Плохо заводится на холодную. Озон 2107-1107010
серго
Благодарил (а): 222 раза
Re: Плохо заводится на холодную. Озон 2107 1107010
Непрочитанное сообщение серго » Вс окт 30, 2011 10:57:18
Scooter
Модель авто: Еще не бумер, но уже "семерка"
Благодарил (а): 26 раз
Непрочитанное сообщение Scooter » Ср ноя 02, 2011 18:38:36
DimitriS писал(а):На холодном моторе ни в коем случае не советую трогать по-началу педаль газа. Смесь переобогащена
С чего она переобогащена? У меня, если машина постояла несколько дней, бенз такое впечатление, что испаряется из карба. Приходится долго крутить стартер. А если качнешь педальку пару раз, то моментально схватывает.
А если постояла где-то с недельку, то педаль газа не поможет. Сначала бензонасосом подкачать надо.
серго
Непрочитанное сообщение серго » Ср ноя 02, 2011 18:55:02
бензонасос тоже может не удерживать топливо и потихой грусти стравливать обратно в бак :whistlin:
Scooter
Непрочитанное сообщение Scooter » Чт ноя 03, 2011 20:11:58
да, это тоже возможно :yes: В любом случае смесь не переобогащена
Непрочитанное сообщение гость » Чт ноя 03, 2011 21:52:32
Не надо трогать педаль газа на холодном моторе. Если приходится трогать, то лезь под капот.
Scooter
Непрочитанное сообщение Scooter » Пт ноя 04, 2011 17:25:33
но почему???????? :O
Scooter
Непрочитанное сообщение Scooter » Пт ноя 18, 2011 15:44:21
Недавно мне отрегулировали клапана и подтянули цепь. После этого поведение машины изменилось, как по мне, так в худшую сторону.
Лучше стало только то, что двигатель тише стал работать и приятно слушать его мурлыканье.
Хуже всё остальное:
  • хуже стала заводиться на холодную - только со второго-третьего раза.
  • педаль газа на холодную лучше не трогать - я понимаю, что это может и нормально, но раньше было пофиг с педалью или без - она всё равно заводилась.
  • динамика и максимальная скорость стали хуже
  • с трудом поймал зажигание, при котором более-менее стабильная работа двигателя
Короче надо теперь карб крутить, т.к. двигатель нормально работает только на раннем зажигании и только не на холостых.
Карб переливает с самого начала, как я купил машину, но были траблы с движком и я думал, что перелив из-за этого. И еще меня смущало, что двигатель более-менее нормально работает только при полностью закрученном винте кол-ва топлива и почти полностью закрученном винте качества.
В общем методом исключений теперь я точно знаю, что проблема в карбе.
Буду менять топливные жиклёры, т.к. воздушные вроде нормальные, а про топливные мастер сказал "нах**я тут такие большие?" :)
С жиклёрами все понятно, но почему заводиться стала плохо? Симптомы следующие: Схватывает достаточно быстро, пару секунд нестабильной работы, потом глохнет. Потом ситуация повторяется, правда не всегда. Заводится только со 2-3 раза. И то сначала нестабильная работа, как будто сильно богатая смесь, потом обороты резко вырастают.
Может кто поможет дельным советом? Спасибо!
серго
Непрочитанное сообщение серго » Пт ноя 18, 2011 16:26:43
Scooter писал(а):со 2-3 раза. И то сначала нестабильная работа, как будто сильно богатая смесь, потом обороты резко вырастают.
у тебя зазоры заслонки пускового устройства и дроссельной заслонке по мурзилке выставлены?само пусковое устройство исправно?мембрана не дырявая?колеско уплотнительное не травит?канал разряжения не забит?перелив устранил?
Благодарил (а): 2752 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт ноя 18, 2011 16:29:05
Scooter писал(а):Может кто поможет дельным советом?
Тут один совет на все восемь страниц темы - регулировать пусковое устройство карба (величину и лёгкость приоткрытия воздушной заслонки при первых вспышках в цилиндрах).
Scooter
Непрочитанное сообщение Scooter » Пт ноя 18, 2011 17:16:47
Зазоры все выставлены по мурзилке. Мембрана целая. До регулировки клапанов заводилась идеально несмотря даже на мороз. Мне кажется не в пусковом устройстве дело. Хотя... :hmmm: не знаю. В теплую погоду заводилась хоть с подсосом, хоть без него. Мне кажется проблема именно в переливе.
Перелив пока не устранил. Вот хочу на выходных заняться.
Очень странно, что такое поведение началось именно после регулировки клапанов. Они же по идее никак не влияют? Возможно это чисто совпадение и просто карб пора чистить. Но перелив есть однозначно. Причем такое впечатление, что льёт при езде с подсосом. Когда подсос убираю, то лучше едет, почти не дёргается. По трассе езжу - вообще проблем нет, свечи кофейные.
Ок. На выходных займусь прочисткой карба и устранением перелива, потом отпишусь. Всем хороших выходных!
Пашкенций
Модель авто: ваз 21051
Непрочитанное сообщение Пашкенций » Сб ноя 19, 2011 16:35:08
Вобщем такой вопос сегодня вечерем после простоя трёх недельного решил прокатится.Подкачял бензин насосом ,вытянул обогатитель и всё .Завилась с 4 раза и пока не прогрел вибрировала .Да вот ещё компессия 9 во всех горшках , в конце августа регулировали карб ,выставляли зажигание и регулировали клапана , двиг 11.Норма ли это для такой компесии и пробега 167000 или нет ?
fragment
Почетный нивавод :)
Модель авто: Lexus RX330
Благодарил (а): 43 раза
Непрочитанное сообщение fragment » Сб ноя 19, 2011 16:48:14
Для такого пробега - норма. А так тяга есть? Масло не жрет? Ну и нафиг чинить компрессию?
