Машина не едет больше 120
Re: Машина не едет больше 120
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср фев 20, 2013 16:18:39
maksan163 писал(а):Сегодня на ночь решил керасинчику плеснуть в цилиндры
Бесполезная затея :) Меряй и результат в студию :cigar:
Fiks 032
Благодарил (а): 28 раз
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Ср фев 20, 2013 16:22:58
maksan163 писал(а):сегодня разогнал машинку на спидометре 130-135 по тахометру 3900 (визуально по приборам бк нет )
тапку в пол по прямой скорость не поднимается обороты тоже
"Эт я думаю нормально в твоей коплнктации.Для такой скорости обороты слишком малы ,на 4 попробуй сделать тоже самое .Разница в динамеке будет каласальная,и обороты будут расти как надо.А щас похоже она у тебя вяло разгон берет,как перегруженая.
Непрочитанное сообщение гость » Ср фев 20, 2013 16:24:08
Компрессометр это хорошо, но и без него будет видно по тому же выхлопу. ИМХО, если больше 130 не бежит, то надо прежде всего смотреть карбюратор, если зажигание в норме.
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср фев 20, 2013 16:25:53
Fiks 032 писал(а):Эт я думаю нормально в твоей коплнктации.Для такой скорости обороты слишком малы ,на 4 попробуй сделать тоже самое .Разница в динамеке будет каласальная,и обороты будут расти как надо.А щас похоже она у тебя вяло разгон берет,как перегруженая.
Движок как раз после 3000 крутиться начинает, так что 3900 - самое то. Видимо, в самом деле что то не так :) Если воткнуть 4ю, будет вообще около 5000 :fear:
Fiks 032
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Ср фев 20, 2013 16:36:09
Йожык писал(а):сли воткнуть 4ю, будет вообще около 5000
Так и будет .Я на старой 4 ступке почти до 6000 раскручивал ,скорость была 150 примерно.И дальше можно былоб но двига жалко было.Щас 5 ст стоит .Сильно не крутил на ней ещё но 130 нормально бежит с запасом мощи .Редуктор у меня вроде капеешный.
Если с двигом и карбом все в норме то не под коня редуктор.И заслонку во второй камере глянь не прекипела ли.
maksan163
Благодарил (а): 29 раз
Непрочитанное сообщение maksan163 » Ср фев 20, 2013 16:49:31
До 110 она очень шустро разгоняется,карбюратор новый поставил,все функционирует,такое ощущение что её что то держит.Зажигание КСЗ отрегулированное,как по мне так для его мощи редуктор не тот,вот прям нутром чую LOL завтра компрессию замерю а как потеплеет чуток, редуктор разберу гляну.
Непрочитанное сообщение гость » Ср фев 20, 2013 17:06:23
maksan163, с какой целью редуктор собрался разбирать :slap: ?
Непрочитанное сообщение Сусанин » Ср фев 20, 2013 17:08:41
посмотреть что же держит
maksan163
Непрочитанное сообщение maksan163 » Ср фев 20, 2013 17:23:09
гость писал(а):maksan163, с какой целью редуктор собрался разбирать :slap: ?
посмотреть какой стоит,уж не охота колесо крутить и по кардану считать :whistlin:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср фев 20, 2013 17:31:37
Хорошая шутка :psih: .
pozitron32
Благодарил (а): 36 раз
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Ср фев 20, 2013 17:44:29
да уж... Делать вам точно нечего...Считаешь обороты кардана и все - это в тридцать раз быстрее.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср фев 20, 2013 18:24:14
Может даже в тридцать два раза...Быстрее.
maksan163
Непрочитанное сообщение maksan163 » Чт фев 21, 2013 17:22:22
Сегодня замерили компрессию ,во всех цилиндрах по 9.2,везде одинаково.
До весны потерпит.
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт фев 21, 2013 17:54:33
maksan163 писал(а):Сегодня замерили компрессию ,во всех цилиндрах по 9.2,везде одинаково.
До весны потерпит.
