Сигнализация
Модератор: Randall
Nikol@
Модель авто: ВАЗ21070 2001г.в. сентябрь; 1,5 л.; карбюратор ДААЗ 2107-1107010; ярко-белый
Благодарил (а): 8 раз
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
Непрочитанное сообщение Nikol@ » Вт июл 26, 2011 15:09:50
BORODA писал(а):Китайские сиги, не уберёшь. Но ничего страшного аккуму не будет.
А че JVC это точно Китай? Есть у кого-нить инструкция нормальная или схема?
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
Непрочитанное сообщение BORODA » Вт июл 26, 2011 15:57:02
Nikol@
Такую функцию встречал только на китайских сигах, причём как правило она не отключаемая. Кстати на китайских машинах многих такая функция есть, причём не сигналки даже а блока ВСМ. Нравится она китайцам почему-то))) ;)
Nikol@
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
Непрочитанное сообщение Nikol@ » Вт июл 26, 2011 17:03:49
BORODA ок, спасибо, буду внушать что аккум не садится от такой "аварийки". Жаль просто его, зря в никуда лампы питает ;)
BORODA
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
Непрочитанное сообщение BORODA » Вт июл 26, 2011 17:18:03
Nikol@
Да не за что, не грузись, ничё акуму за десять сек не будет. :thum1:
Barsuk
Благодарил (а): 38 раз
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
Непрочитанное сообщение Barsuk » Вт июл 26, 2011 17:23:46
Nikol@
Слухай, можно помудрить с двумя релюшками, чтобы при открытой двери поворотники не включались, а при сработке и открытой двери мигали. Сейчас на вскидку придумал, надо помозговать. Например, поставить релюшку, которая будет срабатывать от массы дверей и размыкать поворотники от сиги, но чтоб аварийка работала. А вот как при этот, чтоб при сработке сиги они мигали - надо подумать маленько.
Barsuk
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
Непрочитанное сообщение Barsuk » Вт июл 26, 2011 17:25:20
Например, можно поставить второе реле, которое будет запитано от сирены и будет размыкать цепь питания первого реле и поворотники будут мигать при открытой двери и сработавшей сирене.
Nikol@
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
Непрочитанное сообщение Nikol@ » Ср июл 27, 2011 16:00:12
Barsuk интересная мысль, но я в электрике не силен и скорее всего ближе будет вариант:
BORODA писал(а):Nikol@
Иногда даже на дороге заметней буду! :cool:
Barsuk
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
Непрочитанное сообщение Barsuk » Ср июл 27, 2011 17:39:33
Nikol@ писал(а):Barsuk интересная мысль, но я в электрике не силен и скорее всего ближе будет вариант:
А я старался - голову ломал :eptel: :cry: :weep: :xa:
-Camero-
Модель авто: ВАЗ 2107
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
Непрочитанное сообщение -Camero- » Пн авг 01, 2011 9:21:16
Самое прискорбное, что не в сиги дело, как оказалось...генератор накрылся :cry:
Barsuk
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
Непрочитанное сообщение Barsuk » Пн авг 01, 2011 9:38:10
-Camero-
Barsuk писал(а):-Camero-
А ты, как-то сильно вообще уверен, что это сига не даёт завести? :hmmm:
:whistlin: :)
Aleks_Kormin
Модель авто: ВАЗ 21154. 2007 г.в.1.6, МКПП-5, Невада- люкс
Благодарил (а): 12 раз
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
Непрочитанное сообщение Aleks_Kormin » Пн мар 12, 2012 14:36:41
Привет всем. У моего отца стоит пантера XS 3300 Проблемма с обратной связью на брелоках. Который там с о.с. Снимает/ставит на охрану а на мониторе отображается что машина открыта. Пи сработке сиги ни как не реагирует. А второй вообще не бычит. Посоветуйте пож че сделать??? И вполне может быть что он понажимал что то. слышал что можно все вернуть на заводские установки. Весь мануал перерыл ни чего не нашел, мож просмотрел :no:
Последний раз редактировалось Aleks_Kormin Пн мар 12, 2012 16:55:59, всего редактировалось 1 раз.
Aleks_Kormin
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
Непрочитанное сообщение Aleks_Kormin » Пн мар 12, 2012 14:55:59
И еще вопросик по своей сиге. У меня мангус дюплекс. так вот тот брелок что с о.с. ставит и снимает с охраны примерно с метро 5. а тот что без берет метров с 40. Скажите так должно быть??? Тут подключал открытие багажника к сиге и обнаружил там черный провод примерно 10см просто болтается под торпедой, я так понял это антенна для брелоков??? или нет??? Мж ее надо наружу вытащить???
