Воздушный фильтр - стоит ли заморачиваться?
Благодарил (а): 2924 раза
Re: Воздушный фильтр - стоит ли заморачиваться?
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт ноя 29, 2013 21:55:52
гость писал(а):Прямо на крышке кастрюли написано 20 тыс.
у меня бирка на крышке немного скрюченная...нада будет уточнить цифру, но я точно помню шо в одном источнике написано 5 тыс, а на крышке я увидел 10 тыс.. и задумался шо за фигня... но мож там 20 а не 10... тогда фигня ещё большая получается!.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт ноя 29, 2013 21:58:14
Кстати в скутерах стоит фильтр из поролона...(в некоторых скутерах) сначала поролон такаой рыхлый, а потом плотный и пропитывается плотный спец пропиткой для фильтров, но пишут шо можно обычным моторным маслом. Так вот - фильтр пишут не менять, а выстирывать в бензине, пропитывать заново пропиткой или маслом и в путь!
Непрочитанное сообщение гость » Пт ноя 29, 2013 21:59:20
X-TAZ писал(а):на крышке я увидел 10 тыс.
Кажись, когда-то так и было.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт ноя 29, 2013 22:03:08
Кстати не всегда нужно верить всему шо написано...Ибо производитель пишет так шоб его продукция имела оборот...и на ней можно было заработать.... Хотят больше заработатьь - пишут - менять фильтр каждые 5 тыс км. Хотят меньше - 10 тыс км... В инструкции к пылесосу ракета написано - вскрывать пылесос должен токо высококвалифицированный специалист!!! Так вот не был я специалистом по ремонту пылесосов в 5 классе, но вскрывал пылесос, менял подшипник, и пылесос работал!
На презервативе написано - на мягкое не надевать...но если попробовать, то всё получится!
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт ноя 29, 2013 22:47:32
относительно записи в спойлере сведя к твоему посту в целом...
А смысл сего действия?! Может стОит прислушаться к написанному?, не?
Стар я уже, не догоняю :slap:
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб ноя 30, 2013 4:32:55
У меня фильтр меняется раз в 30 тыщ, ЕМНИП :cigar:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб ноя 30, 2013 10:11:29
Йожык писал(а): ЕМНИП
это название?
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб ноя 30, 2013 10:17:12
четвёрковод писал(а):А смысл сего действия?! Может стОит прислушаться к написанному?
Смысл в том, что всё возможно. Даже на мягкое надевать, хоть и сказано что на мягкое не надевать!. То же самое что остановка запрещена, а все стоят себе тихо смирно.
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб ноя 30, 2013 10:21:57
X-TAZ писал(а): это название?
Оффтопик: Если Мне Не Изменяет Память
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб ноя 30, 2013 10:28:53
Оффтопик: [quote="Йожык"]Если Мне Не Изменяет Память[/quote]
А имхо тогда как расшифровуется?
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб ноя 30, 2013 10:29:57
X-TAZ писал(а):Оффтопик: А имхо тогда как расшифровуется?
Оффтопик: In My Humble Opinion - по моему скромному мнению. На русский перевели как Имею Мнение - Хрен Оспоришь :D
viklord
Дальнобой semerka.info
Благодарил (а): 289 раз
Непрочитанное сообщение viklord » Сб ноя 30, 2013 13:25:22
X-TAZ писал(а):Я про боши в жигуля впервые слышу... У нас в магазинах такого и нету...
И у нас нету. Потому все под заказ.
X-TAZ писал(а):Причём хочу сообщить - слой пыли, осевшей на фильтр - является фильтрующим материалом, тоесть чем больше на фильтре осело пыли
Полный бред.
X-TAZ писал(а):это я в институте изучал
Интересный институт... Надеюсь в следующий раз не пройдет аккредитации, если там такой бред озвучивают.
X-TAZ писал(а):как именно поначалу сквозь фильтр может проскочить (хотя я в этом сомневаюсь) писчинка какая нибудь... А когда на фильтре осядет некоторое количество пыли
Опять бред.
X-TAZ писал(а):то всё больше пыль туда не лезет!
И воздух тоже...
X-TAZ писал(а):я б лучше тряпку намотал.
Но и носки менять не стоит. на 21-й день грязь сама отваливается...
viklord
Непрочитанное сообщение viklord » Сб ноя 30, 2013 13:28:35
X-TAZ писал(а):Поэтому частая замена фильтра - это и есть гробление цпг!
Пипец... Приехали... Сливаем воду тушим фары...
Юноша, перестаньте нести чушь (ее если нести, то нести надо не расплескивая ибо ценна только полная чушь) и вводить в заблуждение молодое поколение форумчан. Не хорошо это...
Последний раз редактировалось viklord Сб ноя 30, 2013 15:14:41, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 1499 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб ноя 30, 2013 13:31:09
Тряпка вместо фильтра - это не носок, а портянка. Если 21 день не снимать - станет носком.
Непрочитанное сообщение bilbo » Сб ноя 30, 2013 14:23:46
Где то я это уже видел... :hmmm:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб ноя 30, 2013 20:56:31
viklord писал(а):Опять бред.