9.2 - это еще вполне прилично :) До 8 смело можно ездить :psih:
maksan163
Непрочитанное сообщение maksan163 » Чт фев 21, 2013 18:29:53
прилично это на копетосе моём за 12,а это среднечок :beer2: однозначно весной капиталочка.вот в другой теме фото редуктора скинуть надо,в сомнениях ставить или нет.
Addik93
Модель авто: ваз 2107
Странности с двигателем
Непрочитанное сообщение Addik93 » Вс фев 24, 2013 13:44:36
Всем доброго дня! У меня такая проблема,У меня ваз 2107, 2000 года выпуска,карбюраторная.Все суть в том что до сегодняшнего дня машине с трудом набирала 100 км\ч ,по непонятной мне причине начала легко набирать скорость до 125 км\ч (просто больше было не возможно по нашим дорогам)),хотел бы у вас спросить что с ней произошло,не давно менял цепь грм вместе с башмаком и нятяжителем (разбивало башмак). может ли быть такое что цепь перескочила ? :|
fragment
Почетный нивавод :)
Модель авто: Lexus RX330
Благодарил (а): 43 раза
Re: Странности с двигателем
Непрочитанное сообщение fragment » Вс фев 24, 2013 14:28:00
а может при сборке просто по меткам собрал
Addik93
Непрочитанное сообщение Addik93 » Вс фев 24, 2013 14:31:19
fragment писал(а):а может при сборке просто по меткам собрал
Дело в том что когда собрал она также больше 100 не набирала ,а тут сама по себе начала 125 ехать
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вс фев 24, 2013 14:45:01
это плохо что стала набирать? подзатяни ручник
где то что то проэтовалось
теперь пора в тему http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=11&t=7314
Addik93
Непрочитанное сообщение Addik93 » Вс фев 24, 2013 14:56:42
Сусанин писал(а):это плохо что стала набирать? подзатяни ручник
А если опять перестанет переть,еще проблема в том что кушает она у меня более 14 литров на сотку ,а это уже беда,карб настраивал специалист , зажигание без контактное ,просто я уже с ней намучился.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вс фев 24, 2013 15:02:52
Addik93
я ж дал ссылку на тему,
про расход и зажигание будь добр поищи сам
как у нас тут говорят - намучался - продавай, купи что то новенькое
Непрочитанное сообщение гость » Вс фев 24, 2013 23:30:09
Addik93 писал(а): ... специалист ...
:no: Вот тебе набор: " "
Огороди слово в цитате. LOL
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн фев 25, 2013 3:45:25
Addik93 писал(а):А если опять перестанет переть,еще проблема в том что кушает она у меня более 14 литров на сотку ,а это уже беда,карб настраивал специалист , зажигание без контактное ,просто я уже с ней намучился.
14 литров - это в каком режиме? Я вчера считал, в режиме поездок на работу 18 км в один конец, с пробками, с хорошими ускорениями в полпедали, а иногда и в пол выходит 13 литров.
А вообще, для маленького расхода недостаточно настраивать карб. Нужно правильно выставленное зажигание. Нужны хорошие свечи, провода, крышка трамблера, бегунок - это расходники. Нужно правильное давление в шинах. :)
HoF
Модель авто: ВАЗ 21053 2000г. БСЗ
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение HoF » Вт мар 12, 2013 5:24:26
Короче перечитал тему, нужного мне так и не нашел.
Короче говоря вопрос такой, как проверить работу второй камеры карба? У меня 120, 5ая передача, педаль в полу, ровно 3 тыс оборотов, и не падает и не повышается скорость, двиг даже крутиться не хочет дальше.
По описанию знакомых жигулеров, вторая камера не работает (хотя сами не знают как проверить ее работоспособность :slap: )
Короче как проверить работу второй камеры? Что можно придумать чтоб она раньше открывалась чтоли?
Непрочитанное сообщение рустем » Вт мар 12, 2013 5:37:01
HoF
На месте рукой газу даешь,смотришь на пневмопривод и заслонку 2 камеры,где-то после 3 тыс оборотов должно начать открываться
