Диагностика и прошивка инжектора ВАЗ-2107, 2105 и т.д.
LЁLIK
Благодарил (а): 392 раза
Re: Диагностика и прошивка инжектора ВАЗ-2107, 2105 и т.д.
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Пн янв 26, 2015 20:50:20
zombie177rus писал(а):А зачем??? Там разницы практически нет.
Дык 08 вроде замороченнее в плане прошивки\чтения. Нет?
По мне- разницы нет. :fear:
Я как то собирался Вам прислать мозг, да нет то времени, денег, желания.
Может к весне дозрею как наши помидоры :)
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн янв 26, 2015 21:05:33
Для меня нет разницы. В Автэл не надо лазить чем попало и будет путём.
Благодарил (а): 2752 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт янв 27, 2015 5:09:32
LЁLIK писал(а):А по поводу RD08 можно услышать повторное резюме?
Не почувствуешь разницу с RC07. Насколько мне известно у "классики" не было закрытых блоков.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт янв 27, 2015 7:15:30
Попадаются закрытые от чтения в" буте" именно Автэл.
blentrou
Благодарил (а): 172 раза
Непрочитанное сообщение blentrou » Вс фев 08, 2015 3:45:34
Прочитал наконец свой Я7.2 Е2 на своей инжекторной 2107 декабря 2006 года выпуска. Единственное, чем прочиталось - OpenDiag Free с проводом KKL VAG-COM 409.1.
Вот что нашлось:
P0135 "Обрыв нагревателя датчика кислорода"
P0134 "Нет активности датчика кислорода"
P0562 "Низкое бортовое напряжение"
P1602 "Пропадание питания контроллера"
Я так понял, проблема где-то в лямбде. От этого и повышенный расход. Кстати, "джекичан" пару раз пропадал во время поездки, но после того как машина остывала снова зажигался. Как думаете, это, скорее всего, проблема с пропаданием контакта где-то в разъёме|проводке или сам датчик глючит?
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс фев 08, 2015 7:51:34
Посмотри. Лямбда под капотом должна быть по идее.
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Вс фев 08, 2015 7:58:49
Обрыв нагревателя- замена датчика.
Можно прозвонить провода идущие к обогреву. Расход большой будет пока холодная... у евро-2 датчик дальше от коллектора чем на евро-3 и он один...вот пока прогреется, тогда и нормальные показания идут.
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Йожык писал(а):Посмотри. Лямбда под капотом должна быть по идее.
На Е2 далеко, из под капота тяжело достать, на Е3 близко.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс фев 08, 2015 8:08:02
Так еще ведь и 134 ошибка есть, нет активности ДК.
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Вс фев 08, 2015 8:09:36
Йожык писал(а):Так еще ведь и 134 ошибка есть, нет активности ДК.
Тут или разъем шалит либо умер лямбда...
Я у себя ДК2 прозванивал нить нагрева, оказалась перегоревшей внутри.
blentrou
Непрочитанное сообщение blentrou » Пн фев 09, 2015 7:47:10
В принципе, я примерно так и предполагал. Когда ездил менять масло по весне, видел, что датчик там в трубе торчит, и, по виду, с ним всё более-менее было нормально. Так что, да, либо контакт отгорел, либо разъём...
А не подскажете, если я разъём отсоединю, я смогу омметром проверить сопротивление нагревателя?
Данные OpenDiag Free
Ошибка пропадания питания может быть вызвана тем, что акк слабоват и проседает напруга при попытке завестись в мороз?
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн фев 09, 2015 7:58:42
Да. Да.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн фев 09, 2015 8:04:20
blentrou писал(а):А не подскажете, если я разъём отсоединю, я смогу омметром проверить сопротивление нагревателя?
Между В и D должно быть не более 7 Ом.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн фев 09, 2015 8:47:36
Буйный писал(а): Между В и D должно быть не более 7 Ом.
В холодном виде.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн фев 09, 2015 16:20:47
zombie177rus писал(а):В холодном виде.
Да да да, забыл уточнить :thum1:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн фев 09, 2015 16:23:32
blentrou
Непрочитанное сообщение blentrou » Вт фев 10, 2015 8:05:09
Да, там и напряжение питания нагревателя какое-то крохотное, если память не изменяет. И контроллер, вроде бы, измеряет этот провод на наличие протекающего тока. Или нет?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт фев 10, 2015 8:21:17
Изменяет память. Там 12В в ключевом режиме.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт фев 10, 2015 8:27:25
blentrou писал(а):Да, там и напряжение питания нагревателя какое-то крохотное, если память не изменяет.
:no: :no: Бортовое напряжение от ГР там, ЭБУ только "садит" его на массу, замыкая цепь подогрева.
blentrou писал(а):И контроллер, вроде бы, измеряет этот провод на наличие протекающего тока
А вот это имеется - диагностика цепи подогрева с выставлением Р0135.
Благодарил (а): 297 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вс мар 08, 2015 22:09:38
Буйный писал(а):Получил с Али адаптер VAG-COM ... Подружил его с kwp_d, stevaz и АвтоВАЗNEW
а у них есть в меню приоровский блок M73?
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн мар 09, 2015 5:45:47
D.I.M.A.R., мой М73 они все взяли адекватно как М7.9.7 Е-3.
zong1989
Благодарил (а): 34 раза
Непрочитанное сообщение zong1989 » Пт июл 03, 2015 13:10:20
Посоветуйте провод или адаптер для диагностики М37 и что бы мог гранту прочитать. Какие есть модели?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт июл 03, 2015 13:17:06
М37???????????????????????????????? Это где и что? Какой объём диагностики интересен?
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Пт июл 03, 2015 13:26:30
Может Bosch M7.9.7
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт июл 03, 2015 13:27:04
М73, наверно :)
zong1989
Непрочитанное сообщение zong1989 » Пт июл 03, 2015 13:42:23
Йожык писал(а):М73, наверно :)
Да ошибся)
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
zombie177rus писал(а):М37???????????????????????????????? Это где и что? Какой объём диагностики интересен?
Ну просмотреть ошибки, стереть их. Может протестить расход топлива. Вот раньше пользовал шнурок Vag. Думаю может OBD II ELM327 взять как он с классикой и грантами?
Вернуться в «Инжектор»
