Течь моторного масла
Pioneer_86
Модель авто: ВАЗ-21074
Re: Течь моторного масла
Непрочитанное сообщение Pioneer_86 » Вс июн 09, 2013 15:06:08
Здоров!
А что пробег!?
Serega991
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение Serega991 » Вс июн 09, 2013 15:18:11
Pioneer_86 писал(а):Здоров!
А что пробег!?
Пробег, покупал, было - 99 170 км. Сейчас по второму кругу пошло, и на сей момент - 7 500 км.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс июн 09, 2013 16:12:36
Капремонт...
Благодарил (а): 1503 раза
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс июн 09, 2013 16:19:12
zombie177rus писал(а):Капремонт...
Чего же так радикально у вас всегда? У меня примерно такая же ситуация, так что- капремонт уже надо? :hmmm:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс июн 09, 2013 16:55:46
Сделаешь частично - нетронутое испоганит труд. Каждый делает так, как ему надо. Сделаешь ГБЦ, не тронув низ - плохая поршневая "высушит" сальники клапанов. Сделаешь низ,не тронув ГБЦ - маслом "загорят" кольца на поршнях. Сняв ГБЦ на классике, не влезть в низ -ХаЛтУрА. Конечно всё при пробеге под 100ткм более справедливо. Другого подхода я уже наелся :relax: .
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс июн 09, 2013 16:57:46
Да можно и подливать постоянно :xa: .
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс июн 09, 2013 16:59:23
Так а может через клапана уходит? Это же не капремонт?
Serega991
Непрочитанное сообщение Serega991 » Вс июн 09, 2013 17:20:42
zombie177rus писал(а):Сделаешь частично - нетронутое испоганит труд. Каждый делает так, как ему надо. Сделаешь ГБЦ, не тронув низ - плохая поршневая "высушит" сальники клапанов. Сделаешь низ,не тронув ГБЦ - маслом "загорят" кольца на поршнях. Сняв ГБЦ на классике, не влезть в низ -ХаЛтУрА. Конечно всё при пробеге под 100ткм более справедливо. Другого подхода я уже наелся :relax: .
Чтож, вам виднее...
Но движок вроде хорошо работает. Правда забыл упомянуть, что уже давно не показывает кнопка давления масла, при включении зажигания. Правда, я думаю что это датчик, сломался.. При диагностике ЭБУ, никаких ошибок нет.
Благодарил (а): 1360 раз
Непрочитанное сообщение артур с » Вс июн 09, 2013 17:38:36
Дядьки подскажите дураку----чего там чистить то в сапуне....ну разобрал я ...снял шланги... открутил гайку... снял крышку там еще одна фиговина...и ее открутил на шпильке....
Ну в масле всё ,да...ну дык там же картер масляный,чего еще там может быть ,ясен пень масло.
Про шланги---да я понимаю толстый шланг идет в воздухан (у меня в землю) для того чтоб картерные газы выгорали ну якобы атмосфера,экология :yes: .А нафига в карб идет тонкий шланг,в карб---узел достаточно тонкий и нежный идет КАНАЛИЗАЦИЯ---ЗАЧЕМ????????....
Я конечно понимаю ,инженеры не зря там сидят,ну а все же своими словами матом кто нить скажет ,а??????
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс июн 09, 2013 17:40:50
Антон80 писал(а):Так а может через клапана уходит? Это же не капремонт?
Что считать капремонтом? Снял ГБЦ - проверь ВСЁ. Нашёл - исправь и замени. Разве не так???
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс июн 09, 2013 17:42:40
артур с писал(а):Дядьки подскажите дураку----чего там чистить то в сапуне....ну разобрал я ...снял шланги... открутил гайку... снял крышку там еще одна фиговина...и ее открутил на шпильке....
Через тонкий шланг сосёт при закрытой дроссельной заслонке.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс июн 09, 2013 17:46:21
Serega991 писал(а): Правда забыл упомянуть, что уже давно не показывает кнопка давления масла, при включении зажигания. Правда, я думаю что это датчик, сломался.
Это серьёзно: не увидеть падения давления до аварийного уровня :chop: .
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс июн 09, 2013 17:51:44
zombie177rus писал(а):Снял ГБЦ - проверь ВСЁ
Для меня - нет. Как это ВСЕ? В головке все, а ЦПГ трогать- это уже серьезно, глубоко лезть надо.
Непрочитанное сообщение артур с » Вс июн 09, 2013 17:53:11
дык а зачем сосать призакрытой заслонке всякую гадость с движка.
Вообщем конкретный вопрос----если я открою этот патрубок в карбюраторе :hmmm: ...чтоб нормальный воздух шел туда---чего нить будет :question: :question: :question: :cigar:
Serega991
Непрочитанное сообщение Serega991 » Вс июн 09, 2013 18:07:58
Я это давно увидел. Что мне делать?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс июн 09, 2013 18:17:06
Жираф большой - ему видней...
Благодарил (а): 2727 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс июн 09, 2013 18:17:57
Serega991 писал(а): За зиму потратил полторы 4-х литровых канистры моторного масла Castrol Magnatec 10w-40
Попробуй сменить бренд масла и точку покупки. Эту "кастрюлю" не подделывают только ленивые. На подделках жор как у бегемота :yes: .
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс июн 09, 2013 18:19:29
Чинить. Там лампа, ОДИН провод и датчик-выключатель. Проще некуда...
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс июн 09, 2013 18:21:01
А это сделать, как умыться утром.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс июн 09, 2013 18:22:25
артур с писал(а):zombie177rus
Будет сосать песок, минуя фильтр.
Непрочитанное сообщение артур с » Вс июн 09, 2013 18:42:01
спасибо... :beer2: ....придумаю фильтр...о точно топливный вкорячу и буде чистый воздух в карб :thumbsup:
Благодарил (а): 297 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вс июн 09, 2013 19:19:17
артур с писал(а):.придумаю фильтр..
проще просто заглушить.
Непрочитанное сообщение артур с » Вс июн 09, 2013 19:32:51
дык вроде ж говорили о воздухе на ХХ или я не так понял....вроде в карбах шарю,а туплю из-за этого шланга....т.е просто глухануть и все :hmmm: :hmmm: :hmmm:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс июн 09, 2013 19:35:24
Вполне можно.
Непрочитанное сообщение артур с » Вс июн 09, 2013 19:40:51
ясненько...спасибо :beer2: .....а то я уж думал что bpo-за этого сапуна у меня сальник задний давануло....посмотрел,а чему там загррязнятся то....вот и начал рассуждать :D :D :D ....хотя до этого он мне 100 лет не нужен был этот сапун :D
