Озонатор для ДВС
Благодарил (а): 278 раз
Re: Озонатор для ДВС
Непрочитанное сообщение VVB » Ср июл 09, 2014 5:02:37
oooshiva писал(а):...Хорошо, я не буду спорить.
Просто буду ездить и экономить.
Никто НЕ спорит! Просто у каждого есть СВОЁ мнение, образование и жизненный опыт.
И уж точно - ВСЕ будут рады если озонатор дает экономию! :thum1:
Озвучу просьбу (наверное каждого, кто читал тему) - выбери денёк и заедь к zombie177rus, для проведения ходовых испытаний.
Будем ждать результатов!
Благодарил (а): 706 раз
Непрочитанное сообщение Smarticus » Ср июл 09, 2014 6:13:44
oooshiva писал(а):А вот данные завода.
Данные с завода это то, что напИсано в Руководстве по эксплуатации, которое идёт с автомобилем с завода. Вот версия расхода от 2010 года.
У меня версия 2007 года, один в один. Смешанный 8,5 в вакууме под горку.
Модель авто: BMW X3 28i
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср июл 09, 2014 7:38:55
oooshiva писал(а):Просто буду ездить и экономить.
Был тут один такой экономист :psih: Так и не выложил на всеобщее обозрение ничего :psih:
VVB писал(а):выбери денёк и заедь к zombie177rus, для проведения ходовых испытаний
Если Андрей подтвердит, что оно работает, я готов у тебя его купить :psih:
Благодарил (а): 1474 раза
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср июл 09, 2014 10:52:19
Да все купят! А я обязательно, прикиньте, если я буду экономить до 20% ГАЗА! (w00t)
oooshiva
Благодарил (а): 259 раз
Непрочитанное сообщение oooshiva » Ср июл 09, 2014 19:25:15
Но не озонатор!!!
Ионизатор!
Добавлено спустя 10 минут 24 секунды:
В течение лета надеюсь довести до ума и заехать на испытания. Продавать пока не собираюсь, но потом расскажу и покажу, как делать самому.
Добавлено спустя 8 минут 31 секунду:
Prepod48 писал(а):Да все купят! А я обязательно, прикиньте, если я буду экономить до 20% ГАЗА! (w00t)
А у Вас газ как подводится? Инжекторный двигатель или обычный карбюраторный?
Благодарил (а): 1096 раз
Непрочитанное сообщение andy » Ср июл 09, 2014 19:49:06
oooshiva писал(а): обычный карбюраторный
:whistlin:
Благодарил (а): 1511 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср июл 09, 2014 19:50:16
oooshiva
А увлажнять воздух перед впуском не было идей?
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Ср июл 09, 2014 19:57:13
:whistlin:
просто у меня инжектор, и не знаю, как ионизатор поведет себя у вас. Желательно излучатель расположить так, чтобы случайная искра не взорвала смесь.
Схема подключения ионизатора: нужно приобрести катушку зажигания и коммутатор от ВАЗ-2109, блок аварийного зажигания (АЗ-1), проводку для бесконтактной системы зажигания. Берем проводку, в разъем с 3 мя дырками вставляем аз-1, в разъем с 7 и дырками - коммутатор, коричневый провод к контакту "К" катушки, голубой к контакту "+" катушки. черные провода - корпус (должны быть соединены с корпусом катушки, коммутатора и "-" питания), "+", я взял от питания бензонасоса, подается на контакт "+" катушки. В разрыв провода питания я вставил сопротивление 1 Ом мощное, чтобы катушка не грелась сильно.
Излучатель я сделал из куска тросика от ручника, с тонкими проводками, с толстыми не катит, разлохматив один конец, второй подсоединил провод высоковольтным к центральному катушки. Излучатель засунул в корпус воздушного фильтра до самого фильтрующего элемента так, чтобы было далеко от заземленных частей.
Проверял состояние фильтра через 700 км, ничего не прогорело пока... Да и не должно, не искрит же там, а шипит.
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Антон80 писал(а):oooshiva
Такая идея есть, сделаю самодельный ультразвуковой увлажнитель скоро
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср июл 09, 2014 20:00:10
Что бы ни говорили, а мне очень интересно.
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Ср июл 09, 2014 20:05:07
Антон80 писал(а):Что бы ни говорили, а мне очень интересно.
Кстати, при том, что есть экономия и увеличение крутящего момента, заметил, что из на выхлопной трубе имеется черный налет, хотя дыма нет на всех режимах работы двигателя. Может, у меня начал нарабатываться катализатор-углерод?! Ну как Андреев описывает в книге про автотермию.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср июл 09, 2014 20:11:35
О таком не слышал...
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Ср июл 09, 2014 20:14:38
Антон80 писал(а):О таком не слышал...
