Задний мост
maksan163
Благодарил (а): 29 раз
Re: Задний мост
Непрочитанное сообщение maksan163 » Пт июл 26, 2013 10:58:32
Kampfar писал(а):Kampfar
ходил в гараж сейчас посмотреть,для тебя))) у меня лежит 2103 с числом 4.1,на машинке 2106 стоит 4.3
Re: Задний мост
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт июл 26, 2013 12:09:27
Просто: 4,44 - 2102; 4,3 - 2101; 4,1 - 2103; 3,89 - 2106. Комплектация авто зависит от движка.
maksan163
Re: Задний мост
Непрочитанное сообщение maksan163 » Пт июл 26, 2013 14:00:33
zombie177rus писал(а):Просто: 4,44 - 2102; 4,3 - 2101; 4,1 - 2103; 3,89 - 2106. Комплектация авто зависит от движка.
а почему же у меня на редукторе выбито 2106 4.3 ? :hmmm:
Re: Задний мост
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт июл 26, 2013 14:18:34
А может 43 на 11 :pop: ?
maksan163
Re: Задний мост
Непрочитанное сообщение maksan163 » Пт июл 26, 2013 14:28:55
zombie177rus писал(а):А может 43 на 11 :pop: ?
возможно,я запомнил главное 43)))
Re: Задний мост
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт июл 26, 2013 14:52:54
А, может. и не главное: есть 43 на 11, есть 43 на 10, и есть 43 на 9 (w00t) .
maksan163
Re: Задний мост
Непрочитанное сообщение maksan163 » Пт июл 26, 2013 15:19:40
zombie177rus писал(а):А, может. и не главное: есть 43 на 11, есть 43 на 10, и есть 43 на 9 (w00t) .
спасибо,не знал LOL в следующий раз как полезу в редуктор то запомню всё :D
Kampfar
Модель авто: Ваз-21043, двиг 2103,поршня от 2105, проставки под задние пружины
Re: Задний мост
Непрочитанное сообщение Kampfar » Сб июл 27, 2013 7:23:48
zombie177rus писал(а):Лето скоро, там такое только заднюю резину будет не то, что есть, а ХАВАТЬ. А на зиму я и сам хотел...
А что за редуктор? Дифферинциал заблокировали чтоб задние колеса вместе крутились?
Благодарил (а): 1360 раз
Re: Задний мост
Непрочитанное сообщение артур с » Сб июл 27, 2013 9:53:57
ну типа того ...заварили :yes: ....вещь кстати зверская....только в повороты надо входить ооочень аккуратно....иначе дрифт :D
Re: Задний мост
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб июл 27, 2013 9:56:00
Жесть :psih:
Re: Задний мост
Непрочитанное сообщение артур с » Сб июл 27, 2013 10:04:53
Антон80 писал(а):Жесть :psih:
зато зимой пятерка превращается в Жып :D :D :D
Re: Задний мост
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб июл 27, 2013 10:20:22
Да-да, и даже на летней резине :D :D :D
Kampfar
Re: Задний мост
Непрочитанное сообщение Kampfar » Сб июл 27, 2013 19:04:25
Так вариант научиться хорошо водить зимой. Незаменимый опыт,но учиться лучше где меньше машин и людей.
Так кто-нибудь ответит зачем ось сателлитов приваривают к блоку? Немного разбило посадочные и так зафиксировали? Там по одной хорошей точке размером с шляпку гвоздя восьмидесятки, 3-4 мм. Просто ось же должна в определенном месте стоять,шаг влево- шаг вправо расстрел? Или не критично?
Re: Задний мост
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб июл 27, 2013 19:59:44
Что значит некритично для шестерёнчатой передачи при болтающихся осях? РАССТРЕЛ без права переписки.
Kampfar
Re: Задний мост
Непрочитанное сообщение Kampfar » Сб июл 27, 2013 21:44:33
В общем такой ремонт не ремонт и при разбитых посадочных меняется блок сателлитов?
Re: Задний мост
Непрочитанное сообщение артур с » Сб июл 27, 2013 21:55:07
кому надо вареный редуктор ---забирайте :D ...Питерцы
maksan163
Re: Задний мост
Непрочитанное сообщение maksan163 » Сб июл 27, 2013 21:58:19
есть редуктор троешный в гараже,там сателиты под замену,может варнуть к зиме,проверить как оно)))резина амтел норд мастер,как трактор роет :D для села самое то
Re: Задний мост
Непрочитанное сообщение артур с » Сб июл 27, 2013 22:02:02
maksan163 писал(а):есть редуктор троешный в гараже,там сателиты под замену,может варнуть к зиме,проверить как оно)))резина амтел норд мастер,как трактор роет :D для села самое то
для колхоза да ...пойдет...но по трассе еслине гонщик---опасно
maksan163
Re: Задний мост
Непрочитанное сообщение maksan163 » Сб июл 27, 2013 22:05:30
либо ползай либо ездий :sad: не люблю медленно ездить,значит не подружимся мы с ним))
Re: Задний мост
Непрочитанное сообщение артур с » Сб июл 27, 2013 22:09:18
maksan163 писал(а):либо ползай либо ездий :sad: не люблю медленно ездить,значит не подружимся мы с ним))
дык это ты сначала попробуй...мне лично ооочень понравилось....а там решишь :D
просто по началу где нибудь площадку найди чтоб к рулежке привыкнуть :yes:
maksan163
Re: Задний мост
Непрочитанное сообщение maksan163 » Сб июл 27, 2013 22:11:41
артур с я так понял там сразу 2 колеса одновременно трогаются?
Re: Задний мост
Непрочитанное сообщение артур с » Сб июл 27, 2013 22:17:49
maksan163 писал(а):артур с я так понял там сразу 2 колеса одновременно трогаются?
абсолютно точно :yes: ... и на повороте тоже момент вращения одинаков...как у тележки дворника Джамшута :D ....вот именно про поворот---надо повнимательнее быть.
Я себе такой редуктор ставил---покатал где то неделю что ли....потом снял из-за таго что мне много надо ездить по кольцевой ,а там скорости другие ,можно и в нехилый дрифт войти так шо мама не горюй :D ....а у меня еще планов громадьё :devil: :D :D :D
maksan163
Re: Задний мост
Непрочитанное сообщение maksan163 » Сб июл 27, 2013 22:20:10
подумаю над этим)) может к зиме и поставлю,чисто на работу чтобы ездить :D
Re: Задний мост
Непрочитанное сообщение артур с » Сб июл 27, 2013 22:30:06
maksan163 писал(а):подумаю над этим)) может к зиме и поставлю,чисто на работу чтобы ездить :D
есть еще навороченные редуктора которые блокируются только при обределенном преднатяге....поищи в и-нете,и даже на форуме я помню этот вопрос поднимал как то :yes:
Re: Задний мост
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб июл 27, 2013 22:44:35
по асфальту вообще противопоказано с таким редуктором. Помню,на УАЗе ездил. Так там на обоих мостах на асфальте гул сильный. И износ резины, наверное.
Вернуться в «Трансмиссия»
