JET`s БИБИКА
Re: JET`s БИБИКА
еще вопрос))) С какой автошки снята коробка? А то я слышал, с 4ки все коробки подлежат переборки, так как у них проблемные 5е передачи...
- Модель авто: BOGDAN 21104
Re: JET`s БИБИКА
Понятия не имеюDJTigra писал(а):С какой автошки снята коробка?
Не важно какая модель, важно как она эксплуатировалась, а коробок 5ст всего 2 вида (старого образца и нового, так называемый "разорваный пакет"). У меня старого образца коробка и примерно 40% износ...DJTigra писал(а): А то я слышал, с 4ки все коробки подлежат переборки, так как у них проблемные 5е передачи...
4ка в основном используется как "грузовоз", предполагаю поэтому 5я быстрее изнашивается.
Re: JET`s БИБИКА
молодца!!!ну и как оно...на пятиступке то?радывает?и по расходу?
з.ы.на днях буду масло в трансмиссии менять...так все же заливать в коробку 1.8л вместо 1.6?чот каатся с 1.6л нехватает маслица для пятой передачи то
давить через сальники не будет,ежели больше хлюпнешь?
Re: JET`s БИБИКА
Другого объяснения трудно придуматьJET писал(а):4ка в основном используется как "грузовоз", предполагаю поэтому 5я быстрее изнашивается.
Миш, ну заливай!мишаня писал(а):так все же заливать в коробку 1.8л вместо 1.6?
Re: JET`s БИБИКА
а с нивы/Шнивы подойдет ли коробка?
тоже интересует этот вопросикну и как оно...на пятиступке то?
Re: JET`s БИБИКА
Буйный писал(а): Если они в паряде,
ну да...чот я как-то не подумав.бум значит лить чуток лишкуБуйный писал(а):Какое нафик выдавливание сальников из-за повышения уровня масла на 3 мм?
Re: JET`s БИБИКА
мишаня писал(а):молодца!!!ну и как оно...на пятиступке то?радывает?и по расходу?
Почти всегда езжу на 2 камерах, то бышь в полик, но 200 км ездил плавно - расход ненамного меньше:yes:DJTigra писал(а):тоже интересует этот вопросик
Максималка радует
мишаня писал(а): давить через сальники не будет,ежели больше хлюпнешь?
Главное чтобы сапун был не забитый.
У мну тока чуть из привода спидометра подпотевает.
В коробках старого образца - да, но в нового и 1.6 л норм будет, главное масло нормальное.мишаня писал(а):чот каатся с 1.6л нехватает маслица для пятой передачи то
DJTigra писал(а):а с нивы/Шнивы подойдет ли коробка?
Re: JET`s БИБИКА
JET писал(а):Максималка радует
о как!JET писал(а): но в нового и 1.6 л норм будет, главное масло нормальное.
Re: JET`s БИБИКА
какова максималка?
Я недавно до 160 по спидаку разогнался с 3мя людьми в машине... Сколько оборотов при пятой передаче на скорости 110-120км/ч?
если подходит с нивы/Шнивы, то буду просить поделиться джиперофф коробкой
какова максималка?
Re: JET`s БИБИКА
хорошо,что у тебя не велюровый салонDJTigra писал(а):Я недавно до 160 по спидаку разогнался с 3мя людьми в машине...
Re: JET`s БИБИКА
Я пятую только на 110-120 включаюDJTigra писал(а): Сколько оборотов при пятой передаче на скорости 110-120км/ч?
Спидометр положил, по ЖПС не проверял.DJTigra писал(а):какова максималка?
мишаня писал(а):200гр. ешо никому помехой не було даж без закусону
Тож було, но от рева чуть не офигел и редуктор пришлось менять, а на 5 - 150 - нормик.DJTigra писал(а): Я недавно до 160 по спидаку разогнался с 3мя людьми в машине...
мишаня писал(а):хорошо,что у тебя не велюровый салон
Re: JET`s БИБИКА
тебе маслицо 5-50 надо лить тодыJET писал(а):Спидометр положил, по ЖПС не проверял.
Re: JET`s БИБИКА
мишаня писал(а):тебе маслицо 5-50 надо лить тоды
Этож так, для проверки - смогёт ли... смогла
мишаня писал(а):или 10-50(а есть такое то?)
