Все вопросы про капитальный ремонт и переборку двигателя.
Re: Кап. ремонт двигателя. Глаза боятся, а руки делают
Положим,лошадей будет не пара,а поболее.Если всё так хорошо с маслом и в кастрюле,значит.потери в ГБЦ и повышенный расход бенза.А при жоре масла компрессия будет повышенная.Больше там ничего нет,как и чудес...Всё это справедливо,если двиг сток.
IDDQD, я приводил данные из руководства по ремонту для СТО, тоже советских времен, так там менее 12 - в ремонт. Эта книга посерьезней каких-то там мурзилок от авторов, которые попереписывали у таких же как они сами, даже не понимая, что пишут.IDDQD писал(а):... я руководствуюсь советскими мурзилками по ВАЗам в которых черным по белому сказано, что допускается компрессия до 10 очков, если ниже - на капиталку.
7Lightman7
- Модель авто: Ваз2107
Не нашел такой темы,поршневая 2103
У меня ваз 2107 движок 2103 1.5л,встал вопрос о замене поршневой тк пробег 361.000 км,поршневая не менялась.Подскажите пожалуйста меняются гильзы на этом двигателе или только растачиваются?И если только растачиваются видимо учитывая мой пробег дешевле будет взять новый блок?
pozitron32
Re: Не нашел такой темы,поршневая 2103
7Lightman7
Да, гильзы меняются, но, как показывает моя практика, ничего хорошего из этого не получается. Проще купить блок, можно поискать б/у с одним ремонтом, например.
pozitron32
Ох, не сразу понял суть вашего вопроса... Вы имели в виду меняются ли гильзы как на Москвиче? Нет, не меняются, только растачиваются. В этом блоке гильзы меняются только когда уже точить больше некуда.
7Lightman7
просто 361000 км пробег я понимаю что там бешенная выработка вот я и хочу узнать что мне делать?помимо покупки поршней,коленвала,колец и вкладышей.если есть шанс поменять гильзы я думаю сделать это.блок все таки 16тыс руб стоит новый,у меня машина не стоит столько!
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
нету там гильз7Lightman7 писал(а):просто 361000 км пробег я понимаю что там бешенная выработка вот я и хочу узнать что мне делать?помимо покупки поршней,коленвала,колец и вкладышей.если есть шанс поменять гильзы я думаю сделать это.блок все таки 16тыс руб стоит новый,у меня машина не стоит столько!
viklord
- Дальнобой semerka.info
Гильз в этом двигателе нет. их устанавливают только в совсем крайнем случае, когда по сути точить уже больше не чего или по каким-либо причинам пробита стенка цилиндра. В данном случае скорее всего будет расточка блока с последующей хонинговкой, поршня с кольцами под замену, коленвал в шлифовку. Блок точить только под конкретные поршни которые будут куплены. Головка Блока Цилиндров (ГБЦ) скорее всего тоже будет нуждаться в ремонте. Короче говоря это называется капитальный ремонт двигателя. Первоначального моторесурса достичь после такого ремонта не получится, но 80% вполне реальная цифра.7Lightman7 писал(а): меняются гильзы на этом двигателе
viklord
вскрытие покажет. бывали случае когда было не все так плачевно как представлялось в самом начале.7Lightman7 писал(а):я понимаю что там бешенная выработка
7Lightman7
нету гильз говорите? а это что тогда такое?
http://b2motor.ru/index.php?page=shop.p ... 1&Itemid=2
http://www.td-zar.ru/index.php?page=sho ... &Itemid=56
- Пират болтун
тебе же сказали7Lightman7 писал(а):нету гильз говорите? а это что тогда такое?![]()
так понятно?viklord писал(а):Гильз в этом двигателе нет. их устанавливают только в совсем крайнем случае, когда по сути точить уже больше не чего или по каким-либо причинам пробита стенка цилиндра.
7Lightman7
новый двигатель собрать стоит около 25 тыс руб,у меня машина столько не стоит.на днях поеду узнавать сколько стоит расточка.
- Пират болтун
Тугое вращение кв
Поменял кв, вкладыши взял из того же блока в котором стоял этот кв, поставил их точно так же как и стояли, кв не вращается от руки, хроповиком вращается с великим трудом (с большим усилием), крышки не менял. почему так? шатуны не прикручивал. и еще, не могу одеть кпп, остается щель сантиметра 3-4.
Оффтопик: где то была тема, но не могу ее найти
- Пират болтун
Re: Тугое вращение кв
нормально там все, а полукольцо вывернуло из-за того что были перепутаны первая и последняя крышки. может вкладыши новые надо купить?zombie177rus писал(а):Нутромером постели в блоке проверить.
- Пират болтун
Re: Все вопросы про капитальный ремонт и переборку двигателя
Есть 3 предмета:блок,вал,вкладыши.Там и ищи...
- Пират болтун
скорее вкладыши. когда затягиваешь 3-ю опору начинает вращаться туго. а когда затянуты все кроме нее нормальноzombie177rus писал(а):Есть 3 предмета:блок,вал,вкладыши.Там и ищи...
- Пират болтун
дело в том, что эти вкладыши с этим коленвалом стояли в другом блоке, и все нормально там работалоzombie177rus писал(а):Так,в чём вопрос?Вкладыши померь.
Возвращаемся.zombie177rus писал(а):Есть 3 предмета:блок,вал,вкладыши.
