Чего за ним идти? Они в России почти 100% подделки.Trener75 писал(а):неужели придется идти за Манном?
Постоянно горит лампа давления масла
Barsuk
Re: Долго стала гореть лампа давления масла
Trener75
- Модель авто: LADA-210740, 2010 г.в.
Barsuk
Мне выше давали ссылки, почитай. Я ещё искал инфу, там всё одинаково написано про них.Trener75 писал(а):Откуда такая инфа?!
Trener75
Barsuk
Сам в шоке. Никогда не думал, что с фильтрами может быть такой гемор.Trener75 писал(а):Я в шоке, что брать то тода?!!!
А вот Это я сразу же выкинул. 7 секунд горит. С фрамом 2 секунды. Буду кататься на фраме, а что делать. Посмотрю Манн, но что-то нет уверенности в этом мероприятииTrener75 писал(а):Ща стоит Финвал.
Trener75
Слава богу до 7 сек. не доходит, но и 1-2 сек. напрягает.
Alex**
Ребят , да чё вы ! Манны , фиганны ! Я поставил наш Невский и не разу не пожалел. 5 тык уже и лампа гаснет на стартере , не разу не какой задержки не было
Я на новой машине менял заводской фильтр, не дожидаясь ТО.Trener75 писал(а):... но и 1-2 сек. напрягает.
Все фильтры, что покупал, нареканий не вызывали. За исключением чемпиона: где-то секунду горела лампа. Заменил, наверное не совсем оригинал, ибо в тесте ЗР именно такой занял первое место.
Дэлфи были отличные фильтры, но исчезли из АТЛ, заменили их фильтроном. Его не хочу.
Невских у нас нет, знаком с ними только по ЗР.
Barsuk
Так и называется? Никогда не видел.Alex** писал(а):Я поставил наш Невский
Да.Barsuk писал(а):Так и называется?
Можешь посмотреть http://www.nevsky-filter.ru/Barsuk писал(а): Никогда не видел.
Barsuk
Не, не видал. Спасибо. Ну поглядим. Пошукаем. Манн смотреть, наверно, особого смысла нет, но всё равно поищу, а потом невский изучать буду. Блин, ну никогда не думал, что с этим такие проблемы будут.рустем писал(а):Можешь посмотреть http://www.nevsky-filter.ru/
byran
Перед сменой масла и фильтра, стоял фильтр Чемпион, было все отлично. Поставил Манн, лампа при заводке после стоянки горит 1-2с.
видать не Манн попался, завтра иду за Чемпионом
byran, да можно и съездить, ничего смертельногоbyran писал(а):... завтра иду за Чемпионом
вот у меня теперь тоже горит 1-2 секунды после запуска...причем даже после непродолжительной стоянки...все с того что в магазе увидел какую то жижу -присадку в двигатель повышающюю мощность ,компрессию ,и т.д. "Ресурс"кажись называется....покатался на ней около 500 км и....началось.....менял масло и фильтра всех мастей....не помогает....походу что-то забила в движке эта присадка....езжу с этой бедой уже около 15000....никаких стуков -звуков пока нет ...тянет тоже вроде неплохо...тьфу-тьфу)))))))))))
В твоём возрасте пора бы и повзрослеть было с такими примочками в масло. Извиниартур с писал(а):все с того что в магазе увидел какую то жижу -присадку в двигатель повышающюю мощность ,компрессию ,и т.д. "Ресурс"кажись
артур с писал(а):все с того что в магазе увидел какую то жижу -присадку в двигатель повышающюю мощность ,компрессию ,и т.д. "Ресурс"кажись называется...
Взрослые люди,а в сказки верите. Промой систему смазки,замени масло и фильтр на нормальные и будет тебе счастьеартур с писал(а):Возраст: 35
Barsuk
Его надо ещё найти, чтоб не фуфляндия былБуйный писал(а):Поставь МАН, попробуй.
pozitron32
Манн? Не знаю как в ваших городах, у нас в Воронеже один левак, бывает лампа вообще не тухнет после уставки оного фильтра.
Самый лучший масляный фильтр - "Салют". Найти его можно редко, стоит на порядок выше других. Проблем ни у кого из клиентов с ним не было, поставил больше 100 единиц.
Barsuk
Жесть. Что совсем не тухнет?pozitron32 писал(а): бывает лампа вообще не тухнет после уставки оного фильтра.
Это ты типа сумничал? МАН , значит МАН. Мы не обсуждаем здесь контрафакт и его признаки.Barsuk писал(а):Его надо ещё найти, чтоб не фуфляндия был
pozitron32
Пару раз случалось и такое, ждал секунд 10 после замены масла, так и не потухла. Сказал клиенту куда идти за нормальным фильтром, он не послушал, говорит давай еще попробуем - ситуация повторяется. Сходил за Салютом, - срузу погасла лампа.Barsuk писал(а):Жесть. Что совсем не тухнет?pozitron32 писал(а): бывает лампа вообще не тухнет после уставки оного фильтра.
Второй раз интереснее было - клиент говорит, что поменял масло, загорелась лампа давления, не тухнет совсем.Попросил, чтобы я в электрике разобрался, почему она не желает тухнуть
pozitron32
Barsuk
150р Манн оригинальный ну никак стоить не может - вот такое мое мнение)
в ДонецкеBarsuk писал(а):А где они нормальные-то Манны?
И в ХадыженскеBarsuk писал(а): А где они нормальные-то Манны?
За 160 брал,нормальный фильтрpozitron32 писал(а):150р Манн оригинальный ну никак стоить не может - вот такое мое мнение)
