Тахометр на инжекторную классику
Благодарил (а): 854 раза
Re: Тахометр на инжекторную классику
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс июл 14, 2013 15:25:04
Thomasinho писал(а):Можно ли верить этой информации, товарищи?
сперва нужно найти этот провод по распиновке твоего контроллера, а потом цеплять.
я ж говорил что пятерка.
Thomasinho
Модель авто: 21053 2007 г/в, зеркала "Политех", задние фонари и приборная панель от семерки, полиуретановые элементы подвески
Благодарил (а): 27 раз
Непрочитанное сообщение Thomasinho » Вс июл 14, 2013 15:29:41
Значит будем искать :wacko: Но, к сожалению, не сегодня, а завтра днем...
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс июл 14, 2013 16:06:12
большооооой геморой с вытаскиванием контактов из разъема, надеюсь у тебя контакт будет на месте.
alexandr81
Модель авто: ВАЗ2107, ЭСП, ЭУР, Электроника от пассата б4 полностью, Я 5.1.3 ГБО stag 200gofast
Re: Re:
Непрочитанное сообщение alexandr81 » Вс июл 14, 2013 19:11:19
Олежа писал(а):
Mr_Ice писал(а):SSlavkoигнал можно брать не с ЭБУ а с модуля зажигания.
на модуль зажигания приходят два управляющих провода. вот с них через диоды и надо брать сигнал
Вот схема.
На модуле зажигания помоему три провода два из них сигнальные надо только посмотреть по схеме какие именно
если я правильно понял, то на этой схеме так все и сделано, поправьте если не прав
еще к тахометру нужно поставить резюк на 10к и на плюс через 30к и тогда красиво заработает, можно посмотреть схему двухканального коммутатора выходной каскад и будет понятно, а искать провод в пятерке на тах нет смысла там идет слаботочный сигнал, и тахометр соответствующий надо, и не во всех прошивках есть управление, покрайне мере украинских сборщиков не наблюдал
Re: Re:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс июл 14, 2013 19:22:17
alexandr81 писал(а): и не во всех прошивках есть управление
Поподробнее, плиз!
Thomasinho
Непрочитанное сообщение Thomasinho » Вс июл 14, 2013 20:12:57
Medved@790 писал(а):большооооой геморой с вытаскиванием контактов из разъема, надеюсь у тебя контакт будет на месте.
Я тоже надеюсь :innocent: Честно, не думал, что могут быть такие проблемы...
Thomasinho
Непрочитанное сообщение Thomasinho » Пн июл 15, 2013 7:29:43
Доброго времени суток, друзья :beer2: Проверил все это дело и выяснилось, что провод в колодке, которая к ЭБУ идет на нужном месте, в самом ЭБУ контакт тоже есть :D Теперь осталось либо найти с чем же этот кор-крас провод дальше контачит, либо попробовать разрезать его и протянуть до тахометра...Что посоветуете?
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Пн июл 15, 2013 15:32:06
Thomasinho писал(а): либо попробовать разрезать его и протянуть до тахометра.
Thomasinho
Непрочитанное сообщение Thomasinho » Вт июл 16, 2013 8:39:40
Раз наконец-то получил благословение опытного человека, попробую :) А то до этого страшновато было...
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Вт июл 16, 2013 15:11:51
Thomasinho писал(а):А то до этого страшновато было...
Не боись, ничего сложного там нет. :yes:
Thomasinho
Непрочитанное сообщение Thomasinho » Вт июл 16, 2013 15:37:35
Сложного действительного ничего не оказалось - все прекрасно работает :thumbsup: Но боялся я не трудностей, а каких-нибудь косяков с электрикой в следствие неудачной деятельности... Но, повторюсь еще раз, все прекрасно работает, никаких косяков не обнаружено, с тахометром ездить приятнее :D Спасибо всем за советы и поддержку :beer2:
kabokos
Модель авто: BMW-X8XDrive
Непрочитанное сообщение kabokos » Сб мар 01, 2014 22:49:58
Приветствую! У меня 4-ка инжектор. Решил поменять шкалы в приборке, При снятии стрелки отломились... Вналичие был тахометр от карба. Решил просто поменять платы местами. Перепаял контакты, как и было соответсвенно. Однако тахометр не ожил и не работает до сих пор. Сигнал и питание в норме - проверено подключением другого тахометра. Подскажите "куда рыть"?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс мар 02, 2014 16:29:59
kabokos
рыть в стороный поиска другой платы с инжектора со стрелкой. а переставить на рабочую нельзя? и не пятерочная ли панель на 4-ке?
rustaste
Модель авто: ВАЗ2110
Непрочитанное сообщение rustaste » Сб июн 29, 2024 21:01:21
Был недавно опыт по переделке тахометра под положительные импульсы, да еще под другую частоту. Вот это был настоящий опыт по изучению тахометров. :rlc:
Рекомендую к прочтению интересную статью https://hommad.ru/peredelka-takhometra-vaz.html про переделку тахометров. :beer2:
Вернуться в «Инжектор»