Driver52
Благодарил (а): 36 раз
Непрочитанное сообщение Driver52 » Сб ноя 19, 2011 19:47:36
Пашкенций писал(а):Вобщем такой вопос сегодня вечерем после простоя трёх недельного решил прокатится.Подкачял бензин насосом ,вытянул обогатитель и всё .Завилась с 4 раза и пока не прогрел вибрировала .Да вот ещё компессия 9 во всех горшках , в конце августа регулировали карб ,выставляли зажигание и регулировали клапана , двиг 11.Норма ли это для такой компесии и пробега 167000 или нет ?
Двоешник. :D
Пашкенций
Непрочитанное сообщение Пашкенций » Сб ноя 19, 2011 21:42:44
Driver52
Слушай я не проверять орфографию просил а посоветовать
fragment
Ускорениение есть , тяга тоже .Масло не едим .Но до выставления зажигания и регулировки карба с клапанами бвла 7.Так что думаю летом в ремонт.
fragment
Почетный нивавод :)
Непрочитанное сообщение fragment » Вс ноя 20, 2011 6:58:12
Извиняюсь за оффтоп. Нафига? Если сам говоришь что масло не жрет и тяга есть? Да и 9 это по человечески еще.
Пашкенций
Непрочитанное сообщение Пашкенций » Вс ноя 20, 2011 12:51:36
fragment
Мня всё устраевает кроме объёма двс 1.2 это уж очень мало надо хотябы 1.7 :D
Пашкенций
Непрочитанное сообщение Пашкенций » Пн ноя 21, 2011 13:44:54
fragment
Блин ты накаркал масло стала жрать :slap: .Когда ехал в горловку и обратно охренел было полно и вот на поубавилось ,но толи я дурак но тяга и динамикака норм странно :hmmm:
Scooter
Непрочитанное сообщение Scooter » Ср ноя 23, 2011 22:00:24
Мож не жрет? Может просто подтекает где-то?
Scooter
Непрочитанное сообщение Scooter » Ср ноя 23, 2011 22:19:09
С Вашего позволения вернусь к своей проблеме (Плохо заводится на холодную). Заметил, что плохо заводится только когда температура на улице около нуля или ниже. Сегодня днем было +5, так завелась с первого раза. На выходных разбирал карб. Мембрана пускового устройства целая. Нигде никаких заеданий нет.
Оффтопик: что касается перелива, то я заметил, что льет только на подсосе и только если обороты меньше 1500. Если при этом тронуться с места, то машина будет дёргаться до тех пор, пока не прогазуешь как следует.
серго
Непрочитанное сообщение серго » Чт ноя 24, 2011 14:27:03
Scooter писал(а):С Вашего позволения вернусь к своей проблеме (Плохо заводится на холодную). Заметил, что плохо заводится только когда температура на улице около нуля или ниже[/off]
а свечи?кстате подводка горячего воздуха на кастрюлю имеется?
Пашкенций
Непрочитанное сообщение Пашкенций » Чт ноя 24, 2011 17:50:02
Scooter
Привет колега по несчястью .Тоже такой геморой .Согвет если ксз то почтсти контакты и выставь касественно , а если бсз то должна вроде норм зажигать.А если не то не сё то вот совет введи в ютюбе "теория ДВС карбюратор СОЛЕКС ".Там вроде такая проблема как у тебя .И перед тем как на меня гнать про то что у тебя даз а не солекс просто посмотри и поймёш.
Scooter
Непрочитанное сообщение Scooter » Сб дек 10, 2011 15:45:57
Спасибо за совет и за видео!
Карб у меня действительно воздух подсасывает. Хх плавает. Но на запуск и прогрев это навряд ли влияет.
А, вот бегунок я еще не чистил.
серго писал(а): подводка горячего воздуха на кастрюлю имеется?
Подводку горячего воздуха сделал. Стала дёргаться меньше. Но на подсосе всё равно льёт.
После трассы свечи кофейные. А вот после городской езды или после прогрева небыло времени посмотреть.
sexstazy93
Благодарил (а): 7 раз
Непрочитанное сообщение sexstazy93 » Пт фев 17, 2012 11:27:11
Здорова мужики у меня тоже прроблема.. на холодную заводится раза с 5го 6го причем схватывает с первого но глохнет спустя секунду.. как я понимаю дело в карбе, но я снимал все чистил и регулировал по книге. не приложу ума в чем дело. подскажите.
Jackson
Модель авто: 21054 2010
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение Jackson » Пт фев 17, 2012 11:33:55
sexstazy93 писал(а):sexstazy93
А может обратный клапан не работает на б.насосе?Попробуй перед пуском накачать бенз насосом вручную,если будет заводится сразу-то дело в нём.
Непрочитанное сообщение гость » Пт фев 17, 2012 13:36:39
Scooter писал(а): Карб переливает с самого начала, как я купил машину, но были траблы с движком и я думал, что перелив из-за этого. ...
Scooter,
а сейчас что думаешь?
