радиатора. Фоток пока нет, ибо поставил ее "спонтанно", пока время было LOL Аппарата под рукой не було :innocent:
Непрочитанное сообщение гость » Вс июн 26, 2011 19:33:51
Такую же сетку покупал на хозяйственном рынке, только не в упаковке, отрезают сколько надо.. Обошлась практически бесплатно. Стоит года три как новая. На наших дорогах вещь совсем не лишняя.
Непрочитанное сообщение Randall » Вс июн 26, 2011 19:51:19
гость писал(а):Обошлась практически бесплатно
Ну, "знал бы прикуп..." LOL
гость писал(а):На наших дорогах вещь совсем не лишняя.
Вот поэтому и прилепил. Надеюсь, сервис и не заметит даже. На верхнюю решетку еще подумаю, лепить, али нет (еще осталась сетка). Но нижняя - святое! :beer2:
Благодарил (а): 1967 раз
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вс июн 26, 2011 20:05:39
AlexZH
Вот вам и иномарка... Теперь хоть бери и перебрасывай всю систему и сам прикуриватель из классики в Форда :wacko: В комплекте с навиком идет АВТОМОБИЛЬНОЕ ЗАРЯДНОЕ. А куда его тыкать, если по инструкции оно запрещено? :hmmm: Чую, что Randallу нужно будет аккум в багажник еще один пихнуть и протянуть от того аккума проводочки к "внештатному" прикуривателю. И за шо такие деньги просят? :slap:
Не в обиду сказано! Просто немного поразил данный случай :look:
Непрочитанное сообщение гость » Вс июн 26, 2011 20:09:03
чёт мне кажется, что розетку стоит поискать. Как говорится, должна быть :)
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вс июн 26, 2011 20:12:41
И куда розетку ставить? Гарантия же. А если поставить магнитолу с ЮСБ портом, а потом к ней подключить навик - зарядка пойдет? :hmmm: (Если глупый вопрос - писал не я :whistlin: )
Непрочитанное сообщение Randall » Вс июн 26, 2011 21:07:15
DJTigra писал(а):по инструкции оно запрещено?
Покажи мне это в инструкции! :tease:
DJTigra писал(а):Просто немного поразил данный случай
Чем? Ты мне еще расскажи тут басни, что в "семерке" предохранители не горят! LOL LOL
гость писал(а):чёт мне кажется, что розетку стоит поискать. Как говорится, должна быть
Всмысле? Типа еще одно дупло с формой прикуривателя? :hmmm: Да нету ее. Кстате, у бати на Лансере тоже одна.
DJTigra писал(а):И куда розетку ставить? Гарантия же.
Не чуди. "Поискать" и "Поставить" - вещи разные. :yes:
DJTigra писал(а):А если поставить магнитолу с ЮСБ портом, а потом к ней подключить навик - зарядка пойдет?
А куда ему деваться? Только менять магнитолу ради шнурка навика - это примерно как менять машину, когда пепельница заполнилась! :D
Непрочитанное сообщение гость » Вс июн 26, 2011 21:11:37
Randall писал(а):... на Лансере тоже одна.
Так все же есть розетка кроме прикуривателя?
Непрочитанное сообщение Randall » Вс июн 26, 2011 21:15:34
Вить, НЕТ! Одна она. (!)
В ответ скриншот мануала:
Непрочитанное сообщение гость » Вс июн 26, 2011 21:23:51
Похоже, только на Хонды устанавливают особые прикуриватели, отличные от всего автомобильного мира :D Нам секреты японских хондовских законов Ома не понять ;) .
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн июн 27, 2011 3:54:19
Ооочень хорошо. Спасибо за идею, ребята. Я этот USB-выход с мафона сёрано не использую. А скока там Вольт интересно?
Благодарил (а): 824 раза
Непрочитанное сообщение zalex » Пн июн 27, 2011 5:16:12
http://images.yandex.ru/yandsearch?text ... rpt=simage
в USB 5 в, другой вопрос, какой ток потянет магнитоловский разъем
Непрочитанное сообщение Randall » Пн июн 27, 2011 6:25:07
Буйный писал(а):А скока там Вольт интересно?
Опередил мну zalex... Да, там 5В, НО!!! Ток флешка хавает порядка 100мА. Ну мож чутку больше. А вот зарядное могет и поболе... Хотя, вставляем же навик в ЮСБ компа - не дохнут порты! Откопать бы денть инфу, на что расчитан по току порт в майфуне...
