Задача. Несложная))) Но некоторые не знают)))
Re: Задача. Несложная))) Но некоторые не знают)))
Тут дело, видимо, в том, что каждый последующий стакан наполняется медленнее из-за падающего давления воды. А вот как это рассчитать?..
А! ещё забыл несливаемый остаток (тот что ниже уровня краника).
Апсолютно правильный ответ!рустем писал(а):где-то за час
Верно!Торричелли, ученик Галилея, первый указал на эту зависимость - скорость истечения всякой жидкости из отверстия в открытом сосуде находится в прямой зависимости от ВЫСОТЫ столба жидкости, стоящего над отверстием.Типа корень из двух жэ аш, где аш- высота уровня жидкости над отверстием. Решая эту задачу прёмами высшей математики, можно доказать, что время, нужное на полное опорожнение сосуда, в ДВА раза больше срока, в течение которого вылился бы такой же объём жидкости при неизменном начальном уровне.Таки дела..Про несливаемый остаток - оставим водиле бензовоза или молоковозаClassic писал(а):Тут дело, видимо, в том, что каждый последующий стакан наполняется медленнее из-за падающего давления воды
Канешно, 20-ть!Classic писал(а):20?
zver117
- Модель авто: VAZ 2107
представьте ситуацию.по экватору земли натянули нить,потом развернули ее(сняли), добавили к ее получившейся длинне 1 метр и снова натянули по экватору.вопрос пролезет ли мышка под нитку?все условия идеальны:рельеф ровный,нить не вытягивается
исходя из условий что окружность Земли =2*3.14*Rземли(6 371 000м) получим 40 009 880метров.Добавим 1 метр.Теперь при высчитывании радиуса получившейся окружности получаем 40 009 881 / 2 / 3,14 =6 371 000,3м. Получается,что нить поднимется над землей на 30см.
Сам ф шоке
Сам ф шоке
zver117
мне когда этот ребус начальник подкинул,я тоже не поверил))))))на то и рассчитана задачка
Ого!Там бегемотик пролезет!Прикольно, аш не верицца...рустем писал(а):Получается,что нить поднимется над землей на 30см.
zver117
дык он там и сгинет
,сила притяжения ведь к центру земли направлена
Nonamer
Серега73
новый карбиратор "ОЗОН"Буйный писал(а): Роем тоннель сквозь Землю, через центр. В один конец тоннеля бросаем новый карбюратор Солекс. .......................вылетит с другого конца тоннеля?
Уже не выполнимое условие!Буйный писал(а):роем тоннель сквозь Землю, через центр.
Stanislav
- Модель авто: УАЗ-315148 зелен. мет.
Предположим, что выполнимое. Только он не вылетит. Будет в тоннеле мотыляться, пока не стабилизируется в центре ядра.
Верно!Молодец!Stanislav писал(а): Только он не вылетит. Будет в тоннеле мотыляться, пока не стабилизируется в центре ядра.
Несложно. Для моей супруги!Nonamer писал(а):А кто знает таблицу умножения на 9 на пальцах?
, вродь, все 10-ть в ходу?
Nonamer
Longenen
- Модель авто: не указан
ну черти, а я тут мучительно вышку вспоминал, к задаче про самовар выкладки готовил, опередили....
Солекс жалко....
Хотя стабилизируется он не совсем в центре, из за того что притяжение той же луны никто не отменял, да и гравитационные аномалии ядра тоже.
Кстати, была у нас одна национальная гордость, называлась Кольская сверхглубокая скважина, глубиной аж 12626м.
Была, потому что наше любимое правительство в 2008 году свернуло финансирование, и мародёры распилили установку на металл.
Солекс жалко....
Это похвально!Longenen писал(а):а я тут мучительно вышку вспоминал, к задаче про самовар выкладки готовил
Жалкий французик..Longenen писал(а):Солекс жалко....
OBEH
- Модель авто: ВАЗ-21074
Я не маркшейдер, но как его рыть-то строго горизонтально? Вход в любом случае должен быть вниз. Если только это не гора (тогда может быть горизонтально). Второй момент. А что такое "строго горизонтально"? Это всегда по касательной к Земле, т.е. перпендикулярно силе тяжести? Тогда получается никогда не увидим конца этому туннелю. Если только гора не закончитсяБуйный писал(а):...Кстати, про тоннели и скважины. Маркшейдеры имеются на форуме?Если тоннель длинной более 15км и диаметром 4м прорыть строго горизонтально, то увидим ли мы свет в его ..хмм ..конце
? И почему ТАК не прокладывают тоннели? А как прокладывают длииинные тоннели?
Предполагаю, что прокладывают так: наклонно вниз, затем по касательной (горизонтально), затем вверх
Молодец, уловил нюанс!OBEH писал(а):Это всегда по касательной к Земле, т.е. перпендикулярно силе тяжести?
На 7,5 км луч зрения упрётся в потолок.OBEH писал(а):Тогда получается никогда не увидим конца этому туннелю.
Всё с точностью до наоборот! То есть домиком ""верх". Иначе, вся вода соберётся в середине тоннеля. И даже, если его прорыть по хорде, то волшебная сила тяжести опять соберёт всю воду в середине тоннеля. Итак, только вверх, а затем вниз. Точнее, по прямым линиям, касательным к земной поверхности в крайних точках тоннеля. Мой папа(шахтёр) рассказывал мне случаи самострела маркшейдеров при ошибках в сбойке горизонтальных штреков в шахтах..Но, обычно попадали +/- 0,5м...OBEH писал(а):Предполагаю, что прокладывают так: наклонно вниз, затем по касательной (горизонтально), затем вверх
OBEH
ураБуйный писал(а):Молодец, уловил нюанс!OBEH писал(а):Это всегда по касательной к Земле, т.е. перпендикулярно силе тяжести?
Буйный писал(а): Всё с точностью до наоборот! То есть домиком ""верх"...
В Хорватии когда ездил через туннель в горе, я чувствовал, что он просто горизонтально идет.
Может, это ты имеешь в виду проф.землепроходческие туннели? Там, наверное, горбик делают для воды
- Классиковод - анархист :)
Сын маркшейдераБуйный писал(а): Маркшейдеры имеются на форуме?
Ну самострел это круто, а вот бессонные ночи и расшатанная нервная система - да.Буйный писал(а): Мой папа(шахтёр) рассказывал мне случаи самострела маркшейдеров при ошибках
_Колян_ писал(а):Melodic Death