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
Непрочитанное сообщение Randall » Пт мар 16, 2012 10:22:34
Aleks_Kormin писал(а):провод примерно 10см просто болтается под торпедой, я так понял это антенна для брелоков??? или нет??? Мж ее надо наружу вытащить???
10см чот маловато, обычно порядка 30 хотя б... Вытаскивать не стоит, но обязательно распрямить (не ложить кольцом) и подальше от кузова,чтоб не на металле лежала.
Aleks_Kormin
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
Непрочитанное сообщение Aleks_Kormin » Пт мар 16, 2012 10:24:36
спс попробую. А нарастить его можно??? А по первому вопросу ни чего не подскажешь???
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
Непрочитанное сообщение Randall » Пт мар 16, 2012 10:32:45
Aleks_Kormin писал(а):А по первому вопросу ни чего не подскажешь???
Чесно? Ты так описал, что понятного мало... :psih: Что за сокращения? Какие еще "сос"? Брелки бывают с обратной связью и без нее. Соответственно, у первых есть дисплей, либо светодиоды, а у вторых один диодик, подтверждающий отправку команды и всё.
Aleks_Kormin писал(а):А второй вообще не бычит.
Вот этот технический термин вобще малопонятен. Собственно, как поставил вопрос, такой и ответ - т.е. никакой. :wacko:
Если речь о брелке с ОС и он отдает команды четко, а от машины их не получает... Тогда возможно, что его перевели в односторонний режим. Почитай в мануале, как сменить режим работы брелка.
Если даже на сирену не реагирует, то либо приемнику брелка крышка, либо не работает передатчик в блоке сиги (в машине).
Вобщем, варианты есть :) Очень мало инфы для того, чтоб "лечить удаленно"...
Aleks_Kormin
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
Непрочитанное сообщение Aleks_Kormin » Пт мар 16, 2012 10:38:42
в следующий раз постараюсь по понятней писать :i Ну ты в принципе все правильно понял. Спс за ответ. Будем искать причину. А на счет брелка без обр.связи то его удалось прописать заново, и он стал работать. А вот с основным брелком (с обр.связью) так проблеммы и не решились((( :no:
mik58
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
Непрочитанное сообщение mik58 » Пт мар 16, 2012 11:42:03
стоит так же посмотреть состояние концевиков и не соскочил ли с них провод на массу тогда сига счетат что двери открыты
Aleks_Kormin
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
Непрочитанное сообщение Aleks_Kormin » Пт мар 16, 2012 11:52:21
mik58 писал(а):стоит так же посмотреть состояние концевиков
Концевики проверялись методом открытия двери при постановке на охрану. все срабатывают, а брелок не реагирует((((
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
Непрочитанное сообщение Randall » Пт мар 16, 2012 13:24:54
Aleks_Kormin писал(а):Концевики проверялись методом открытия двери при постановке на охрану. все срабатывают, а брелок не реагирует((((
Так я нифига не понял... ЧТО кажет брелок?
1. Машина под охраной, но дверь при постановке была открыта
2. машина не под охраной
3. машина не под охраной, дверь открыта.
Какой из вариантов рисует брелок после мигания поворотниками машины при постановке на охрану? И сколько раз при этом мигают поворотники при постановке и при снятии с охраны?
Aleks_Kormin
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
Непрочитанное сообщение Aleks_Kormin » Пт мар 16, 2012 13:30:18
При постановке на охрану поворотники мигают 1 раз-замки передних дверей закрываются. Все, машина под охраной. в это время брелок показывает что машина открыта!!!!! при открытии любой из двери или капота или багажника сигнализация срабатывает, вкл. сирена. А на брилке ни чего не отображается.
BORODA
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
Непрочитанное сообщение BORODA » Пт мар 16, 2012 17:35:59
Aleks_Kormin
Проверь, не выскочил ли провод с блока передатчика, он на лобовом стекле должен быть приклеен.
Aleks_Kormin
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
Непрочитанное сообщение Aleks_Kormin » Пт мар 16, 2012 17:54:02
ОК посмотрю. Отпишусь.
Aleks_Kormin
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
Непрочитанное сообщение Aleks_Kormin » Сб мар 17, 2012 8:16:40
Подскажите пожалуйста, а че это за коробочка????
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
Непрочитанное сообщение Randall » Сб мар 17, 2012 8:30:01
Aleks_Kormin писал(а):че это за коробочка
Датчик удара это.
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
Непрочитанное сообщение гость » Сб мар 17, 2012 11:08:35
Aleks_Kormin писал(а):Подскажите пожалуйста, а че это за коробочка????
Оффтопик: Минуту ж назад читал ответ на этот же вопрос. Юра, не твой ответ