Непрочитанное сообщение zalex » Пн июн 27, 2011 6:29:45
на майфуне скорее всего номинальный ток меньше, чем на компе, туда же например сканер без БП не предполагается втыкать :hmmm:
посмотреть бы документацию на майфун, мож там есть инфа
Непрочитанное сообщение Randall » Пн июн 27, 2011 6:37:06
zalex писал(а):на майфуне скорее всего номинальный ток меньше
Ну так и я ж о чем...
zalex писал(а):посмотреть бы документацию на майфун, мож там есть инфа
не поможет. Я на свой читал - про токи ни слова. Флешку суй и слушай! Точка.
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пн июн 27, 2011 7:05:02
Сдается мне, что на порте будет не более 100мA. Если кто знает toshiba g900, там есть юсб-хост. В инструкции написано, что тянет все, что жреть не более 100мА. Если с магнитолой такая же плюшка, то, скорее всего всего, либо не будет заряжаться, либо беднт медленнее заряжаться. По-идее порт майфуна должен выдержать...
Нашел инфу немного:
На переднюю панель выведена пара USB, при подключении к которой различных устройств на панели выскакивает сообщение "нехватка электропитания порта концентратора", а при подключении флешки вообще зависание системы, до того момента пока её не достану
флешка потребляет бОльший ток , чем может отдавать по этому порту матплата. USB по спецификации может отдать 0.5А , а флешка потребляет 1А . Надо использовать другие порты, или PCI-контроллер
А что за флэшка такая прожорливая, озвучьте?
современные большие быстрые флешки потребляют в импульсе ток , превышающий оговоренный в спецификации USB
Думаю инфа немного полезная :pop:
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пн июн 27, 2011 7:09:48
Вот сколько езжу - еще пока целый))) Но буду теперь обязательно как можно реже использовать прикуриватель :whistlin:
Непрочитанное сообщение Randall » Пн июн 27, 2011 9:19:02
DJTigra писал(а): а флешка потребляет 1А .
Это что за дебил писал? Больше цитаты таких "умников" сюда копипастить не надо.
DJTigra писал(а):Но буду теперь обязательно как можно реже использовать прикуриватель
LOL LOL
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Пн июн 27, 2011 10:08:53
По моему опыту, гнзда прикуривателей губят китаёзные подогревы сидушек и компрессоры. Типа- "Подкачал колёса, не работает прикуриватель". Прикуриватели во всех ино сейчас делают с плавким предохранителем, запаянный подпружиненный контакт. Смысл в том, что когда контакт нагреется до такой степени, что расплавится олово, он "отщёлкнется". Штатный предохранитель бывает и целый остаётся. Ну так как ничего кроме зарядки навигатора не использовалось, согласен с Гостем, может на самом деле пред некачественный.
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Пн июн 27, 2011 10:23:06
При желании ток юсб вычислить несложно, открыть майфун и посмотреть с какого места идёт питание. Если с микрухи- стабилизатора, по датшиту глянуть его параметры. ;)
Непрочитанное сообщение Randall » Пн июн 27, 2011 10:41:19
BORODA писал(а):Ну так как ничего кроме зарядки навигатора не использовалось, согласен с Гостем, может на самом деле пред некачественный.
Ну так я тоже про то... Этот навик и на 5-ке нормально работал (а там не 20-ка вроди стоит на "прикуриватель"), и тут работал какое-то время. А тут с утра обратил внимание, что я его воткнул, а лампочка на нем не светится... Даж не знаю, издох он при этом включении, или еще прошлый раз, а я не заметил. Хотя... Навик бы ругнулся тогда, что кокс пропал - не было такого. Еще заметил накануне, что хвост из прикуривателя вытаскиваю не до конца, когда нав снимаю (не вынимаю до конца), а глядь - опять светится. И так раза 2-3 за день было. Не исключен вариант, что в "такой позе" я его в гараже и оставил (ессно, со снятым навиком). Так что мысль еще такая есть, что хвост в гнезде торчал и край начал касаться центрального контакта. Ну и типа этот голимый контакт в итоге убил пред. НО:
1. я не помню, вытаскивал до конца, или таки оставил...
2. нагрузки у адаптера не было (нав снят), а схему внутри я не смотрел. Если там не тупой резистор, а стабиллизатор стоит, то вполне и без нагрузки могла быть искра, убившая пред.
BORODA писал(а):При желании ток юсб вычислить несложно, открыть майфун и посмотреть с какого места идёт питание.
Ну дык это не мне... Это Толику надо. У меня ЮСБ в Форде, увы, нет... :cry:
Непрочитанное сообщение гость » Пн июн 27, 2011 10:50:55
Randall писал(а):... могла быть искра ...
Randall,
визуально признаков намека на это дело не рассматривал?