Ну если в институтах бред рассказывают, то я пасс.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб ноя 30, 2013 21:07:33
viklord писал(а):Юноша, перестаньте нести чушь
Причём тут чушь.... вот смотрите - год назад чисто для профилактики сменил топливный фильтр(он у меня 3 года стоял и до меня неизвестно сколько).... хотя машина ездила без проблем... и 100 и 120 ездил... топлива хватало... не было проблем.... Снял старый фильтр....пробую дуть в него ртом - а он гад еле еле продувается.... Беру новый - дую - свободно! Так зачем менять фильтр если даже еле пропускающий фильтр даёт нормальную работу двигателя.
Про улучшение фильтрации фильтром когда на нём осядет слой пыли....Размышляем....берём обычный сетчатый фильтр для воды... в нём например очко 1 мм. То есть частицы в 0,9 мм будут сквозь него проходить свободно. Запускаем туда грязную воду...сетка обростает налётом гадости... очко становиться меньше .. скажем так 0,5 мм. И о чудо... частицы в 0,9 - 0,5 мм уже сквозь него не проходят! И скажите мне теперь - улучшилась фильтрация или нет? Пропускная способность уменьшилась - да - расход воды будет не тот, но грязь то задерживается эффективнее! Так шо не всё то чушь что вы называете чушью.
Непрочитанное сообщение гость » Сб ноя 30, 2013 21:55:28
viklord писал(а): Полный бред.
:no: Не-а, не бред.
viklord
Непрочитанное сообщение viklord » Сб ноя 30, 2013 22:11:19
X-TAZ писал(а):сменил топливный фильтр
X-TAZ писал(а):Снял старый фильтр....пробую дуть в него ртом - а он гад еле еле продувается.... Беру новый - дую - свободно!
только не надо путать разные методики фильтрации... Не надо...
X-TAZ писал(а):да - расход воды будет не тот, но грязь то задерживается эффективнее! Так шо не всё то чушь что вы называете чушью.
охо-хо-нюшки... Курс гидравлики в универе Вашем читали подробно или рядом так прошли в рамках 1 семестра? А пневматику...?
принцип любого фильтра (хоть сухая фильтрация, хоть мокрая) засоряться - фильтруя... При этом неизбежно теряется его пропускная способность и возрастает его динамическое сопротивление. И если в дешевых ВФ применяется бумага (3-го класса) с величиной "очка" до 15-20 мкм, то в более дорогих фильтрах применяется бумага (2 -го класса) - до 1мкм. Опять таки количество пор на кв.мм. будет разным. Потому суждение что лучше купить дешевый фильтр и "подзасрать" его для обеспечения характеристик в 10-м приближении схожих с характеристиками нормального (умеренного по цене) фильтра - является колхозным...
viklord
Непрочитанное сообщение viklord » Сб ноя 30, 2013 22:15:51
гость писал(а): Не-а, не бред.
тогда получается что лучше дышать через нос забитый соплями, ибо воздух тогда будет поступать исключительно чистый...
Может все же лучше фильтра применять правильные (с высокой степенью очистки изначально и низким коэф. динам сопротивления) в системе питания двигателя воздухом, а не первые попавшиеся...?
Эхе-хе... Впрочем, никого не прошу прислушиваться... Делайте как хотите...
Последний раз редактировалось viklord Сб ноя 30, 2013 22:20:35, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб ноя 30, 2013 22:18:00
viklord писал(а):тогда получается что лучше дышать через нос...
А разве нет? :whistlin:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб ноя 30, 2013 22:19:13
viklord писал(а):охо-хо-нюшки.
как это?
viklord писал(а):Курс гидравлики в универе Вашем читали подробно или рядом так прошли в рамках 1 семестра?
Гидравлики не было. было истечение жидкостей и газов... было газоочистка. Восновном было всё по котлам , котельным...Промышленным.
viklord писал(а): суждение что лучше купить дешевый фильтр и "подзасрать" его для обеспечения характеристик в 10-м приближении схожих с характеристиками нормального (умеренного по цене) фильтра - является колхозным...
Ну так и никто не запрещает колхозить....
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб ноя 30, 2013 22:22:03
viklord писал(а):тогда получается что лучше дышать через нос забитый соплями, ибо воздух тогда будет поступать исключительно чистый...
Именно так. В ушах например сера имеется - она именно для задержки пылинок и всякой гадости, попадающей в ухо! Причём ткань ушного прохода растёт как ноготь, двигаясь к наружному выходу! Поэтому пишут что если образовалась серная пробка, то через 3-4 месяца она сама выйдет, если её не удалить!
viklord
Непрочитанное сообщение viklord » Сб ноя 30, 2013 22:25:41
X-TAZ писал(а):как это?
практически с переподвыподвертом...
X-TAZ писал(а):Ну так и никто не запрещает колхозить....
Главное что бы потом не было поноса на тему, какая отечественная техника не надежная... Вот иномарка это БИП кайф...
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб ноя 30, 2013 22:27:37
viklord писал(а):Вот иномарка это БИП кайф.
финансово не бип бип. аж никак.