ВОТ
Re: JET`s БИБИКА
если спидак положил, то примерно 165-170 было
вот это уже страшно
знаешь, по прямой по ровной нормально, но если на скорости в просевший асфальт или на бугорок налетаешь, то машинка как лягушка, и чувствую, что задние колеса в этот момент пробуксовуют.
С правой полосы вылазил в левую, думал немного притормозят, а Патрол прет и сигналит. Пришлось на второй до 100км/ч разгоняться
А он все сигналил и сигналил. и это в городе
очень хорошо, потому что был случайхорошо,что у тебя не велюровый салон
Re: JET`s БИБИКА
И я!JET писал(а):Я пятую только на 110-120 включаю
Re: JET`s БИБИКА
Буйный писал(а):И я!
У меня авто закатано виброй и шумкой, до 120 на 4ой вполне нормально, потому так и переключаю
Re: JET`s БИБИКА
сильно!Патрол в натуре был весь в непоняткахDJTigra писал(а): Пришлось на второй до 100км/ч разгоняться А он все сигналил и сигналил. и это в городе
у вас там в горах немного другие понятия о девственности.Буйный писал(а):И я! Поэтому, она у меня ещё девочка
Re: JET`s БИБИКА
мишаня писал(а):у вас там в горах немного другие понятия о девственности. на 90-100 я уже...оприходую
... от летящего с выхлопной болида бенза и сажи...мишаня писал(а):сильно!Патрол в натуре был весь в непонятках
Re: JET`s БИБИКА
JET писал(а):от летящего с выхлопной болида бенза и сажи...
ella
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: LADA-11193-30-114(норма+климат) 2008г.в.
Re: JET`s БИБИКА
Выкинь свой спидометр!!!!!!!DJTigra писал(а):JET
какова максималка?Я недавно до 160 по спидаку разогнался с 3мя людьми в машине... Сколько оборотов при пятой передаче на скорости 110-120км/ч?
Я недавно тоже закипел неслабо........ехал в твои пенаты(две недели назад) какраз жара была,и на горке что перед алчевском,начал тягатся с микроавтобусом (ивека) ну короче на гору я летел на третьей 6000-6500об (на спидак не смотрел-следил за оборотами)
так всю гору прошел от начала и до конца.Ивека осталась в попе!!!!!(он меня потом обошел уже в перевальске-на светофоре нарушив правила стал в левый ряд и рванул первым,а я был третьим в правом ряду.....и как назло нету гаишников-которые там всегда стоят!)
так вот-потом смотрю стрелка температуры почти в красной зоне.....начал прислушиваться карлсон не гудит.Я вообщем потихоньку еду дальше-но температура не спадает.Короче доехал я до шиномонтажки(там где мой дружбан работает,ЖЕКА-ну ты его должен знать.)открываю капот-а там полный расширительный бачек антифриза и все в антифризе все вокруг.Ну я вытянул контакты с датчика вентилятора-замкнул их и замотал изолентой.(ДАТЧИК ЗДОХ!)Вентилятор сразу заработал-я заглушил машину и включил зажигание.Когда радиатор остыл-открыл пробку радиатора и поднял бачек вылил антифриз назад в радиатор.(потом доливал еще литр!)Вот такая история.Назад в Луганск без приключений доехал!
Re: JET`s БИБИКА
фсе, заинтриговали. теперь и я буду 5ти ступку искать. клянчить, ставить. никак не проверить коробку при покупке на неисправности?
точно сажи нет, проверял
а свечи новые тогда были, около тыка отходили
ella
подари новую приборку и выкину
по навигатору 146 вродь. не может? заснять на видео как-нибудь? что тогда будешь говорить? или скажешь, чтобы навигатор тоже выкинул? если твоя не едет - твои проблемы
ella
ella
Re: JET`s БИБИКА
приезжай к нам погоняем!!!!
моя 170 едет
Приборку как у меня ты-ж хотел купить???? че денег не хватило???
моя 170 едет
Re: JET`s БИБИКА
ella
рад за тебя
нужны доказательства? спроси Анастасию, она рядом сидела и сильно ругалась при этом
вот не пойму, нашел к чему прикопаться. если бы я написал, что положил спидак, да еще и на 3й. то можно так реагировать. а тут
насколько понял, ты меня во всем критикуешь, все у меня не так, только у тебя все так... насчет приборки - есть и важнее детали, которые я хочу заменить
Все по мере возможности
рад за тебя