Ссылка на книгу.
http://macmep.h12.ru/fire.htm
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср июл 09, 2014 20:22:59
Я думаю, что газ+ионизатор=большой бум :psih: У меня на газели он в воздухане бумкнул, патрубки в труху :D
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Ср июл 09, 2014 20:26:28
Йожык писал(а):Я думаю, что газ+ионизатор=большой бум :psih: У меня на газели он в воздухане бумкнул, патрубки в труху :D
Ну я никого не заставляю экспериментировать, надо самому думать, конечно.
Если уж делать, то чтоб не было доступа от излучателя к газу.
вот инжектор газовый безопаснее, конечно.
Непрочитанное сообщение гость » Ср июл 09, 2014 20:52:51
Не понял, у тебя тоже был ионизатор? :O
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср июл 09, 2014 20:59:42
Нет, просто бумкнул. Глушители на пазиках тоже будь здоров бумкают :psih:
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт июл 10, 2014 5:52:02
oooshiva писал(а):А у Вас газ как подводится? Инжекторный двигатель или обычный карбюраторный?
Карбюратор у меня, подводится в проставку под карбом.
А почему бумкноть то должно? Тогда и на бензине может жахнуть с таким же успехом :pop: Знаю что разносит коллектор впускной, когда на впрысковые моторы ставят ГБО 2-го и 3-го поколения, с 4-м про такое не слышал. Тем более
Так что газ, что бензин одинаково безопасно :relax:
Только вот как это все скажется на ресурсе мотора :whistlin: ?
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Чт июл 10, 2014 6:52:41
Может, я ошибаюсь, но мне кажется, что на карбе газ подводится сразу после воздушного фильтра...Потому может и в обратку выпустить через него в момент заводки. Тут, скорее всего надо какое то реле ставить, чтобы ионизатор включался после заведения двигателя, когда уже только всасывание воздуха идет
Ресурс в данный момент неважен. Семерка у меня проживет сколько сможет.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт июл 10, 2014 7:08:14
я же говорю проставка ПОД карбюратором, еще делают штуцер в камеру карбюратора, конечно ставить реле, допустим реле времени с запаздыванием 5-10 сек, можно и побольше, можно реле ДХО чтоб когда зарядка пойдет от гены, а еще лучше тумблер воткнуть, захотел включил ионизатор, захотел выключил :yes:
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Чт июл 10, 2014 11:13:30
Prepod48 писал(а):я же говорю проставка ПОД карбюратором, еще делают штуцер в камеру карбюратора, конечно ставить реле, допустим реле времени с запаздыванием 5-10 сек, можно и побольше, можно реле ДХО чтоб когда зарядка пойдет от гены, а еще лучше тумблер воткнуть, захотел включил ионизатор, захотел выключил :yes:
Захотел - включил. Забыл -не выключил. Именно так у меня и было. Хорошо через 10 минут заметил, не успел сильно аккумулятор разрядить.
Непрочитанное сообщение гость » Чт июл 10, 2014 12:20:18
oooshiva писал(а):Захотел - включил. Забыл -не выключил. Именно так у меня и было. Хорошо через 10 минут заметил, не успел сильно аккумулятор разрядить.
Это точно, нечего на память надеяться. Вытянул ключ - все должно быть выключено автоматически.
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Пт июл 11, 2014 6:38:52
Поехал в деревню. На 150 км пробило высоковольтный провод ионизатора, аж поплавился.
Отключил ионизатор. Сразу стала ездить как раньше, то есть гораздо хуже. Расход получился на 300 км 5,8 литра на 100 км. Надо уменьшать высокое напряжение, видимо, чтобы не пробивало. Поставлю еще одно сопротивление 1 Ом на питание
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт июл 11, 2014 6:51:43
хоть убейте меня :tomat: , но я не пойму : с ионизатором расход 5,2, без оного 5,8, НО КАК ТАКОЙ РАСХОД может быть при обычном движении?!? либо ты ездишь как пенсионер-пенсионерный, либо ты заливаешь тут! потому что не может такой расход быть у семеры с аэродинамикой кирпича при скорости какую ты указал 90-130 км/ч! такие показатели добиваются только гибриды, или при разгоне (как проверяют все производители) до 50 км/ч за 50 сек! А у тебя на семере без ионизатора расход 5.8! побойся Бога!
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт июл 11, 2014 7:02:07
У меня ДВС мною собранный, объём 1870 кубов. Если я держу 80-90км/ч на трассе, то получается 5,3-6,0л/100км. Можно не верить...
Но на стоке такого расхода, я думаю, не будет.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт июл 11, 2014 7:10:08
80-90 по трассе равномерно я верю в расход 6 литров, сам добивался 6,5-7 при очень спокойной езде один без груза не более 80-90 км/ч (надо было дотянуть на остатках), но чтоб при режиме 90-130 БРЕХНЯ!
