Установка солекса на классику.
Re: Установка солекса на классику.
>>D!mk@<<
на корпусе что то типа места под штамп и на нем 53 или 83 выбито.
Плюс если заглянуть в камеры то на диффузорах написана их размерность, можно по ним определить
byran
ето карб от зубилы, с дифузорами 21 1й камеры и 23 2й соответственно! Немного плоховат для классики, но некоторые ездят и им нравится>>D!mk@<< писал(а):там написано 21 и выбито 83
>>D!mk@<<
- Модель авто: Yни-†аZ - 21043 ☭
я про солексы много инфы прочитал,и даж незнаю каму верить одни говорят что тока 053 надо на класику,других 083 устраивает...
Jakson
- Модель авто: Ваз 2107(4) уже 2-ной стаб, БСЗ Эстонец 2 разрезная шестерня SOLEX 21053 продaл! Теперь SEAT Toledo 1.6 1998. Мда... Разница ощутимо не в пользу ВАЗа
083 нравится тем кто не знает о том что куда ставится. Без серьезных доработок 21083 ставить смысла не имеен и как правильно сказал MR.Ice "незнаю - лично я считаю что нормально расточить диффузоры чтобы были как в заводском варианте нереально - и нечего этим заниматься. или искать настоящий солекс 21053 или ездить на родном озоне. "
Я себе поставил 21053 слава Богу он был в магазине. доработал под свой ВАЛ (не сток) и вот тут раскрылся мотор на все что 11,2 вал может. проблем с ним у меня нет и расход нормальный (при увеличенных жиклерах 8 - 8,5 л/100 км) и запуск в любую погоду. вообщем нормально все. Озон тоже стоял доведенный до ума честно и тоже мозг не парил. просто нужно все вовремя делать, вовремя промыть, вовремя фильтра, свечи и пр. поменять. Вообщем следить за машиной нужно и тогда любой карбюратор работать будет.
Jakson, вот блин сижу и думаю если пильну свой 83й, будет ли она лучше на газе бегать?
важен расход....ну допустим те же 12литров по городу пусть остаются, но это явно достаточно что бы ездить порезвее чем сейчас
byran
+мульенJakson писал(а):Вообщем следить за машиной нужно и тогда любой карбюратор работать будет.
думаю да, но тут надо будет жиклерами поиграть под свой стильMedved@790 писал(а):будет ли она лучше на газе бегать?
причем здесь жики???? Я поставил 83 изза диф-ов 21/23 против озоновскиз 22/25 и стала бегать она - резвее, не тухнуть на второй камере....
SinodskiY
- Модель авто: Сапоги скороходы и лясипед
никакой погоды они не делаютMedved@790 писал(а):жики на газе вообще мало что меняют
SinodskiY
У каго стоит солекс с врезками под газ? Как у вас машинка себя ведет на бензине?
на озоне роль была в провале при трогании изза подсоса воздуха в первую камеру из второй через газовые патрубки(только на газе, на бензине не было)...на 83м вообще провалов нет
byran
мне показалось ето вопрос...Medved@790 писал(а):причем здесь жики???
так вот если пыльнуть то жики по любому надо ставить другие, более пропускаемые! Не воткнешь же в 23 диф 97,5ТЖMedved@790 писал(а):вот блин сижу и думаю если пильну свой 83й, будет ли она лучше на газе бегать?
не, Байран, это то понятно, ясен пень для бенза жики менять надо...но мне он нужен что бы прогреться и максимум доехать до газовой заправки(хорошо доехать))), мне больше интересует поведение движка на газе, что от этого изменится?
Jakson
Была у меня 6-ка в свое время. на ней ГБО стояло. Карб 21083 врезка камеры. расход, прошу поверить 7-8 л/100 в зависимости от режима покатушек. Ехала вполне достойно, да и в такси лучше и не нужно было 100-120 ехала, а больше и не нужно. на бензе заводилась, холостые держала а большего от нее и не требовалось. считаю что 12 л это много, надо настраивать. а по хорошему газ все-таки не для наших машинок, при все плюсах,(дешево и чисто), есть один минус, это температура горения газа. она несколько выше чем бензин и горит газ медленнее чем бенз. и если это при спокойной езде не оказывает влияния на поршня и главное клапана, то на высоких могут проблемы возникнуть.
что-то отвлекся я. на газу, думаю пилить не стоит, можешь переборщить и потом будешь тряпочками перекрывать воздух, чтобы смесь обогатить, для нормальной работы двигателя на газу, а на бензе обенять придется, потому что нехватка будет. Ну как-то так!!!
Джексон, я такой же точки зрения
интересно было узнать насчет пиления+газ. Давай в личку как настроить Ловато от "а" до "я", а то чото я уже запарился крутить и тупо смирился
SinodskiY
Можно кстати выложить и в теме про ГБО, многим думаю будет интересно.Medved@790 писал(а):Давай в личку как настроить Ловато от "а" до "я", а то чото я уже запарился крутить и тупо смирился
так уж и быть:
что бы получить ответ на свой вопрос отправьте смс на номер 2202 с текстом "я запарился поможите дурачку".
Стоимость смс 2000р + НДС 55%)
MAJOR
- Модель авто: ВАЗ 2104 , карб Solex , генератор 80А/Ч , каробка от 2107 короткоходка
SOLEX от 21083 самое оно на ВАЗ 2104 и пуляет шустро и груженая идет норм 160км/ч тах показывал 4.5тыщ обр/мин ставьте и не пожалеете
byran
при каком расходе бензина!??MAJOR писал(а):SOLEX от 21083 самое оно на ВАЗ 2104 и пуляет шустро и груженая идет норм 160км/ч тах показывал 4.5тыщ обр/мин ставьте и не пожалеете
>>D!mk@<<
MAJOR
нука поподробнее с этого места! там прям стоковый карб 21083 и всё в ажуре?
- Модель авто: 21093 01г
>>D!mk@<<
да, ничего точить не надо, меняются жиклеры, эм трубки, регулируются носика, и кулачек ун №4
byran
Сусанин писал(а):меняются жиклеры, эм трубки
